TeZooL Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Затупил ))) ссылку не кинул ))) такой http://www.aliexpres.../540020002.html или вот такой http://www.aliexpres.../457162282.html или какой нибудь другой ? может подскажете где можно заказать из китая ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Не парься, они совершенно одинаково могут прислать фуфел) узнаешь толшько после получения на почте и оформлении декларации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Может кто сталкивался. Пежо 407 2.0 ШДИ, 2007г., делфи. Машина глохнет ловит чек и ошибку по есп одновременно, от оборотов мотора не зависит, может и на холостых, а может и в движении заглохнуть. После перезапуска машина едет нормально, ошибки после нескольких заводок уходят. Периодичности нет, можно неделю ездить нормально, а можно и за день несколько раз словить. Всегда после глюка остаются в памяти вот такие ошибки: Ещё немного информации, глохнет не всегда. Может просто выбить чек и ошибку по есп, но машиена не заглохнет. От температуры на улице и температуры двигателя не зависит. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем werenia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Ну так что у нас есть кулачковый вал? И что на нем стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Ну так что у нас есть кулачковый вал? И что на нем стоит?Речь про датчик положения распредвала ? Вакуумного насоса ? Топливного насоса ? За ранее спасибо Изменено 18 сентября, 2013 пользователем werenia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 сентября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Ох люди....))) распредвала. кулачковый вал-он же распредвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Вакуумного насоса ? Топливного насоса ? Сигналов С обоих выше названых на мозг мотора не поступает... . Хотя вру... датчик температуры топлива стоит на ТНВД Делфах и с него берется инфа. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Popesych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Спасибо други за оперативный совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Добрый день! у меня есть вопросик машина Пежо 607 VF39D3FZB92028291 2.2i 2001г DAM 20420 При опросе компьютеров пишет модуль водительской двери не ответил. У меня стеклоподъёмники ручные, автомат только водительский. 1)Как узнать есть ли этот модуль вообще, почему он не отвечает? В телекодировке есть пункт о деактивации модуля, при его отключении тогда в общем тесте этой надписи, что он не отвечает нет. 2)Где и как найти включение подсветки "Проводи домой" включение рычага дальнего не помогает. Если у меня в комплектации данная опция и как её активировать? 3)Журнал с 40 ячейками для удаления ошибок уже заполнен полностью, как его очистить? Перечитал форум, но немного не понял в ответе, ....можно чуточку по медленней ))) я записываю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) 1) Вряд ли в такой комплектации есть модуль водителя 3) только с помощью программатора... типа как пробег смотать. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Popesych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 сентября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 нету модуля, и ДАм неправильно указан и проводи домой нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Саш, Зачем так жестоко с человеком поступил. Соврал бы че, а то он так с горя и машину продать может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) нету модуля, и ДАм неправильно указан и проводи домой нету Спасибо за ответ Дам код 08850 - это правильно? мне почему-то ранее говорили, что это 2 ряд цифр на табличке. В телекодировке можно тогда отключить пункт модуль водительской двери? чтоб компьютер не обращался к нему? И вопросик по журналу по 40 ячейкам их можно очистить? Саш, Зачем так жестоко с человеком поступил. Соврал бы че, а то он так с горя и машину продать может Даже и не подумаю продовать пока не разберусь и не сделаю всё идеально в работе механизмов. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Alex_605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kontrik Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 нету модуля, и ДАм неправильно указан и проводи домой нету Спасибо за ответ Дам код 08850 - это правильно? мне почему-то ранее говорили, что это 2 ряд цифр на табличке. В телекодировке можно тогда отключить пункт модуль водительской двери? чтоб компьютер не обращался к нему? И вопросик по журналу по 40 ячейкам их можно очистить? Саш, Зачем так жестоко с человеком поступил. Соврал бы че, а то он так с горя и машину продать может Даже и не подумаю продовать пока не разберусь и не сделаю всё идеально в работе механизмов. А когда все сделаете продадите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usatyi Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Добрый день ! Может кто сталкивался с проблемой ? Пежо 3008 2009г. 1,6 Hdi . В процессе эксплуатации стала выскакивать ошибка "Depollution sistem faulty" -двигатель глохет , через 15минут заводится.