Joker. Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 сегодня подключал комп, по водительской двери висит 3 неустранимые ошибки по управлению зеркалом, хотя все работает, зеркала складываются, само стекло двигается при управлении джойстиком, что там еще может быть? Вот мне интересно, когда подключал подъемник то запитывал только одну желтую фишку, вероятнее всего из-за неподключенной второй фишки повылазили ошибки, тогда чего они нестерлись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Видеопособие по замене направляющих и тросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 При открывании заднего правого стекла что-то хрустнуло и стеклоподъемнику пришел конец. При попытке закрыть или открыть окно моторчик работает и в двери раздается ритмичный грохот. Если пошатать открытую дверь там что-то болтается, при чем судя по всему не маленькое. Стекло соответственно не держится. Ветку прочитал , но таких симптомов никто не описывал. Подскажите это накрылись только направляющие, или тросики, или весь механизм вообще? Или только вскрытие покажет точно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 рассыпалась направляющая, она в задней двери одна, хрустит трос, кода стекло упало стеклоподъемник вообще лучше нетрогать!, т.е. непытаться его закрыть/открыть, а то зажует трос и придется еще ремкомплект стеклоподъемника покупать а не только направляющую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Ну судя по всему я по незнанию потрогал. Потому что несколько раз пытался закрыть , думал примерзло просто. Дело в том, что сейчас в двери болтается что-то не маленькое, не похоже это на рассыпавшуюся направляющую. Судя по фоткам направляющая совсем небольшая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 достаточно её чтобы вся дверь гремела. снимай обшивку, ставь стекло на палки, и заказываю дюральку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 ОК . Спасибо А какой вариант с ebay подойдет на правую заднюю дверь, я так понял эти направляющие разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 лучший вариант это даралевая направляющая, почитай внимательно, там написано или на картинке отмечено на какую дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Да спасибо, уже разобрался. Но фишка в том, что для задней правой двери нет предложений из металла, только пластмасса по 7.9 EUR или весь комплект за 19.90 EUR Ну буду заказывать пластмассовую наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 в воскресение помыл машину. в понедельник нужно было открыть окно. лёд победил. :lol: подъёмник сам по себе вниз поехал, стекло осталось висеть, а потом и упало пришлось разбирать дверь, чтоб прикрутить его посильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВМ 51 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 в воскресение помыл машину. в понедельник нужно было открыть окно. лёд победил. :lol: подъёмник сам по себе вниз поехал, стекло осталось висеть, а потом и упало пришлось разбирать дверь, чтоб прикрутить его посильнее. Чтобы в следующий раз "лёд потерпел поражение", до начала движения, необходимо постучать по уплотнительной резинке стекла лопаткой для снятия льда, автомобильной щётки-смётки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Чтобы в следующий раз "лёд потерпел поражение", до начала движения, необходимо постучать по уплотнительной резинке стекла лопаткой для снятия льда, автомобильной щётки-смётки.нужно забыть на время морозов что они открываются,хотя конечно с этим рефлексом трудно бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova72 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Чтобы в следующий раз "лёд потерпел поражение", до начала движения, необходимо постучать по уплотнительной резинке стекла лопаткой для снятия льда, автомобильной щётки-смётки.нужно забыть на время морозов что они открываются,хотя конечно с этим рефлексом трудно бороться. надо пролить силиконом резинки куда стекло входит (я так сделал ) и стекло не будет примерзать , сейчас при любом морозе стекло не испытывает сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 И ездить с стеклами в силиконе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova72 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 И ездить с стеклами в силиконе? можно и ездить с силиконом (если башки нет ) но надо потом салфеткой протереть и дать просохнуть и силикон на стёкла не прилипнет ! Хотя можете рвать троса ваше дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Это же надо какое решение. Силикон вытерли и все отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova72 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Это же надо какое решение. Силикон вытерли и все отлично не ну может у вас в бульбандии силиконовую смазку из хохлятского сала делают тогда да ничего не выйдет а я практик и у меня в отличие от сомневающехсих всё нормально получилось и стекло чистое Daiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 а у ВАС из чего делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad73 Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Кажись сейчас начнется третья мировая.... А виноват Ректор, Стекло не прикрутил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Кажись сейчас начнется третья мировая.... А виноват Ректор, Стекло не прикрутилстекло я хорошо прикрутил, просто моторчики у французов делают мощные, однажды привод стеклоподъёмников мне чуть руку не сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Всем привет! Ребята подскажите к кому можно обратиться за помощью в ремонте стеклоподъемников(водительский и пассажирский). Проблема такая: с обоих сторон при нажатии кнопки окно срабатывает, опускается на пару милиметров и все... Если кто знает скиньте номерок или ник в форуме, сам договорюсь. Спасибо! Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Difoll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad73 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Всем привет! Ребята подскажите к кому можно обратиться за помощью в ремонте стеклоподъемников(водительский и пассажирский). Проблема такая: с обоих сторон при нажатии кнопки окно срабатывает, опускается на пару милиметров и все... Если кто знает скиньте номерок или ник в форуме, сам договорюсь. Спасибо! копать тут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiknik1 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Всем привет! Ребята подскажите к кому можно обратиться за помощью в ремонте стеклоподъемников(водительский и пассажирский). Проблема такая: с обоих сторон при нажатии кнопки окно срабатывает, опускается на пару милиметров и все... Если кто знает скиньте номерок или ник в форуме, сам договорюсь. Спасибо! копать тут! Все разжевано до мелочей! Спасибо спецам! Есть нюансы по приобретению направляющих. Но ты зашифрован, нет лички. Поэтому не хочется засорять тему. Напиши, отвечу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 там скорее всего тросики зажевало или еще что, если бы развалились направляющие то стекло упало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 есть направляющие передние пластмассовые новые. Пришла мысль в мозг - Может у кого есть выходы куда за деньгу сделать из какого более надежного материала?есть направляющие передние пластмассовые новые. Пришла мысль в мозг - Может у кого есть выходы куда за деньгу сделать из какого более надежного материала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Так ведь заказать можно из металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 я как только купил машину сразу взял 2 комплекта передних) Пока не сломались еще. Тьфу-тьфу-тьфу.А вот задняя - сломалась ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiknik1 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Ребята! Вечного ничего не бывает! Полгода назад поменял на пластмашки на водительской двери, не нарадуюсь как работает. Надо бы поменять на всех, но лень. Естественно титановые лучше! Но на хрена!Смазка пропадет, порвет тросик и т.д. Я брал для гольфа4, стоят копейки. Единственно, что не допер,когда ставил, это наметить и проколоть обшивку для смазки направляющих. Думаю если бы это сделал (дырка 0,1-0,2)ее не увидишь, а раз в 2 года силикон и будет служить вечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Ребята! Вечного ничего не бывает! Полгода назад поменял на пластмашки на водительской двери, не нарадуюсь как работает. Надо бы поменять на всех, но лень. Естественно титановые лучше! Но на хрена!Смазка пропадет, порвет тросик и т.д. Я брал для гольфа4, стоят копейки. Единственно, что не допер,когда ставил, это наметить и проколоть обшивку для смазки направляющих. Думаю если бы это сделал (дырка 0,1-0,2)ее не увидишь, а раз в 2 года силикон и будет служить вечно.Тогда уж масленку вкрутить и салидолом из шприца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Они не от недостатка смазки ломаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
