Yurik Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 А что должно изменяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Усилие вращения руля при увеличении скорости автомобиля. При стоящем Авто руль крутится легко. На скорости туго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Усилие вращения руля при увеличении скорости автомобиля. При стоящем Авто руль крутится легко. На скорости туго. Игорь, датчик под номером 401508 (стоит после насоса гур) при вращении руля на месте не даёт оборотам хх падать, а датчик на рейке то, что ты описал, всё-таки вот так. Номер датчика на рейке 400634 (на экзисте), перевод (гидромуфта АКПП в сборе), без коммент., а цееееееннннааааа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 31 октября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Все верно. Корректировка оборотов при повышении давления в системе ГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Скажу одно, была проблема, при стоячем авто ,если повернуть немного руль и держать его то он дергался , снял фишку с этого датчика и стало все в норме, значит проблема в датчике, заказал , как установлю , отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Все верно. Корректировка оборотов при повышении давления в системе ГУР. Саш, правильней будет: корректировка при спаде давления. Повышается давление от прибавления оборотов (что корректировать), а тут корректировка (поднятие оборотов), когда обороты падают при вращении руля на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Ну или так). Некорректно написал. Надо было "размыть" описание :- при изменении давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Ну или так). Некорректно написал. Надо было "размыть" описание :- при изменении давления Перевод наверно корявый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Парни подскажите, при замене датчика давления гура, нужно ли сливать жидкость ,или при откручивании выльется немного, а потом долить просто.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Туго стал крутиться руль зараза тоже. Походу и моей крестовине капец. Завтра надо бут попшикать WD шки. А там бут видно в ней беда или нет. Жидость на месте, гула, шума. скрипов, ниче нету. все тихо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Крестовина клинит рывками. Это если подклинивает один из роликов, или одна пара. Теоретически могут подклинивать все, тогда руль будет клинить во всем диапазоне. )) с чем сталкивался только один раз. Залезайте с ямы и пролевайте крестовину. Если проблема уйдёт, то покупайте новую коестовину 15х16. Примерно 8$. И замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio23 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 А на сколько хватает такой замены? Мне просто посоветовали менять в сборе с валом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Вал менять нет смысла. Пустая трата денег. Ходит новая крестовина.....долго, не волнуйтесь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Вал менять нет смысла. Пустая трата денег. Ходит новая крестовина.....долго, не волнуйтесь)) Долго понятие растяжимое. Может дольше чем рулевое вал оригинальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Крестовина клинит рывками. Кто тебе это сказал? У меня сразу заклинила, утром пришел и на тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Крестовина клинит рывками. Кто тебе это сказал? У меня сразу заклинила, утром пришел и на тебе. у меня рывками клинила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Стал ни с того ни с сего тяжело крутится руль..жидкость гидроусилителя никуда не уходит (моторчик вроде как гидроусилителя крутится, правда в крайних положениях вроде попискивая) ...кто сталкивался? куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Постоянно или рывками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Рывками , чуть прокрутит (четверть оборота) потом опять туго .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Крестовина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 заметил подтеки масла по валу, какой размер сальника нужно покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askteddy Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Приветствую.Имею 607 2001 3.0.Проблемы с рулевым.Тугой руль.при этом он периодами такой.Последнюю неделю работал идеально.Выезжал со двора,не слышал как пикает сигналка,и пока выезжал в поворот,машину начало отключать из-за сигналки.Завелся снова,а руль тугой.и явные признаки износа рейки/крестовины.Местами руль не такой тугой,но все же.(п.с гур ремонтировали-устраняли течь и датчик чинил,эбу восстанавливался после короткого)помогите определить точно болезнь,чтоб знать,на какие траты рассчитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 если тугой моментами (крутишь тугой, потом нормальный, потом опять тугой) при этом нет течи в рейке и жидкость гидроусилителя не уходит, при этом слышны работа гидроусилителя-тогда это крестовина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askteddy Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 в том то и соль..как выпал снег грешил только на гур,ворочался везде туго.снег ушел-руль идеально крутит(только пощелкивает-наверное шлейф криво ставили)...а как иммо заглушил машину,так руль местами чопорный,местами нет,но все же далеко от нормальной работы гур.в баке жижа цвет не меняет,стружки нет.Трудно найти норм спеца-особенно по дружбе-один говорит масло коробочное льет,другой говорит рейка течет.Кстати рейку хотел чинить 3000км назад-все было в огне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 марта, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 На 3.0 рейка с клапаном регулировки усилия. Это я намекаю...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askteddy Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 На 3.0 рейка с клапаном регулировки усилия. Это я намекаю...) самому трудно к нему подобраться?или нужно снимать рейку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 марта, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Снизу только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselov Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Всем здрасте. Люфт рулевой колонки в шлицах, там где телескоп. Лечится как нибудь или колонку менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Всем здрасте. Люфт рулевой колонки в шлицах, там где телескоп. Лечится как нибудь или колонку менять?Я вылечил заменой вала со шлицами, но пришлось брать целую колонку, отдельно не продали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselov Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 давно менял? сколько колонка счас стоит? Всем здрасте. Люфт рулевой колонки в шлицах, там где телескоп. Лечится как нибудь или колонку менять?Я вылечил заменой вала со шлицами, но пришлось брать целую колонку, отдельно не продали. Кому нужна колонка без вала, походу и мне придется купить. Попробую подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
