607. Регулируемая подвеска. Suspension faulty вылезла ошибка
неужто так никто задние амморты на 2.7 не менял?
Меняли и на 2.7 и на 3.0 и обычные меняли. И новые ставили и б/у. Что конкретно интересует.
подскажите пожалуйста,на 2,7 на рег,подвеску на зад какие амморты из обычных(нерегулируемых)подходят
Все, оригинальный номер 5206CL/5206СN. Нерегулируемые ищите по номеру 5206V5/5206V6.
большое человеческое спс
  • 1 год спустя...
При езде по городу всё норм.
Но при езде по трассе постоянно выскакивает Suspension faulty. Бывает раз в 15 минут выскочит, а бывает подряд несколько раз, закономерности никакой нет, кроме того, что в городе почти никогда не видел эту ошибку.
PP2000 показал такие ошибки. Как их трактовать? Там есть какие-то датчики качания и с ними проблема? Или это кривой перевод?
Изменено пользователем altersin
Подскажите, датчики положения кузова влияют только на работу регулируемой подвески или у них параллельно еще какое-то назначение?
19 минут назад, Димыч. сказал:
Корректор фар.
Ошибаешься, Дим.
За корректор фар отвечают 2 датчика положения, оба приводяться в движение от тяги, расположенной на стабилизаторах, заднем и переднем, по центру авто.
А для работы регулируемой подвески на рычагах стоят еще 4 датчика, каждый на своем колесе.
Прождал 2 месяца, из 4-х заказанных датчиков приехал 1, да и тот, что рабочий был.
Наверное я буду прощаться с регулируемой подвеской, датчиков положения кузова фактически нет, аморты стоят по космосу и даже не факт, что будут, если заказать.
В связи с этим вопрос, в Лексии где-то можно отключить авто-регулировку подвески, чтобы просто работала в одном режиме своим естественным образом?
3 часа назад, altersin сказал:
А кто сказал, что 3 датчика не работают?
С подвески сейчас можно заказывать любые элементы.
18 минут назад, Entiti сказал:
PP2000. На этой странице выше скриншоты прикреплял.
p.s.: минут 40 сейчас ковырял ПежоПлэнет, нет там функции отключения подвески. Есть тест исполнительных элементов (провел по приколу, щелкают все) и есть калибровка подвески.
Отключения нет нигде!
Заказывать то можно. Мурыжат 2-3 месяца и отменяют доставку.
14 минут назад, altersin сказал:
На скриншоте консттацыа факта. а причину нужно выяснять.
Заказать можно всё и гораздо быстрее, если оно конечно нужно?
  • 1 год спустя...
Ошибка p0608 "ошибка питания датчиков", в подробностях ошибки - отсутствие питания на задний, правый датчик и отсутствие плюса от контактной группы замка зажигания. Так же вереница информационных ошибок дополнительно, что то типа U2000, U2003, U1108.
Почему то есть сомнения, что отделаюсь банальной заменой датчика). Может у кого был опыт с этой ошибкой? Езжу с этим уже давно, аморты в аварийном режиме "комфорт". Есть желание всё это восстановить
  • 7 месяцев спустя...
@Evgen_Avd  а где вы эти картинки взяли??? откройте электро схемы пежо 607.. там и близко нету этих четырех датчиков на рычагах... есть только один на переднем крыле ввиде зеленого реле. называеться датчик акселерометр. вот и все.. и нету у меня этих 4 датчиков. пежо 607 3.0 2001. может это версия схемы рестайлинга????
Изменено пользователем Egyrt
5 часов назад, Egyrt сказал:
в доресте была регулируемая подвеска?
16 минут назад, Evgen_Avd сказал:
Да. Выше на этой странице кто то уже писал что в рестайлинга ее доработали.. у меня 2001 год. И стоят и задние и передние регулируемые
25 минут назад, Egyrt сказал:
ну значит у вас эта коробочка заменяет 4 датчика:нфс:
Подскажите.. что за глюк у меня... по подвески ошибок нету.. выставляю передние мартеры на мягкий режим... и как только включаю зажигание они назад переходят в спорт..что делать не знаю.. ездить все время на жесткой подвеске надоело.  Функции калибровки положений сервоприводов я не нашел.
22 часа назад, Egyrt сказал:
Вот и выскочила ошибка: Динамическая информация двигателя. Это как понимать?
08.02.2020 в 10:37, Egyrt сказал:
Что не так с параметрами..? при включении проверки сервоприводов в pp2000, при покачивании машины заметно меняется  жесткость подвески и зада и переда. Когда стою на месте показывает 9 положение жескости, а когда еду переходит на 1 положение.. но машина жёсткая все равно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Может кто подскажет можно ли заменить и установить опоры передних амортизаторов в 607 2,7 hdi  от 2,2 hdi? по болтам вроде подходят, а вот про всё остальное вопрос, может кто менял, какие есть нюансы?
