607. Приборная панель. Замена лампочек подсветки. ЖК экран панели
Себе ставил светодиоды в приборку у мастера с онлайнера, все горело хорошо, никаких побочных явлений не было
А почему горело, уже что не горит? Работа трудоемкая? Сколько в итоге все стало по деньгам. Может есть фотка.
Машину потому что поменял. 30 у.е. вроде, фотки на онлайнере есть , мастера вроде omega зовут.первое фото в примере как раз 607 http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=810531
Изменено пользователем MEXXX
т е были просто заменены лампы на диоды? или разбиралась вся приборка, и диоды припаивались?
И собственно сама приборка от владельца http://baraholka.onl...0531&start=3800
моя приборка кстате. доволен очень, вспоминая родную... Брррр..
2ой вариант. 1ым такого эффекта не добьешся
МЕХХХ спасибо за ответ. Теперь все понял. Есть смысл все это привести в порядок. Только вот в Гродно похоже спецов по этим делам нет.
В моем случае их не то что бы плохо видно, их нет совсем, т.е. вооообще. Все что видно в темное время суток на щитке приборов это отображения режимов работы АКПП, стрелки поворотников и несколько значений скорости, температуры масла, ОЖ (только некоторые циферки). То что подстветка в 607 полное г...но солгласен. Такой ужас видел только на старых авто конца 80-х годов...
я вот почему-то никакого дискомфорта неощущаю, приборка черная, никаких светодиодов, отличная янтарная подсветка все нормально видно! По свооему опыту еще хорошо для глаза в темное время подходит зеленая подвсетка, а вот синяя как-то тускло, белая так вообще выколи глаз, а со светодиодами которые небудут регулироваться по интенсивности свечения сам себя слепить будеш кода по трассе ночью с дороги на приборку смотреть будеш
И кто тебе сказал что не регулируется интенсивность свечения приборки после переделки в светодиодную? У меня почему-то регулируется и глаз не режет - хочешь ярче, хочешь тусклее.
регулировка светодиодной подсветки конечно возможна насколько я знаю, но тут видимо зависит от того кто и как переделывает подсветку, иногда интенсивность свечения регулируется но в небольшом диапазоне.
впаивались
Ну значит у тебя исключительный 607, не такой как у всех. Подсветка в поряде, все горит ровно, ярко и читабельно и лампочки не горят как спички. Повезло. А вот у большинства подстветка щитка приборов левы не вызывает особого восторга, особенно когда глянешь как таковая выглядит на машинах схожего класса и годов выпуска. Насчет синей подстветки согласен-слишком ядовито, белая в 607 спорный вариант на фоне того, что все остальное янтарно-оранжевое (хотя в Автодьях подстветка щитка бело-лунная, а все кнопочки и переключатели красные, смотрится очень даже нечего). Найлучший все же вариант для 607 янтарные (оранжевые) светодиоды, чтобы не было диссонанса с остальной подстветкой торпедо.
Доброго дня уважаемые форумчане. Вопрос следующий. На ЖК экранчике приборной панели (тот что показывает "чеки" и включенную передачу АКПП) Практически ничего не читается. Я не вижу включен ли спорт-режим акпп. Значки как-будто размыты. В чем может быть причина и как лечить ?P.S. Если тема поднималась, прошу дать ссылочку. Поиск ничего не дал (
Просто "размышлизм":
Если у него подсветка диодной лампочкой, то дело в ней, если чистый монохром - то просто замена...(я когда-то снимал панель, но на это внимания не обращал)
Монохром. Замена дисплея.
Подозреваю, что ВСЕЙ панели.... (или они могут быть ОТДЕЛЬНО?)
Думаю, что есть умельцы, которые могут выпаять и впаять другой. НО только вот сомневаюсь, что есть умельцы, которые станут продавать его отдельно от панели ^_^
То есть если с нагревом данный дисплейчик начинает плыть его спасет только замена, или все же есть варианты с ремонтом.
Режим работы дисплея всегда один и тот же. Т.е. сверху почти ничего не видно, а снизу все ок. Завтра сделаю фото.
Изменено пользователем ZeroNight
ну... можно кулер поставить.)) А если серьезно, то к сожалению только замена. -_-
Проблема решена заменой дисплея. Для этого была куплена другая приборная панель.P.S. Интересный факт: Если приборка от ручной КП, а выставите на АКПП, то информация по акпп показываться не будет! Пришлось вынимать ЖК и вставлять в свою панель.
А во что обошлась другая панель? У меня потекли пиксели на квадратном дисплейчике.
30 у.е.
просто надо было компом активировать функцию в панели
Об этом думал, но за неимением сканера, пошел иным путем.
самый дешевый вариант думаю купить приборку с англичанки помоложе и перекинуть экран в свою приборку
Ага! Тока у нас в городе за англичанку просят 50$ !!! В Польше - 10$ + доставка 13$ ну и гемор с проплатами и доставками. Попробую поторговаться у нас, если за 25$ отдадут - то заберу, а нет - товарищ в следующем месяце буде в Польше, купит за 10$.
  • 5 месяцев спустя...
Привет любителям 607! Такая проблема-не подсвечивается маленький экранчик на приборке. Тот что дублирует показания бк. Что это может быть? Хана экрану или все же изза лампочек? Спасибо
