607. Тормозные диски. Колодки. Скрипят тормоза!!!
rest
От остаточной толщины диска зависит его целостность и прочность (поршни супорта точно не вывалятся), а вот изношенный диск (тонкий) при работе тормаза может лопнуть появится трещина (хорошо если одна).
Согласен, но лучше оригинальные диски проточить нормальные....чем купить брембо новые за 30 у.е.
Расточки - это временная мера на короткий срок, тем более суппорта тоже не "резиновые".
не соглашусь, новые диски могут тоже бить, одна хорошая лужа и они опять будут бить.Во-вторых проточка делается на машине - т.е. идеальная плоскость будет к колодкам. Я свои тормоза не узнал после проточки все 4 дисков.
если LPR ставить то бить они начнут быстро себе ставил брембо калодки ремза. протачивать можно сколько угодно Но когда нажмеш натормоз в один прекрасный момент в лучшем случае диски остануться зажаты колодками а ступицы продолжат крутиться сомнительная эканомия получиться в итоге ремонт морды авто да еще и виноватым останешся
так что, LPR плохие диски???
Считаю, что Ремса хорошие колодки, не сильно твердые и не сильно мягкие. Латунной или еще какой металлической стружки в них нет, по сравнению с ЛПР и компания.
заказал себе ремса диски текстар колодки
рекомендуют брать диски и колодки одного производителя.
я знаю что текстар не будут пищать. я сними езжу 3 года, меня всё устраивает. а рекомендации нато и рекомендции, хочешь слушай, хочешь нет.
Отпишись плиз после замены, какие будут впечатления. У меня тоже спереди подходят уже и диски и колодки, собираюсь в скором времени менять
пищат только на 3,0 с твоим мотором не пищит
нужно сразу молотком долбить по болтам, только осторожно чтобы незализать посадочное на звездочках, потои болты пойдут легко!
приехал друг, постучали молоточком, полили WDшкой, взяли битку force и всё. новые тормоза)
в связи с заменой на новьё продаю остатки роскаши
есть отвертки ударные,помогают хорошо в таких случаях.
где её взять эту ударную отвёртку? скольо она стоит и от чего работает?
Купить такую можно у любого продавца инструмента. Работает она от ударов молотка, откручивает на манер пневматики.
КрасотаИзображение...приятно посмотреть. Даже винтики крепления диска новые и косточки стабилизатора. Жаль только подкрылок погрызенный.
Ректор как по ощущениям диски и колодки , которые ты поставил (пищат не пищат и т.д.) ?
не пищят, разницы пока не заметил, тока педаль стала жёстче. хотя один раз тормозил - так она почти стала на месте. ещё задние поменяю, обкатаю км 200-300 отпишусь.
новьё 1000 ещё не проехали ремса+текстар стали пищать на морозе первые торможения, потом всё ок.
писк пропал.
Заменил задние тормозные диски с колодкми + колодки ручника с тросами.
Комплект тормозные колодок ручника 4717.00 REMSA — 18$,
Комплект дисковых тормозных колодок 321.10 REMSA — 16.6$
Тормозные диски ATE 33$ штука идут без болтиков ((
Изменено пользователем Ректор
Мне одному показалось что неправильно наклеена пластина на колодку???
Пластина клеится металлом к колодке, а резиной к суппорту!
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК.подскажите как прокачать тормоза после ремонта суппорта. тормозная система с esp . и где это лучше сделать и сколько по деньгам обойдётся???За ранее всем спасибо!
Изменено пользователем andrey12361
