Пежо 407. Разное.
никто несталкивался, мотор 2.0 RHR, незаводится, ТНВД несоздает давление, крутиш стартером, а давление комп показывает 0 и все тут, ошибок нет.
Может в насосе нет топлива из-за завоздушивания оного. И он не может засосать топливо из фильтра. На RHR нет подкачивающего. Есть груша. Попробуй накачать ей.отправлено через ТапаТалк
Уменя была такая проблема,после замены рокеров,машину не завел.Затянул к спецу сказал регулятор высокого давления,поменял- завел,но машина работала пока качал грушей.Итог замена ТНВД-цена вопроса 280у.е. наверное залегли лепестки на подкачивающем насосе-говорят что стоит внутри насоса
Изменено пользователем Женек666
грушей качали, но толку от этого ноль, солярка пошла в насос, развоздушивали открутив металлическую трубку
подскажите,перестал работать пульт ДУ,а точнее сразу 2!жмешь на кнопки,а в ответ тишина(закрывается когда в дверной замок вставляешь ключ!куда копать???
батарейки в двух пультах сразу не могли сдохнуть!в одном стоит точно новая!адаптацию делал по такого способу:вставил ключ в зажигание,повернулся в первое положение,зажал кнопку закрытия на пульте и держал секунд 10,потом доставал ключ!нифига не пашет.
в мануале написано:
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Выключите зажигание.
Вновь включите зажигание.
Нажмите сразу на несколько секунд на кнопку запирания замков.
Выключите зажигание и выньте ключ-пульт из замка. Пульт дистанционного управления вновь готов к работе
после выключения зажигания некоторые системы еще работают и инфа с них пишется в память
попробуй
Yalin, ты где такую увидел??? Я тоже себе такую хочу!!! :lol:
это я ехал из Риги в Юрмалу) и там по-пути заехал в какие-то супермаркеты :) адрес не помню, но где находится визуально знаю) и тут в бутике для детей ОНА! :)Цена чуть больше 25 лат (~50$). Сделана модель весьма правдоподобно) жалко двери не открываются) но интерьер салона передан весьма точно) может в ближайшее время опять поедем - если надо, то привезу - не проблема) Изменено пользователем Yalin
Ребята,
Пришлите, пожалуйста, кто имеет возможность пробить по вину
КОД ДОСТУПА (состоит из 4-х знаков) для Peugeot Planet 2000 конфигураций??
2006 PEUGEOT 407 SW SE 1.6 hdi DV6TED4
Вин VF36E9HZC21375080
Номер двиг. JB383026388
RPO - 10553
Спасибо!
Ребята, доброе утро. Такой вопрос. Машина простояла месяц без движения, вчера завел, а омыватель лобового стекла не работает. Может когда прикуривали, предохранитель перегорел... Подскажите, где его посмотреть? И на что еще можно обратить внимание?
Доброе утро! У меня было похожее. В лопатки нососа попала песчинка и двигатель омывайки стоял. Думал сгорел. Поменял полярность, лопатки пошли в обратную сторону и выкинули песчинку. Уже больше года работает :Dотправлено через ТапаТалк
Расскажите, куда лезть? Машина стояла, может грязь и попала в насос.
Бачок омывателя находится под правым крылом, долезть туда можно сняв правое колесо и защиту пластиковую арки правого колеса!
если есть возможность лечь не землю, то до насоса можно долезть не снимая колесо и защиту. Бачок стоит сразу за противотуманкой. насос торчит в сторону противотуманки. только вначале надо стянуть трубку с него, потом будет тяжелее и неудобно. снимается просто: верх высвободить из кольцевого фиксатора (в бок), потом вынуть сам насос из бачка. На нем должна остаться резинка!!! не потеряйте ее!
кто покупал свечи накала на движок rhr...какова их реальная стоимость ?а то сегодня зарядили за NGK порядка 20 баксов за штуку
Они все в районе 100-150 тыров. 20$ - это перебор, или ставка на сезон-лоха
Exist - свечи RHR
Изменено пользователем militarist
