Stml_89 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Может быть все что угодно...Для начала-посмотреть компом видны ли нажатия кнопок на ключеВы сможете помочь определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Разобрал ключ из любопытства, теперь никак не могу приучить кнопку на ключе к машине. Пробовал инструкцию вверху - не помогает. Хотя диод горит и мигает правильно, согласно инструкции. Просто ключом замки открываются и закрываются, а на кнопку - никак. До этого ключ открывал машину всегда и без сбоев.406 2000 годЧто можно сделать?Оказывается нужно сделать следующее: завести машину на минуту, заглушить, закрыть-открыть дверь ключом и все, кнопочка работает. Рестайл, однокнопочный ключ. Добавьте в шапку. Изменено 29 июля, 2012 пользователем dezmond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Напыжаный Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Вынимал акб на мин 20, машина была открыта. Потом когда вставил акб назад, ключ не хотел закрывать и открывать дверьки с помощью кнопок, а механика работает. заводиться как обычно. Пытался привязать как в мануале написано нифига. Как можно привязать пульт? мог ли при вытаскивании акб провода каког порвать(хотя это вряд ли). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Китов Максим Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Вероятно, многие сталкивались с этим процессом по разным причинам, было бы неплохо наконец собрать в одном месте все способы привязки ключей на разных моделях Пежо. Причины привязки могут быть разные, севшая батарейка, ремонт ключа и т.д., скажем вот один из предложенных мне способов привязки ключа Центральный дверной замок (однокнопочный ключ) 1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении. 2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод. 3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть. 4. Нажмите кнопку и диод погаснет. 5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке. 6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание 7. Спустя 5 секунд ключ должен работать. Центральный дверной замок с деадлок (двухкнопочный ключ) 1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении. 2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку. 3. Диод прекратит мигать. 4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть. 5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет. 5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке. 6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание. 7. Спустя 5 секунд ключ должен работать. Read more: http://peugeot-world...l#ixzz1B8z2VVSt мне не помог не один способ,сигналка не выключается,машина не заводится,не закрывается,в общем не видит ключи уже и не знаю что делать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Китов Максим 307? усаживался аккум? Если ответ на все да - ты ее без диаг оборудования и пин кода не заведешь никогда. прошивка bsi обнулилась, включи отвязались из-за просадки напруги. Решить твой вопрос весьма не сложно на самом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Китов Максим Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Китов Максим 307? усаживался аккум? Если ответ на все да - ты ее без диаг оборудования и пин кода не заведешь никогда. прошивка bsi обнулилась, включи отвязались из-за просадки напруги. Решить твой вопрос весьма не сложно на самом деле. спасибо всё уже решили,да всё решилось пропиской всего заново и ожила archi8989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 У меня двухкнопочный ключ. Пробовал привязять всеми способами, которые нашел на сайте, не получилось. Когда ключ подношу к замку зажигания, не дальше 5 см. от замка, кнопки работают и на закрытие и на открытие. Чуть дальше отношу, перестает работать. Подскажите, может надо привязывать через РР, или может причина в другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-7791 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Доброго дня форумчанам от новичка.Возникла проблема:406,рестайл,мультиплекс.После усадки аккумулятора перестал работать ЦЗ с ключа.После прописки радиомодуль щелкает,стрелки приборов проседают,и все.Ни замки,ни повороты не моргают.После включения и выключения зажигания радиомодуль опять ключа не видит(ничего не щелкает).Механически (вручную) ЦЗ замок работает,салонная лампа тухнет.Если есть дельные советы или предложения на возмездной основе-буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛПМ Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 У меня двухкнопочный ключ. Пробовал привязять всеми способами, которые нашел на сайте, не получилось. Когда ключ подношу к замку зажигания, не дальше 5 см. от замка, кнопки работают и на закрытие и на открытие. Чуть дальше отношу, перестает работать. Подскажите, может надо привязывать через РР, или может причина в другом?Проблему решил, как вариант может кому-нибудь еще поможет. Дело было вовсе не в привязке ключа. Разобрал ключ, отнес в мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Мастер осмотрел под микроскопом плату и определил, что два каких-то контакта отошли. Для большей уверенности феном прогрел, а после пропаял все контакты. В итоге ключ заработал. Дистанционно открывает, закрывает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Такой вопрос: машина дорестайл с кнопочным иммобилайзером.Для того чтобы машина открывалась с ключа, обязательно ли чтобы был одет разъем на иммобилайзер (панель с кнопками)?(На данный момент разъем отключен, чтобы не вводить код постоянно. Дистанционка не работает. Причину не знаю: либо ИК-приемник в люстре не работает, либо ключ не привязан.