Ректор Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Владею 607м четыре года. Вчера появился приятный!!! "что в ПЕЖО бывает очень редко" глюк, в начале движения стали автоматически запираться замки дверей! Но радость длилась недолго всё вернулось на круги своя. Как вернуть обратно?Что же тут приятного ?Я после такого глюка на прошлой машине стал носить в кошельке запасной, что бы она не закрылась когда прогреваю и курю на улице. P.S. А что бы "функцию" вернуть обратно - нужно купить Рено причем тут рено? в пежо/ситроен есть такая функция запирания дверей после начала движения. да ладно! где такая функция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 у меня по крайне мере при начале движения замки дверей закрываются автоматически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 у меня по крайне мере при начале движения замки дверей закрываются автоматически.сигналка не родная может стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Такая функция точно есть , по крайней мере в рестайлах, и вроде даже активируется без помощи компа удержанием кнопок либо комбинаций кнопок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 у меня по крайне мере при начале движения замки дверей закрываются автоматически.сигналка не родная может стоит?сигналку месяц назад поставил ради автозапуска, а до этого ее не было, но с родной сигналкой все так же было (закрывалось при движении). Я даже где то читал как это можно отключить, правда не помню где, надо поискать. У меня если что 607 в рестайле (не знаю как у Вас), может в этом дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Такая фишка появилась на 607 ТОЛЬКО С РЕСТАЙЛА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) на С5 в БСИ можно активировать закрывание дверей в начале движения, но дорестайловом 607 такиго нету, т.к. БСИ более дрвний. Изменено 23 января, 2012 пользователем Citrin Избыточное цитирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВМ 51 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Такая фишка появилась на 607 ТОЛЬКО С РЕСТАЙЛА. Машинка 2000г. вып. "глюк" пропал и больше не проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) может есть нормальная схема по предохранителям. Т.к. та, что гуляет по инету и на сервисбоксе некачественная, в ней не видны номера предохранителей.Тоже актуально, а в книге вообще забыли рисунок расположения предохранителей вставить которые под капотом. Изменено 23 января, 2012 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova72 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Такая фишка появилась на 607 ТОЛЬКО С РЕСТАЙЛА. Машинка 2000г. вып. "глюк" пропал и больше не проявляется. в РР-2000 включается эта функция и называется она помоему суперблокировка , при наборе скорости 20 км двери заблокируются и есть это на дорестайле , в ситре с5 надо удерживать кнопку замка и эта фишка включается в пыжике незнаю может так-же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 супер-блокировка это другое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 в РР-2000 включается эта функция и называется она помоему суперблокировка , при наборе скорости 20 км двери заблокируются и есть это на дорестайлПервое:Суперблокировка, она же DEAD LOCK. Это режим дополнительной блокировки замков. После такой блокировки замки не открываются даже изнутри. Например-закрыть детей в машине, чтобы не открывали двери.Второе:В дорестайле автоматической блокировки замков в движении никогда не было и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shershen Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) при наборе скорости 20 км двери заблокируются, в ситре с5 надо удерживать кнопку замка и эта фишка включается в пыжике незнаю может так-же Все так же и включается и отключается Изменено 24 января, 2012 пользователем shershen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatyx Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Народ, может кто сталкивался с таким чудом. У меня 607, 2.2 hdi 2001. Сегодня ехал и вдруг начали загораться разные ошибки. То якобы ручник, то колесо пробито, то подушки пассажира отключены и т.д. Короче начали выскакивать все ошибки каторые только есть в машине. При этом сигнализатор включённого ближнего света на панеле приборов всё время мигал. Сначала загоралась только одна ошибка "отключена подушка пассажира." А потом одна за другой, как с цепи сорвались и пищит всё. Затем начали все стрелки на приборной панели прыгать туда обратно, потом вообще всё потухло. Остановился машину заглушил, ключь достал а она один хрен вся мигает и горит. Потухло через секунд 30. Завожу и опять тоже самое. На работе двигателя и внешнего освещения это никак не отразилось. Когда доехал до дома отсоединил аккумулятор минут на 15. Завёл минут 10 работала без глюков. Что это было может кто знает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Астрик Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Это сон, Хатукс ты спишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatyx Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Я бы сам был бы рад если бы это был сон. Реально просто стрёмно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 это болезнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatyx Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Эта болезнь хоть проходит? Ни чего страшного??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick148 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 у меня было похожее, когда я в ноль аккумулятор высодил (у меня он один). но ты же завелся. значит ни это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatyx Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Когда аккум разряжен совсем другая фигня. Здесь же на панельке настоящий парад ошибок был и ещё магнитола глючила, потом всё в один момент погасло в нутри машины. Снаружи ближний свет работал нормально, да и машина вела себя норм, не глохла и не тупила. ХЗ что это такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomiy Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 отфоткал свою беду с проводкой. началось все тут . коротнули два маленьких проводка в козырьке. причем коротнули при переходе в потолочную часть. подсветка зеркала- чистаяпроводка оплавилась вплоть до платы подсветки салона.вот и сама плата уже снятая оттуда. подлежит естественно только замене.учитывая что вся проводка закреплена в один пучок, плавилось все дружно видно как оплавились провода не имеющие отношения к подсветке в том самом козырьке. все произошло за пару минут. такой вот неприятный опыт.а вот та шняга железная на первой фотке на козырке у всех вылазит? по ходу, - это болезнь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 а вот та шняга железная на первой фотке на козырке у всех вылазит? по ходу, - это болезнь!у меня ничего не вылазит. пы.сы. это не болезньсегодня увидел чудный глюк, остановился на перекрёстке, а стрелка температуры антифриза упала и медлено поднялась, что це таке?+ стал замечать что при включении поворотов или аварийки, на хх плавают обороты +/-20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 на БСИ может влага попала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 12 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 99% -это БСИ.Причин почему так произошло-очень много.Начиная от проблем с питанием(массой)-заканчивая с проблемой с самим БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatyx Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 А где этот БСИ стоит? И как правильно называется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 В салоне стоит, слева внизу, на нем-предохранители.Сервисный интеллектуальный модуль-полное название.Сигнализация на машину сторонняя не установлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Санек а у меня стрелки падали на сек 5)))) тоже бси?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatyx Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 В салоне стоит, слева внизу, на нем-предохранители.Сервисный интеллектуальный модуль-полное название.Сигнализация на машину сторонняя не установлена?Нет сигналки вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad73 Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 сигналку месяц назад поставил ради автозапуска, ***можешь рассказать подробнее о ньюансах:1. какая модель?2. подключение по CAN шине с пропиской через РР2000 или независимым устройством?3. какие функции задействованы?4. схема/режимы запуска мотора? 5. радиус действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 сигналку месяц назад поставил ради автозапуска, ***можешь рассказать подробнее о ньюансах:1. какая модель?2. подключение по CAN шине с пропиской через РР2000 или независимым устройством?3. какие функции задействованы?4. схема/режимы запуска мотора? 5. радиус действия?1. Pantera SLK 675RS.2. ответить не могу, так как устанавливал не сам.3. ну как сказать - автозапуск естественно, открытие багажника и многое другое что может сигнализациия. Не устраивает только то что складывание зеркал и дожим стекол и люка от сигнализации не смогли задействовать.4. Режимы запуска зависят от сигнализации. У меня заводиться по таймеру, по установленному времени, по температуре, по напряжению акум.5. радиус действия особо не проверял, так как машина стоит под окном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
