Greyd Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 (изменено) Здравствуйте, решил поделиться своим опытом реанимации освещения салона. При открытии машины свет не включался. Перечитав все вышеописанное, изучив все моменты, вот чем закончилось. Проверил все блоки, реле, и провода в жгутах. А дело было вот в чем. Выключатель на плафоне над головой включал свет по всей машине в любом положении. Но не включался свет при открытии дверей. Оказалось проблема с датчиком на откатной двери. Реле отключающее освещение когда случайно забыл выключить свет в машине отрубало постоянные 12в идущие на лампочки, и включало после поворота ключа. Реле черного цвета Когда все датчики начали работать правильно,все заработало как положено. Как результат, при открытии дверей плафоны включались как надо. И при срабатывании центрального замка на открытие машины, включается свет так же на 20 сек. За это отвечает блок под бардачком TLC/PSA 2.Изучив параллельно Французский мануал, выяснил за что отвечают реле под рулем. Может кому будет полезным. Переводил с школьным знанием языка Изменено 10 октября, 2021 пользователем Greyd колян123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 9 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Подскажите как поменять лампу ближнего света в пежо 806. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колян123 Опубликовано 9 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Купить лампу открыть капот снять крышку с фары вытянуть старую и поставить новую лампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 9 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Как снять эту крышку фары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 9 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Как снять крышку фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колян123 Опубликовано 9 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 мне кажется , лучше обратится на сто ,потому что ........................ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Подскажите на каком сто смогут качественно, без всяких разводов, произвести обслуживание фар. Посоветуйте есть ли в Гомеле СТО, которое специализируется именно на Пежо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Какое обслуживание нужно фарам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Нужно лампочки поменять, мне здесь на форуме посоветовали на сто обратится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Проще попросить жену/девушку, сына/дочь, соседа/соседку.... За таким на СТО. Это был сарказм про руки из не того места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Пожалуй попрошу бабушку, может она разберется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Ей это будет вполне под силу. У меня жена справилась, на Пежо Эксперт. Почти то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Если бабушка не сможет, то еще можно жучку позвать, кошку или мышку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 А лучше взять, хоть что-то своими руками сделать. Никаких сноровок и приспособ там не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeyy Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Хоть кто нибудь подскажет как эта крышка снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilyash Опубликовано 14 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Здравствуйте! Проблема в следующем: не горят основные стоп сигналы, а горит только повторитель стопов на стекле багажника. Подскажите, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
