Пежо 407. Система отопления и кондиционирования.
merkieva
Всем привет. У меня в 407-ом 2-х зонный климат, разница температуры между водительской и пассажирской  стороной 7-8 градусов,заслонки в норме,смотрел через центральный гриль крутятся ровно. Может кто чего подскажет?
А что именно смотрел через гриль? там сверху сначала заслонки которые ругулируют направления потока верх/перед - надо их направить так чтоб они стояли вертикально и смотреть другие заслонки под ними в глубине - которые уже регулирует холод/тепло.
Здравствуйте, пежо 407 2.0 HDI 2004г,  а у меня вот такая проблема - в режиме "авто" климат, не всегда, но часто, дует на стекла и в ноги с обеих сторон, а в лицо только с водительской, иногда только с пассажирской, но как только в ручном выставляешь обдув в лицо, то начинает дуть нормально и слева и справо, не подскажите в чем может быть проблема?
P.S: заправил кондей и поменял фильтр где то месяц назад
Изменено пользователем Freesd
Автомат работает сам по себе, алгоритм бывает странный. Если в ручном все нормально - волноваться не стоит
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
По этому поводу есть официальная нота от производителя. Приведу ее сюда для ознакомления
1PD2-463W09K1-Неправильное распределение воздуха между водителем и пассажиром.pdf
Там Валео двух видов идет, побольше и поменьше (по номеру кузова проверять нужно). Так вот, маленький Валео действительно дешевле Ниссенса, 124 против 145. А большой Валео 205 стоит.
Размеры для справки:
Маленький Валео 560х361х16 - 124
Большой Валео 669х303х16 - 205
Ниссенс 560х361х16 - 145
Как то так. В общем, по номеру кузова нужно подбирать.
cпасибо. получается что спрос упал и цены на 300 тысяч упали...
знаешь может где приемлимые цены... а то я только на экзисте узнал и путейской фирма по французам)))???
Я б/у брал на разборках в самом начале прошлого лета за 60$ с машинки 2009 года! Поглядим, сколько продержится, пока всё норм!
Так я ведь и написал в личку. У меня и есть за 124.
резинки уплотнительные обязательно менять ?или старые еще можно будет поставить. в комплекте не было их,голый радиатор и 2 заглушки в местах вкручивания штуцера
Лучше найти и поставить новые. Я еще силиконом промазал, 2 года нормуль
начал откручивать трубки на радиатор.. верхняя геморно что то стала отходить но шаталась.. заливал вд-40 ждал и сново разробатывал(дергал ее по сторонам).. спустя час трубка была отсоеденена.Сама легко и бысто снял нижнюю.. максимум 10 минут скручивал с земли не сказал бы что сильно неудобно и снялась она быстро как- будто вчера ставилась.
как снять рамку пластиковую и вентилятор вытащить??? по бокам еще стоит дифузор пластиковый ... как его извлечи тоже. радиатор ходит туда сюда а рамка с верху не снимается  чего то ( может по бокам болты еще ее держат)???
Вентиль снимается без всяких рамок. Верхнюю накладку пластиковую только снять, для этого откручиваем по болту сверху на ней, 3 пистона убираем и упоры капота, откручиваем льва изнутри. Пластик отделаем от бампера.Дальше отогнув чуть к себе бампер получаем полный и практически свободный доступ к венилю.
Здравствуйте, Пежо 407,1.6 hdi,2006 г.в. Сегодня появился скрежет при переключении режимов климат-контроля,такое чувство что нет смазки на осях заслонок. Может кто подскажет как заложить туда смазку, чтобы не разбирать всю понель? Просто в прошлом году уже ремонтировал заслонки, и как бы не хотелось снова этим заниматься,темболее зима на подходе. Заранее спасибо.
