Павел Цераниди Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Цитата а подсветка зеленая или оранжевая? Ответил на пост выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 А можно фото? Я чуть было не купил недавно ситроеновский экранчик, работа отвлекла Сейчас задумываюсь, покупать ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesh Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 В 30.06.2012 в 08:56, 'Павел Цераниди' сказал: Цитата На 607 до 2005 года вместо родного монохрома можно поставить монохром с Ситроена C5-I. Прочитал этот пост и купил в тот же день ситроеновский экранчик. Да, стоят они дешево. Я уже на втором объявлении abw.by наткнулся на человека, который мне продал экранчик за 25$ Приехал, посмотрел - похож, подключил - показывает, купил. Уже дома стал разбираться что за экранчик я купил. Подстветка - зеленая. Но я довольно легко поменял ее на оранжевую. Крепления не совпадалют, но это тоже исправимо и довольно просто. Но главная беда это не зеленая подсветка. Основная засада с ситроеновским экранчиком - он по другому отображает информацию. Родной пежовский экран имеет высокое разрешение, благодаря чему отображает информацию как в текстовом виде, так и в графическом. Ситроеновский экран имеет очень низкое разрешение. Вся информация отображается в виде трех строчек текста. Информация таже: радио, расход, СД, время, дата, температура и т.д. Но способ отображения гораздо примитивнее. Кстати, еще не известно как ситроеновский экранчик поведет себя с телефоном и навигацией. У меня этих опций нет. Еще ситроеновский экранчик имеет свои собственные встроеные клавиши управления информацией на экране, так что пежовские кнопочки управления экраном не работают. Но есть один большой плюс ситроеновского экранчика. Он сделан по такой древней технологии, что можно с уверенностью утверждать, что он не потекет. Даже через 10 лет. Стандартные кнопки регулирования яркости подсветки регулируют яркость и ситроеновского экранчика. Информация читается ясно и четко и днем и ночью и даже когда солнце светит прямо на экран. А вообще рекомендую сильно подумать, прежде чем покупать ситроеновский. Все-таки он калечный и выглядит все это дело колхозно. а как поменял подсветку ?, а время и датой как быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений607 Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Здравствуйте! возникла такая проблема на 607 2,2 hdi 2002 г.в., снимал рулевую рейку для ремонта (потекла), собрал, поставил, на дисплее высветилось и горит неисправна ESP, а так же начал моргать и гаснуть цветной дисплей. В чем причина, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Коню понятно, дело в проводке. Где-то что-то какой-то жгут тронул, там надлом образовывался, при снятии рейки это дело усугубилось. Он бы и так у тебя гаснуть начал со временем, я считаю. Надо просматривать все жгуты возле рейки и двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) Как ариант: если у тебя 2 аккума к рейке это может и не иметь дела. Возможно высажен второй аккум в багажнике---> вот и тебе ошибки по ЕСПИ и гаснущий экран... Или окло основного аккума, если лазил посмотри предохранитель (может вынимали и плохо вставили) и проводку ко второму аккуму, а лучше померяй напряжение, приходящее с него. Это как вариант. Если нет, то смотреть проводку там,где лазил... Изменено 2 июля, 2012 пользователем SPK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 В 02.07.2012 в 08:10, 'SPK' сказал: Как ариант: если у тебя 2 аккума к рейке это может и не иметь дела. Возможно высажен второй аккум в багажнике---> вот и тебе ошибки по ЕСПИ и гаснущий экран... Или окло основного аккума, если лазил посмотри предохранитель (может вынимали и плохо вставили) и проводку ко второму аккуму, а лучше померяй напряжение, приходящее с него. Это как вариант. Если нет, то смотреть проводку там,где лазил...Не, еслиб второй акум садился, выдало бы ошибку на экран или ещё чего. Дело в проводке, к бабке не ходи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) в том-то и дело, что когда сервисный аккум садится, то начинают вылетать все подряд ошибки, а самая первая и частая как раз по ЕSP\АВS. Сообщения, что сел или садится аккум не выдается. Изменено 2 июля, 2012 пользователем SPK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений607 Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 спасибо, надо аккум проверить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 нужно диагностику делать, по esp ошибка скорее всего взаимасвязана со снятием рейки, возможно нужно калибровать датчик на руле. По дисплею проблема распрастраненная, сорее всего скоро ляжет блок управления экраном, находится за бардачком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kv35nik Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Всем привет!