406. Датчик температуры наружного воздуха. Врёт. Замена.
boetc
На бортовом показывает всякую ерунду - то 35 градусов, то 50, то --есть предположение, что он неисправен.ГДЕ он находится. одни говорят в лобовом стекле возле датчика дождя, другие - в пассажирском зеркале заднего вида.И как его починить или заменить? :(
В пассажирском зеркале, ставить в лобовик по моему бред (там же пекло, летом)Лечить заменой :)
в фаренгейтах не может - за пару секунд менять значение с 35 до 50 градусовкто знает, как его разобрать - зеркало( купэ 406-2000г)
Зеркало максимально вверх, примерно посередине внизу будут видны 2 металлических усика, кусачками или плоскогубцами с длинными тонкими губами раздвинуть их и стекло на себя, только аккуратно, очень часто стекло ломается.
Пининфарина :rolleyes:
на картинке если присмотреться видно снятое стекло и на нем сзади в пластике это металлическое кольцо с 2-мя усами снизу
Зеркало максимально вверх, примерно посередине внизу будут видны 2 металлических усика, кусачками или плоскогубцами с длинными тонкими губами раздвинуть их и стекло на себя, только аккуратно, очень часто стекло ломается.Пининфарина :rolleyes:
Полностью нужно из салона снимать?
Стрелка указывает на контакты обогрева на стекле, сам датчик- снизу в корпусе зеркала, снимешь стекло-увидишь... снизу на корпусе он как шарик выглядит, найдешь без проблем. :-)
И еще вопрос - обогрев не пойму как зеркала включается?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста. Пежо 406 2,0HDI 2001 г.в. универсал.
Показания температуры на экране компьютера в сырую погоду показывают на 8-10 град. ниже, чем реальноо за бортом.
Я вот тоже вопроса не увидел. Топикстартер похватстаться решил чтоли? :)
А если серьёзно - ищи замену. В твоём случае навряд ли сам датчик найдёшь, придётся брать вместе с зеркалом. Есть более дешёвый, но геморный путь - самому искать и подбирать термистор.
А в чем сложности. Найти датчик как раз таки не проблема. Вот установить его - гемор.
Покупал датчик на сифе, стоил вроде 25$ или около того... Меняется за 15 мин. Покури поиском, была инфа, даже с фотками. Проводки от старого откусил в корпусе зеркала и припоял новый. Самое страшное - аккуратно снять сам зеркальный элемент не поломав.Удачи!
Эту тему уже курил. Инфы много. Только вот не нашел свой случай. По VIN-у на ЖКИ дисплее отображается и время и температура. На дисплее элемент для температуры тоже есть. Но вот при установки параметров дисплея в меню нет параметров температуры. Вопрос: если установить датчик будет ли на дисплее отображаться температура или нет???
А сей час температура отображается?На сколько я понял суть проблемы в следующем: температура отображается, но не правильно. Замена датчика ( а не установка) приведет к корректному отображению температуры окружающей среды. У меня был тот же глюк.Диагностика на сто должна стоить эквивалентно стоимости датчика. Я бы на твоем месте поменял…
В продолжение темы 2 вопроса (Пежо-406, 1999 год рестайл):1. У ого не было в пассажирском зеркале датчика температуры, пробовал ли кто-нибудь устанавливать?2. Если кто-нибудь менял датчик температуры - обращал ли на показания ЖКИ-дисплея? Имеется ввиду при отсутствии датчика в меню запрашивается ли установка параметров.
У меня нет в пассажирском зеркале такого датчика. И я не покупал его. Просто купил терморезистор за 1500 рублей и установил его под пластиковой защитой над левым колесом (сразу скажу, место не очень удачное выбрал). Единственное, этот терморезистор врёт градуса на 2-3 в меньшую сторону, но ВЕДЬ РАБОТАЕТ. И цена его не 25 у.е.Это касается дорестайла.