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 ноября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Иммобилайзер и центральный замок-2 разные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andygray Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 FoblaУ тебя мультиплекс, это не про твой ключ.Для двухкнопочного ключа (мультиплекс): вставить ключ в замок, нажать кнопку закрытия, повернуть в положение зажигания, подождать 10 сек, отпустить кнопку, выключить зажиганиеСПАСИБО Foblas-у, все перебробовал, у же начал грешить на неисправность чипа и только его совет РЕАЛЬНО помог, все заработало, УРА!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Иммобилайзер и центральный замок-2 разные вещи.Тогда вопрос:Как заставить работать ключ (ИК, без чипа)на дистанционное отпирание/запирание дверей и проверить работоспособность ИК-приемника в люстре?PS: ключ рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Китов Максим Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Китов Максим 307? усаживался аккум? Если ответ на все да - ты ее без диаг оборудования и пин кода не заведешь никогда. прошивка bsi обнулилась, включи отвязались из-за просадки напруги. Решить твой вопрос весьма не сложно на самом деле. теперь другая беда,как отключить авто блок дверей,бесит,ждешь пока кто нить откроет дверь,если первую откр водительскую,то все закрываются, на РР ничего не нашли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_Nik Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Ребята помогите пожалуйста. Такая проблема. Машина пежо 406 2003г мультиплекс Потерял родной ключ, прикупил новый с чипом и платой имобелайзера (на онлайнере), Foblas через комп проделал все необходимые операции в итоге ключ машину заводит, но с пульта машина не открывается и не закрывается, привязывал всеми возможными способами описаными выше,не че не помогае. Foblasговорит что плата в ключе какая-то странная (не стандартная) пример типо как здесь на 3,4-ом фото http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5587823 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 нихто тебе тут не поможет) пробуй включи в первое положение, зажать кнопку закрытия. ждать 10 сек, отпустить, ключ вынять подождать минуту. Не получится - подъедь я попробую. Машина на нажатия на кнопки не реагирует, в этом и проблема. Не мешало бы ключ частотомером проверить. (есть у кого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_Nik Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 нихто тебе тут не поможет) пробуй включи в первое положение, зажать кнопку закрытия. ждать 10 сек, отпустить, ключ вынять подождать минуту. Не получится - подъедь я попробую. Машина на нажатия на кнопки не реагирует, в этом и проблема. Не мешало бы ключ частотомером проверить. (есть у кого) Попробывал. Ничего не получается. Этот способ то же не прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 февраля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Ваня накосячил где-то )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Не пиликай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИТЬКА Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Здарова! Сегодня пока откапывался и буксовал выскочила ошибка braking fault и значек ESP со STOP загорелись. При этом перестала закрываться/открываться с кнопки. Клему снимал. Сейчас ошибок нет, но на нажатие кнопок не отвечает. Ехать едет без проблем, все работает.406 '01 2,0HDIЗажать кнопку на открытие, вкл. загигание, держать 10 сек не помогло. Ключ он такой фото ключа Изменено 17 марта, 2013 пользователем МИТЬКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm_angel Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Пежо 307sw 2004 дорестайл После замены батарейки в ключе перестала заводится. Открывает и закрывает норм. С другого ключа заводится. Что делать? Ключ двухкнопочный спасибо Foblas-у выпал транспондер при замене батарейки Изменено 12 апреля, 2013 пользователем pm_angel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
retar-ded Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 доброго времени. ПИН по ВИНу узнать, ещё актуально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 привет. машина 406 1997 года 1-кнопочный ключ с ИК передатчиком, как привязать? Все вышеперечисленные способы не работают. Ключ работал пока не села батарейка.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Вот уже вторую неделю пытаюсь привязать новый ключ к машине. Безрезультатно. Я так понимаю, что просто однажды он все-таки привяжется? Мультиплекс на 307 в корпусе выкидушки, все пункты поста #3 перепробовала может, еще какие комбинации есть? Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Mary Mary Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Что значит новый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 сентября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Гы..новый ключ привязывается Только с помощью компа. Ну и пин-код нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Гы..новый ключ привязывается Только с помощью компа. Ну и пин-код нужен даже не смотря на то, что начинка от прежнего ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 сентября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Ох уж эти женщины. Мэри....а сразу написать что только Корпус новый нельзя?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Ох уж эти женщины. Мэри....а сразу написать что только Корпус новый нельзя?))прости, Саша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 сентября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Твой ключ привязывает просто: включила зажигание и нажала кнопку закрытия. Выключила зажигание. И все. Если не работает-надо проверить дает ли ключ вообще радиосигнал. Чем проверить-есть у меня. p.s. приедешь без Бонда))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