Внесу свои пять копеек в обсуждении данного вопроса.Машинка 607 бензинка 2.2 2000 года.Экран приказал долго жить,а без него вид не тот.Собрал с сыном бюджетный вариант.На разборке прикупил дисплей от 307 пыжа за 20 баксов.Фотки нет,можно глянуть тут (дальний).Маркировка у него такая так как у него размер и местА крепления немного отличаются,пересадил его внутренности в корпус от родного дисплея.Для этого надо его разобрать(старый).Снимаем как сказано здесь Идём домой и аккуратненько не торопясь его разбираем на составные части.От шлейфа отпаиваем светодиодную подсветку(её будем использовать как родную).Снимаем дисплей с платой и выкидываем(убираем).теперь разбираем новый.он ещё проще-всего 4 защёлки.вынимаем дисплей с платой,отпаиваем разъём.Чтоб не искать питание на подсветку поставил стабилизатор КРЕН5 (5вольт)Корпус КРЕНа просто приклеил к плате.Распайка проводками.Если припаять минус с права светить будет ярче.Припаиваем проводочки с кнопочками для установки режима и часов(крайние контакты на землю)Штатные кнопки работать не будут.Новая плата короче ,поэтому чтоб она хоть немного держалась надо подогнуть направляющие.Вставляем подсветку на своё место,устанавливаем дисплей с платой.Дисплей тоже короче поэтому его надо немного отцентровать и зафиксировать термоклеем или просто клеем.Разъём тоже не на месте,поэтому пилим корпус.Аккуратненько вставляем конструкцию внутрь корпуса,защёлкиваем и идём испытывать.Подсоединить разъём,включить зажигание.если моргает то уже хорошо.нажать левую кнопку и держать секунды 3,дисплей войдёт в режим установки.левой выбираем,правой выставляем.вот вроде и всё.Смотрится слегка куце,но лучше чем ничего.Информации по музыке нет,так как магнитола не родная.Работы на час не торопясь. Сергей Пежо 607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voody Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) По моему как-то мало информации выдаёт дисплей от 307, от 607-го более информативный.....Ждём фото с дисплея от С5-го.... Изменено 4 июля, 2012 пользователем Voody Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 4 июля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 А по мне так хороший вариант получился за такую цену. По цвету не отличить от родного, а то что мало информации, так она там и не нужна лишняя. Расход топлива, время, дата и температура - вполне достаточно. Проездил с затекающим с полосами дисплеем 3 года и, будучи в хорошем настроении, решил подарить себе и авто родной, вполне живой дисплей. Цена - 200 уе. Думаю за такую цену можно и поэкспериментировать с другими дисплеями, прежде чем купить родной. В старой машине есть более важные вещи подлежащие замене, чем дисплей, хотя он и даёт внешний вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Цераниди Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) Цитата А можно фото?Экранчик такой же как на фотках kv35nik. Отличия - цвета инвертированы. В ситроеновском экране черные буквы на светлом фоне. Ну и еще в ситроеновском экране встроены 2 кнопки управления: меню и подтверждение. Фото, постараюсь попоздже. Цитата а как поменял подсветку ?, а время и датой как быть ?Я с паяльником не очень дружу, поэтому перепаять оранжевую подсветку со старого экранчика на новый мне не под силу, хотя это был бы лучший вариант. В ситроеновском экранчике подсветка осуществляется обыкновенными белыми лампочками с использованием зеленого светофильтра. Я снял зеленый светофильтр, из подручных материалов смастерил оранжевый и установил его вместо зеленого.Время и дата устанавливаются стандартными кнопочками ситроеновского экранчика. Изменено 4 июля, 2012 пользователем Павел Цераниди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kv35nik Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Дисплей с 307 показавает мгновенный расход и средний,среднию скорость,километраж после последнего сброса или обнуления данных,остаток бензина в километрах.Циклическое переключение торцевой кнопкой на рычаге управления "дворниками". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master0 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Этот экранчик-307 смахивает на стандартный дисплей "В" из 406. Та же структура информации, только его размеры почему-то меньше. Тогда может дисплей "В" станет как родной? Если конечно он электрически совместим...