Пежо 605. Разное
Vertuozz
Добрий ден.процитав много тем так и неудалос найти своэй проблеми,так буду здес писат.
проблема такая на халодном двигателе цуствуэтсе неболсая вибрация по мере прогрева увелициваэтсе.эсли газоват на холостих то такоэ осиусцениэ сто сцеплениэ даёт биэниэ.при эзде примерно от 60 кмh и до 150кмh идиот силная вибрация на рул,тоэст цем бистреэ тем цасце бёт мелкими ударами о рул и во вес кузов.эсли во време эзди вклиуцит неутралку то вибрация прекрасцаэтсе
эсли эхат на холодний двигател то поцти вибрацийи нет пока непрогреэтсе
били пробедени работи
проверени сруси,трипойди
балансировка колиос
проверени подсипники
проверен маховик,корзина диск,визимной подсипник
перебрана коробка передац так как бил металицеский стук,но проблеми ненасли то обратно поставили
проверени подуски двигателиа и коробки
605 3л v6 1997г
мозет у каво било такоэ и где эсцио копат.???
Изменено пользователем andrius73
эсли лиуфта нет на трипойдах то вретли они плохиэ.а вибрация то проиходит как при эзде и на месте так сто вретли они виновати.искру завтра провериу.
втом то и фиска масина недавно привезена из германийи с дефектом.тепер нузно вияснит цево немци нахалтурили
Ребята Help.
605 1999
Не могу найти подлокотник правой передней двери.
Также блок управления климат контролем (электронный)
Благодарен за любую информацию.
+375(29)33-666-16 (Velcom)
+375(29)84-33-666 (MTC)
+376(25)99-666-78 (Life)
 Двиг. 2,0л турбо бензин (147 л.с.)с Акп 4HP18.1996г. Много вопросов:
1.На поршне есть площадка, этой площадкой поставил к салону. Когда ставил был уверен что правильно, а в  нете посмотрел и затормозил...
2.Прокладку под ГБЦ после шлифовки ставить 1,2 или 1,4???
3.По притирке клапанов надо инфо и где взять шайбы...
4. К коробке автомат  4HP18 очень нужна шестерня дифференциала 77ДТС.
добрый день всем вам гениям почитал и понял что вопрос надо задать именно вам такая беда купил 605 два дня назад печка дует но не греет с пасажирского сидения видно течь антифриза понял что радиатор печки под замену !   тока вот одна проблема че? там все снять придется ? и бардак и вент печ? заранее сп
Alleexx, смотрите здесь - описание с фотоотчётом :  http://peugeot-club.by/board/topic/8484-605-ventiliatciia-i-otoplenie-salona/page-4 .
 И прежде , чем что-то снимать/разбирать , прочитайте ветку , информация лишней не будет.
 На большинство вопросов , которые у вас появятся после покупки авто ,  уже есть ответы , просто внимательно ищите. )
всем приветуха помогите молодому бойцу  купил се неделю назад 605 1994 год 2.0  турбобенз, такая беда нагревается мотор и включаются вентики первый работает норм а второй когда запускается (походу с разбитой втулкой или с сьеденым подшипником )  начинает жестоко тереть такой дискомфорт!.так вот вопрос?--как его снять для замены либо может срезать обод которым и терет по корпусу вентиляторов     помогите советом?
день добрый сообщение написал а ответа уже два дня никто нидает я хоть туда пишу ?
снимаешь решетку со львом, передний бампер и там уже легко на 3 болтах снимается сам мотор-вентилятор. Иногда крыльчатка крепится отдельно - болтом с левой резьбой, но у меня была неразборная, к болтам тяжелее было добраться. Б/у стоили 25-40$, подходят от 405-х тоже
post-8830-0-90417300-1458577698_thumb.jp
друзья, коллеги. прошу помощи. затроил двигатель 3.0, v6, 24 клапана, 190л.сил, 1999г.в. стоит на станции уже неделю. всё проверили, всё в огне. есть подозрение на катушку зажигания, но она никак компом не читается...
может у кого такой же двигатель, просто подъехать на станцию и перекинуть. всё оплачу (топливо, моральные издержки)
116-55-65 Денис
спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Стоит атмосферник Р9А(XUD11A) чую что еще годик отъездит, а дальше замена, т.к. поршневую найти не найду, а купить зп придется отвалить не малое бабло, а найти такойже в норм состоянии наверняка не получиться, думаю кинуть тд-шку, собственно какой подойдет РHZ(XUD11ATE) или  Р8С(XUD11ВTE)?
Оба ставились на 605.
а в чем разница в них, вроде где-то прочитал что есть двигло как у атмосферного только с турбиной, т.е. тнвд механический
Привет всем! Где искать подвох,перегарал предохранитель на подсветку приборов,крутелок печки,теперь поставил предохранитель он целый но ничего не работает и в придачу с этим не горят габариты и подсветка номера может кто сталкивался так помогите пожалуйста(
Где-то коротит, раньше выгорал предохранитель, когда поставили другой (возможно, с другими амперами), в месте кз выгорело окончательно. Брать электросхемы, мультиметр и искать.
Помогите кто сможет. Пежо 605 2.0 т.б. 1997 г.  После снятия штатной магнитолы перестал заводится двигатель. проверил цепь безонасоса не подается питание,  сам насос рабочий .на катушку тоже не подается +.
В чем может быть проблема?
При включении зажигания стрелка на датчике температуры падает вниз и машина не заводится.
привет всем может кто делал чтоб багажник открывался с кнопки (брелка) а то зимой очень трудно открыть что для этого надо
  • Ректор изменил название на Пежо 605. Разное
  • 1 год спустя...
