DIMAS Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 на месте или на малой скорости при повороте руля поскрипывает, похожий звук как резина об асфальт на м есте, кто знает что это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 А место где хрустит? Может, крестовина? Хотя, она скорее хрустит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
891089 Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 DIMAS сказал: на месте или на малой скорости при повороте руля поскрипывает, похожий звук как резина об асфальт на м есте, кто знает что этоРулевая рейка скоро накроется!У меня две недели скрипело.......потом как хлынуло......еле до станции доехал........от времени проржавела и востановлению не подлежит200$ отдал.......и искал две недели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 6 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 891089 сказал: Рулевая рейка скоро накроется!У меня две недели скрипело.......потом как хлынуло......еле до станции доехал........от времени проржавела и востановлению не подлежит200$ отдал.......и искал две неделиужас, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 6 июня, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 Интересно, что же это может проржаветь в рейке, которая из дюраля в основном сделана ? Цитата на месте или на малой скорости при повороте руля поскрипывает, похожий звук как резина об асфальт на м есте, кто знает что этоОпорные подшипники и подушки над ними смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 6 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 завтра надо заехать пусть посмотрят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 10 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 Citrin сказал: Интересно, что же это может проржаветь в рейке, которая из дюраля в основном сделана ?Опорные подшипники и подушки над ними смотрели ?Citrin оказался прав, опорные, заодно решил амморизаторы поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gagari Опубликовано 14 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2008 (изменено) Если есть опыт у кого ,то подскажите скока стоит примерно и есть ли какие особенности? Изменено 24 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rognar Опубликовано 15 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Gagari сказал: Если есть опыт у кого ,то подскажите скока стоит примерно и есть ли какие особенности?Мне ставили по 24 за штуку. Менял оба после того как из-за износа оного лопнула пружина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 июня, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Особенность у них одна- при хреновых дорогах-живут не долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVader Опубликовано 15 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 За пару 30 даляров отдал, особенностей вроде нет тока производитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 15 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 рекомендую на них не экономить, правильно Citrin говорит, не долго они живут на плохих дорогах.качественный ставьте, по 15 за штуку как-то дешево Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 июня, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 SNR-от 25 $.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 16 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 на днях покупал SKF по 25, работа 50, поменял заодно и аммортизаторы, работа то таже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Citrin сказал: Особенность у них одна- при хреновых дорогах-живут не долгопо дорогам Минска сколько?? 2 года? 50 тыс?.... или можно каким-либо способом их проверить самому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 18 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 у меня начали хрустеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Viktor сказал: по дорогам Минска сколько?? 2 года? 50 тыс?.... или можно каким-либо способом их проверить самому?КАк только при развороте начинает щелкать или хрустеть нжно менять. или может лопнут пружина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Viktor сказал: по дорогам Минска сколько?? 2 года? 50 тыс?.... или можно каким-либо способом их проверить самому?на два года (тыс на 50) но если аккуратно и качественные, то послужат заметно дольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
891089 Опубликовано 8 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Nikola сказал: на два года (тыс на 50) но если аккуратно и качественные, то послужат заметно дольшеИз-за опорнонго подшипника может быть просевшая одна сторона?подвеску смотрели пружины целы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 июля, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 Опорный подшипник высотой 1-1,5 см...он никак не влияет на "просадку"...Проверяем аммортизаторы и подушку опорную(резиновая которая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGL Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 При езде по не ровной дороге или немного под уклон чувствуется какой-то скрежет (как будто на сухую, без смазки) и в руль немного отдает. Оно то есть, то пропадает. Что может быть? Рулевая рейка или еще чего? Спецы подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 IGL сказал: При езде по не ровной дороге или немного под уклон чувствуется какой-то скрежет (как будто на сухую, без смазки) и в руль немного отдает. Оно то есть, то пропадает. Что может быть? Рулевая рейка или еще чего? Спецы подскажите.Во-во осчучение в руках, как будто резиной по резине трет.И иногда тихо-тихо повизгивает где-то внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Подшипник опоры/стойки... Скрежет слышен при поворотах на меленькой скорости, на большой его нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 BRAT сказал: Подшипник опоры/стойки... Скрежет слышен при поворотах на меленькой скорости, на большой его нет... И на парковке особенно.Как узнать какая строна?Сколько можно протянуть?Скока будет стоить сам и сколько работа?Где хорошо делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Princess Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Недавно мне поменяли опорный подшипник. На 206 стоит от 24 до 180 тысяч. На сифе около 60 тысяч. Меняли очумелые ручки в гараже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Princess сказал: Недавно мне поменяли опорный подшипник. На 206 стоит от 24 до 180 тысяч. На сифе около 60 тысяч. Меняли очумелые ручки в гараже.t Лудше стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Princess Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Аха, раньше при повороте на маленькой скорости или развороте, или на парковке когда руль крутился скрежет стоял жуткий, а теперь все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Повезло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashtet Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Princess сказал: Недавно мне поменяли опорный подшипник. На 206 стоит от 24 до 180 тысяч. На сифе около 60 тысяч. Меняли очумелые ручки в гараже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Princess Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Фотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