За кадр с Antipollution Fault зачет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kv35nik Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 У 406 пежика 99-04 годов если не путаю сегментный дисплей,а у нас точечный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) так а он не показывает вместе: средний расход, километраж, среднюю скорость?в 607 же 2 заcечки можно делать, как обстоит дело с этим (мне надо ? Изменено 6 июля, 2012 пользователем Slaveniya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Цераниди Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Цитата так а он не показывает вместе: средний расход, километраж, среднюю скорость?Нет, экранчик ситроена С5-1 одновременно средний расход и километраж не показывает. Только что-то одно. Цитата в 607 же 2 заcечки можно делать, как обстоит дело с этим (мне надо ?В ситроеновском экране только одна "засечка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kv35nik Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 И в 307 так же.Конечно оригинал лучше,но цена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozhik Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 вопрос: Можно ли поставить дисплей от 407 го на 607? потому что они вроде похожи и дисплей от 407 легче найти на Ебай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 не гуру в электрике, но подозреваю что диспей с 407 можно присобачить лишь на рестайл 607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova72 Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) ставил себе дисплей от с5-1 разъём подходит но не работает радио и телефон !если кому что надо у меня с5-1 битый стоит Изменено 10 июля, 2012 пользователем vova72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gumanoid Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 В 02.07.2012 в 11:30, 'Дмитрий.' сказал: нужно диагностику делать, по esp ошибка скорее всего взаимасвязана со снятием рейки, возможно нужно калибровать датчик на руле. По дисплею проблема распрастраненная, сорее всего скоро ляжет блок управления экраном, находится за бардачком.100%... Мигание экрана - накрывается блок управления экраном... а ошибка по ESP/ASR - требуется калибровка датчиков ESP компом..Как правило когда садится второй акб кроме всевозможных ошибок БК после поворота ключа зажигания выдает Enter in saving mode... чтобы исключить второй акб просто следует достать предохранитель на 50А по капотом тогда все питание будет идти от основного АКБ - если проблемы останутсяЮ то дело 100% в вышеописанных причинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Доброго времени суток, приобрел себе Пыжика 607 (2,2 Hdi) автомат, и есть проблемма с дисплеем (несколько вертикальных полос ) покурив форум понял что есть два способа лечения 1 Замена дисплея вместе шо шлейфом 2 Пропайка, либо механическое соединение шлейфоф между экраном и ЭБУ. Исходя из следующего вопрос: Где можно приобрести б/у цветной дисплей (дорестайл, но с видео) и по чем? И стоит ли пробовать вылечить вторым способом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Ветер - когда узнаешь цены на бу дисплей цветной то не захочешь. Дисплей 100 уе + блок управления им 150+ рамка 15+ работа =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Меня все устраивает=) Единственное, у меня стоит уже цветной и я хочу просто его заменить, разве обязательно менять блок управления и рамку? Просто необходимо заменить на такой же ,но не глючный. Вроде, я слышал Саша (Citrin) может помочь в этом нелегком деле, спрошу у него сегодня что да как. =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 если цветной уже стоит, то поменять никаких проблем нет, откручиваем старый и ставим новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 и вот еще если проблемы с цветным дисплеем, он моргает, цвета отобродает некорректно, то причина вероятнее всего в блоке управления а не экране, насчет полос неуверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В 24.06.2012 в 21:33, 'Citrin' сказал: На 607 до 2005 года вместо родного монохрома можно поставить монохром с Ситроена C5-I.Единственное-подсветка зеленая, но можно легко вернуть родную оранжевую.Ценник на разборках-от 30 баксов.Вот здесь легко переделывают-6634444(не реклама, а просто помощь:-) )подскажи а что там переделывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