На утро ошибки на панели нет .Ошибка выскакивала всё чаще и чаще . На холодную - неустойчивая работа на холостых . После прогрева , при увеличении оборотов до 3000-3400 , двигатель глохнет. При диагностике - ошибка Р0192 -сигнал давления в топливной системе ( "замыкание на контакт массы или малое значение" ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Передерните разъем на датчике давления на рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usatyi Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Огромное спасибо , попробую ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 во всех темах человек пишет что проблемы с датчиком давления в топливной рейке... рассмотрите вариант просмотра параметров давления топлива на предмет устойчивости давления, ЦСО регулятора, вероятнее всего причина в регуляторе давления(забит, расточен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 нашел, какой пятизначный код для ОТКЛЮЧЕНИЯ штатной сигнализации ? Просьба знающих откликнуться.В личке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Нету пятизначного кода ни у кого, даже у официалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 А там разве не ПИН? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Не Дима, 100%Отправлено с моего HTC Sensation через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pio Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Всем привет!Peugeot 807, 2006 г.в, бензин 2л., ew10a, АКПП al4.Проблема с ЭБУ АКПП.Имеются два блока с абсолютно идентичными номерами (кроме серийного номера): родной и неродной. Номера на блоке: Siemens S118025601C BVA_AL4_CEM0 9654232880Родной блок постоянно выдает ошибки (U0404, P1313, P0721) и периодически загоняет коробку в аварийный режим. Переключение передач на родном блоке практически идеальное (пока нет аварийного режима).Неродной блок никаких ошибок не выдает, но переключение АКПП происходит с задержкой и рывком.По моим соображениям родной блок неисправен, а в неродном прописаны неправильные параметры.Вопрос таков:Можно ли с помощью PP2000 клонировать настройки родного блока в неродной?Обратиться к профессионалам в этом вопросе нет возможности, т.к. таковых (по электронике Пежо) в Смоленске просто нет.Заранее спасибо.Был у официалов (Москва AVES МКАД 47 км.).Промурыжили полдня. Помочь ни чем не смогли.Сказали, что и в том и в другом блоке последняя версия прошивки. DiagBox обновить не предлагает.Обучили, инициализировали оба блока - ровным счетом ничего не изменилось.Вердикт официалов - надо менять коробку вместе с блоком и не будет никаких проблем...Сегодня поэкспериментировал: перекинул Flash из одного блока в другой (стоит M29F200BB).В итоге поведение блоков поменялось местами.Отсюда вывод - проблема только в прошивке.Вопросы:1. Можно ли через PP2000 прошить в блок стоковую прошивку принудительно?2. Если через PP2000 прошить нельзя, то где взять бинарный файл для прошивки flash M29F200BB с помощью программатора?Не хочется покупать новый блок за 500$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 а там кроме флешь еепром еще есть? может и ее перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pio Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 а там кроме флешь еепром еще есть? может и ее перепаять?Это оно и есть.При перестановке ппзу блоки меняются своим поведением.Все остальное только исполнительные или обслуживающие элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Продолжение к посту 1686. Сняли сегодня датчик распредвала, свиду без повреждений . Можно прверить каким-либо образом датчик распредвала ? Или только замена на заведмо исправный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс-Сан Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Всем привет! Есть необходимость подключить камеру заднего вида к штатному головному большому цветному экрану. Как сделать, чтобы включался режим монитора при включении задней передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 октября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Было бы еще неплохо написать в какую машину и какая система РТ стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс-Сан Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) Машина в подписи- P307SW 2006 110HDI Fap; головное устройство , пардон, RT-3 + CD, Navi. Изменено 3 октября, 2013 пользователем Алекс-Сан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Вот так Говоря сразу, напрямую качество будет гауно Но это как бы не для обсуждекния в этой ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
