Пежо 607. Замена сцепления. Маховик. Одномассовый комплект
  • Ответов 665
Здравствуйте! подскажите что за фигня: при нажатии на педаль сцепления появляется какой-то писк, когда сцепление не выжато писка нет, все работает ровно без всяких звуков, может выжимному приходит конец!
Направляющую на выжимной, по сальникам вопрос открытый, в ветке по 406м есть тема про замену сальника. На мой взгляд, если не течет то лучше не трогать. Выжимной скорее всего sachs
Подскажите вот эту хрень тоже менять нужно 2105 37 и будет ли эта запчасть ставится при замене на одномассовый от  боксера
Изменено пользователем andrey12361
Здравствуйте! Поменяли мне комплект сцпления с маховиком, поставил от боксера маховик и комплект сцепления к нему luk , проблема заключается в том что уже два раза зависала педаль сцепления в центральном положении, после того как первый раз зависла пошла вибрация жуткая при трогании вперед и когда включаешь заднюю, когда зависла второй раз педаль потянул на себя и все стало работать , как и изночально при трогании никаких вибраций ни чего, куда копать что смотреть? За ранее спасибо.
вот как решать твою проблему если там ты пишешь одно, а тут другое?
по педали смотри эту запись может поможет http://www.drive2.ru/l/4062246863888593210/
а по сути езжай туда где сцепу ставил пусть смотрят вилку/выжимной и гидравлику на предмет протечки.
я смотрю, luk косячит. что не день, слышу негативные отзывы о состоянии новых деталей, о качестве работы, о том, что двухмассовые новые по люфтам приближены к умершим. придётся выбирать из valeo, sachs, nk.
Так , а что с вилкой могло случится все работало , до заиены и ничего не клинело, второй раз кстати Серега произошел после того как мы с тобой переписывались
Можно поподробнее про люфты маховиков? Себе ставил двухмассовый, разница с моим старых очень большая. У нового радиальный люфт практически отсутствовал, а вот старый люфтил, позже померяю насколько. Вот с подшипниками выжимными да, беда. Часто жалуются на оторванные уши, но с этими вопросами скорее к производителю подшипников, чем к Luk-у.
это типа как должно быть. когда узел на столе лежит.
а это, когда стоит уже на двигателе и думаешь, за что деньги такие отдавал?...
А по теме можно? Люфты Опелевского маховика и маховика вообще от фиг знает чего к теме Пежо отношения никакого не имеют. И да, на новом двухмассовом свободный ход был меньше, чем на первом видео.
А что, для Пежо как-то иначе маховики изготавливаются? Я просто пересказываю слова работников СТО, которые хором настаивают на установке компонентов Valeo и одномассовый маховик. Потому как претензий тьма на оригинальные комплекты.
Ну с таким успехом можно утверждать что абсолютно все дизельные двигателя изготавливаются одинаково. Поэтому прошу видео именно маховиком от 2.2 с указанием конкретных проблем. По теме - пересказывать слова работников СТО не нужно. У меня достаточно практического опыта как по установке оригинальных комплектов (да-да, именно оригинальных, которые продает дилер), так и по установке ремонтных комплектов Luk и Valeo чтобы иметь собственное мнение, не притянутое за уши с чьих-то слов.
А скажи мне, в чём разница между мотором Пежо и Мицубиси? Или Форд, БМВ 520d... и я не только за 2,2 говорю. 2,0 гораздо больше. И разве для PSA маховики и выжимные производятся по какому-то другому принципу? Вот коллега мается со своим новым чудо-маховиком, ищет одномассовый на разборе. ждёт очереди для замены по гарантии, но двухмассовым наелся с первого раза. в среду поедет на сто, успеет найти, поставит обычный, не бренчащий никогда маховик. номер 0235.l5 машина Ulysse 2 2,2jtd.
Ой поплыл :) Маховики одинаковые, двигателя... Между кузовами разница хоть есть? И я повторюсь - я не теоретик, а практик. Я не с чьих-то слов сочиняю, а исхожу из своего собственного опыта. Пример залета с одномассовым - пожалуйста. И это личный пример, не с чьих то слов. Лично разбирал ту самую машину и участвовал в поисках запчастей. Поэтому прошу конкретные примеры, а не абстрактное ля-ля.
не стоит строить из себя граммотея, ладно?! если брак гонят, кто в этом виноват? я пример всего лишь наглядный привёл о качестве новых комплектующих. вот товарищ с новым маховиком на фиате мучается. хотя, ты же профи, и скажешь, что 2,2JTD и близко не похож на 2,2HDI? могу сказать только, что идти и фоткать и снимать видосы для ютуба с косяковым маховиком psa не горю желанием.
О, пошли наезды? Да и причем тут 2.2 JTD? Ты ж выше про Мицубиси, БМВ и форды задвигал. Да и очем дискуссия если
Ради пересказывания чужих ля-ля? С таким успехом можно задвигать что Пежо говно, ведь так говорят перекупы на рынках.
так, по порядку. Мицубиси, этот же 2,2hdi, что и на Пежо. БМВ 520 этот же DW10BTED4. про Форд и говорить нечего, они вместе с Пежо создавали серию DW.
про пересказывания, со мной консультируется коллега по работе, знает, что у меня такой же мотор. да и мне не хочется попасть в его ситуацию при замене маховика.
а 2,2jtd при том здесь, что это живой пример лично для меня, который учит тому, что деньги на комплект сцепления фирмы luk, который упаковывается в коробку psa рискуют оказаться выброшенными на ветер.
Изначально вопрос был поставлен по сравнению конструкции маховиков для машин с разными двигателями (в ролики речь идет о Опеле и еще чём то), так? А дальше уже пошло-поехало о разности конструкции дизельных двигателей. Я не сравнивал разность конструкции одинаковых моторов PSA в разных кузовах, что вполне логично, раз мы начали разговор о маховиках с чужих марок.
И все же не соглашусь. На своём опыте я еще не сталкивался с браком маховиков. Комплекты сцепления - да, была. Негативные отзывы часом не с одного и того же СТО идут?
Откуда взялся Опель я вообще не знаю. Приводилась анатация, если на видео был Опель - ну и ладно, видео с Пежо под рукой не оказалось, но сниму при первой возможности. А в чём разница между движком, маховиком и сцеплением у Пежо 607 и втором Улисе?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Замена сцепления. Маховик. Одномассовый комплект
