607. Приборная панель. Замена лампочек подсветки. ЖК экран панели
  В 21.12.2011 в 08:01, 'Jigar' сказал:
  В 19.12.2011 в 12:48, 'Дмитрий.' сказал:
вот где взять маленькую лампочку в подсветку на память сидений? заехал в несколько магазинов, сказали что тиких лампочек никогда небыло.
Малиновка рулит :rolleyes:
уже купил, впаял и все работает.
у меня в приборке 1,3W стояли поставил 2W, разница не большая визуаль но зато жкашка не так сильно стала выделяться с этими лампами ато гараздо ярче светилась, приборка легко выняласьбез проблем.
  В 24.12.2011 в 00:06, 'klimus' сказал:
Тоесть если вместо стандартных 1.2 W в приборку поставить 2W лампочки, то приборка будет светить ярче, я правильно понял? И никаких отрицательных последствий это не вызовет?
  В 24.12.2011 в 11:47, 'Strobe' сказал:
у меня стандарт 1.3W стояли поставил 2 W всеравно на макс подсветку не выкручиваю, ярче стало но нескажу чтоб очень сильна разница, отрицательных эфектов не заметил да поидее и не будет их температура не сильно будет отличаться
Сталкнулся с проблемой отсутствия подсветки в магнитоле (модель с телефоном). Не подсвечивается ручка громкости и кнопки под ней. Как я понимаю в подсветке магнитолы используются светодиоды?
  В 15.01.2012 в 04:22, 'vakka' сказал:
у меня тоже такой трабл был :rolleyes:- там маааааленькие лампочки впаяны, нашел, только чуть-чуть побольше на радиорынке,теперь светит как надо)
Доброе время суток всем.
Вот у меня такая проблема: поменял лампочки как в инструкции,но всё равно подсветка не работает,в чём может быть проблема?
  • 5 недель спустя...
Привет всем! Подскажите пожалуйста! Меня интерисует подсветка на приборке,а точнее подсветка отдельного уст-ва,которое показывает информацию об Общем и Суточном пробеге авто(на приборке в самом низу). Так вот вопрос: разбирается этот блок или нет,можно там поменять лампочку/диод или нет? Спс!
  В 24.02.2012 в 13:14, 'Сергей Пежо 607' сказал:
Какой минус? Вопрос остаётся активным,помогите решить проблему!
Можно всё самому сделать!!!
  В 24.02.2012 в 13:22, 'DRAGON Brest' сказал:
Кто сам делал,попрошу отписаться! Как он разбирается,диод сам впаяный или просто вынимается?? Спс!
  В 24.02.2012 в 13:37, 'Сергей Пежо 607' сказал:
Все равно разбирать, там и увидишь.
А вообще диоды паяются.
Лампочки вынимаются из-за короткого ресурса, с диодами нет смысла этого делать.
А можете кто-нибудь подкинуть схему картинку как они там расположены??,заранее хотелось бы знать! спс
  В 25.02.2012 в 10:51, 'Сергей Пежо 607' сказал:
Неужели никто и никогда не разбирал подсветку счётчика пробега??
Это 406 2003 года. Наверное, похоже на 607
Был Юра! Там описывается общая подсветка приборов,а меня интерисует подсветка дисплея счётчика пробега... Походу наш народ никогда в жизни туда не лазил!! ??
Снимал я и панель и стекло и видел перед собой дисплей,вот только где там стоят св.диоды не пойму,их нигде не видно! ?
