Здравствуйте ! Подскажите, как установить межсервисный интервал, для замены масла, который при включении зажигания, у меня выставленно на 20, а хочу чтобы было 10
Изменено пользователем andrey12361
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
MeXaHiK так вы сами без подсказки не можете проводки прозвонить?
проводки прозвонить базара ноль, но что за К-линия не знаю.
я сам раньше паниковал, сразу все проверить хотел, но нужно идти по порядку, для начала прозвони провода, может и найдется причина
Всем Добрый день! Рано я радовался! Поездил три дня, вчера прихожу машинка неоткрылась с пульта, стал заводить светиться ключик на панельке и пишет Иммо. заблокирован, привключенном зажигании работают дворники и вспышками мигает ближний свет! Я ХЗ че делать, вечером полезу сосканером читать ошибки.
Может БСИ менять надо? и если да то можно ли в другом бси прописать мои ключи.
Еще хотелосьбы узнать что такое : в лексии в телекодировке БСИ есть пункт - Замена БСИ- Отсутствует. че это такое? может надо поставить присутствует?
Судя по симптомам бси просится на замену.
В другом бси не то, чтобы можно, нужно будет прописывать ключи.
И не только ключи, конфиг ещё править возможно придётся.
Приветствую форумчан, прочитал весь форум от начала до конца по данной теме.... У меня самого 307SW рестайл, у знакомого 307 дорестайл.  У него месяц назад машина перестала заводится... на центральном замке заморгала лампочка. Прошли все инструкции, соединились с его BSI, видим что двигатель заблокирован ключей совсем не прописано ни одного, сами смогли прописать только VIN. есть код, но естественно при прописывании с помощью РР2000 выдает сообщение "требуется обучить BSI". Возникает вопрос как? и с помощью чего? Нужен ли специальный программатор?
Через запчасти, замена Бси. После некоторых пунктов будет обучение пин коду блока. Вписываем правильный родной пин, потом подвязываем ключи.
Хотел активизировать круиз.. так вот в ECU когда ставлю круиз "present" и нажимаю F1(телекодировка) пишет "телекодирование не произведено" (или чтото похожее.)
В чем может быть проблема ?
Такая надпись при диагностики указывает, что эбу кто-то менял, причём не совсем корректно.
На сколько я помню - F5 подтверждение телекодировки, F1 выход из пункта меню.
Изменено пользователем owl
т.е. ECU не родной получается ?? и притом от другого двигателя ?
оно телекодирует, но по итогу пишет "телекодировка не произведена"
Когда не телекодирует вариантов не много:
-косяк софта (пробовать другие версии и т.д.)
-косяк софта в блоке (проклинать разработчиков и т.д.)   :ag:
Стояла 25.01 рр2000 . Поставил 24... попробую сегодня телекодировать..
А что мне с ECU делать, что надпись такая как на скрине выше ?
Ничего. Это не обязательно значит, что блок кто то менял. Просто идентификатор в блоке и его соответствие машине в PP может быть неправильным.
Всем доброго дня
просьба сильно не ругать начинающего Прочитал всю ветку но ответа на свой вопрос не нашел
имею лексию  полная версия  референс С  ноут 2.0 GHz intel 2 гига оперативка
устанавливал разные версии виндоус ХР и 7   чекером менял разные прошивки при подключении к  диабокс 7.2 меняется на 4.3 машины не видит
установил РР2000  25.1 девайс вин определяет все блоки читает
у самого пежо 5008   11г.в. двигатель DV6C хотелось бы пользаваться 7диабоксам
куда копать дальше ума не  приложу
дайте совет
подключаю сканер к авто запускаю диабокс 7.2
комп сканер видит определяет как положенно в диспетчере оборудования
выбираю авто
 вин машины не определяет
прописываю вин вручную
делаю глобальный тест
ни одного блока не видит
читаю блоки по отдельности их диабокс не видит
установливаю РР2000 25.1 девайс вин определяет все блоки читаются и глобальным и одиночными тестами
в чем проблема?
заранее благадарю за понимание итерпение
Изменено пользователем anndronik
ну так как минимум обновите её. На данный момент актуальна версия 7.64
обновлял до 44 версии результат одинаковый
завтра поставлю последнюю версию попробую подключиться о результатах отпишусь
всем большое спасибо
