607. Ступичный подшипник
BillPskov
    • Ответов 91
    • Daiver
      9
    • Ректор
      8
    • Citrin
      5
    • андрей39rus
      5
    конечно существует, но если у тебя 607 то только со ступицей, и постарайся в следующий раз указывать модель хотябы, а то гадать тут никому нах не надо
    Так у меня снизу машинка нарисована моя! Пежо 607
    Ничего сложного. Снимаешь заднее колесо. Снимаешь колодки тормозные, снимаешь диск тормозной. Вынимаешь колпачок, закрывающий ступичную гайку. Откручиваешь ее. Трехпалым съемником стаскиваешь старую ступицу. Напресовываешь новую скользящим молоткой (можно и обычным, но будет постоянно перекашивать). Сборка в обратном порядке.
    Я бы на твоём месте не стал бы сам менять ступичный потшипник, где выставлять надо без спец инструмента и знаний я бы не полез т.к. потшипник то недешёвый и гарантия на его действительна только при установке на СТО.
    • 9 месяцев спустя...
    вопрос по подшипнику ступицы задней
    машина пежо 406, есть ABS
    ездил сегодня на никрасова, там скахали что этот подшипник бывает разные на 29 и 49 (вроде) зубзов, ценник на ступицу в сборе от 250 тысяч...550
    так вот вопрос:
    1. можно ли найти подшипник ступицы на 406 отдельно? если можно, то где искать?
    2. можно ли определить как-то, сколько зубцов на ступице, не снимая ступицу? (по вин, по опыту и тд)
    3. какого "произваодителя" лучше покупать? (подшипник - если можно найти по отдельсти, и саму стипицу - если найти по отдельности невозможно)
    4. какая одекватная цена на замену подшипника\ступицы?
    VIN: VF38BRGXE80675120
    1) нет, никогда и низачто
    2) 29 у тебя
    3) по средствам. я себе ставил самый дешевый NK (жаба душила) полгода полет нормальный если бы не жалко было бабла, поставил бы что нить из среднего ценового диапазона
    4) У меня лично слезло как по маслу. Имхо не более 10$
    Вань, вариант когда "слезло как по маслу" получается у одной машины из десяти. Чаще ипатня еще та с этим подшипником :) За 10 баксов мараться никто не будет с этим. ИМХО
    Поменял недавно правый передний подшипник ступицы а через 3 тыс левый ... фирма оптимал, написано на экзисте германия, проехал тысячу и загудел какой то спереди. Спец один сказал то ступи чные меняются сразу и левый и правый .. типа если не так то постоянно будешь менять то левый то правый, типа один старый тормозит новый опережает, разная нагрузка на подшипники м поэтому буду я их менять постоянно пока сразу два не поменяю, типа тоже самое он сказал и со стойками! у кого какие соображения по этому поводу, оч нехочется покупать сразу два, дороговато они стоят. тем более только совсем недавно заменил их ..((
    По моему это бред, скорее всего подшипник попался такой, нагрузка какой была такой и остается :rolleyes: и то, что новый подшипник подтормаживает пока не притрется это никак не влияет на второй подшипник, если не прав поправьте :blush:
    согласен бред какой-то,,,замена парами причуда богатых....варианты: 1 подшипник гамно. 2 при монтаже нарушили технологию процесса установки(заколхозили)))) и он накрылся
    +1 к предыдущим ораторам! :) в части ступичных. в Части Стоек, поддерживаю того кто тебе вещал про парную замену. как вариант, попали в Яму... в хорошую яму... тогда срок жизни ступичного не превысит 4-5 тыс. км...Вообще на ступичных лучше не "кроить", а убив "Жабу" взять SNR или SKF...
    Не прав. Нечему там притираться. Дорожки отшлифованы до зеркала, шарики аналогично. Подшипник туго крутится пока в нем смазка холодная. На холодную смазка пластичная, когда прогревается становится более "жидкой" и подшпник начинает вращаться намного веселеет. Но потери на трение минимальны. Скорее, при установке просто вбили подшипник кувалдами. Да и фирма Оптима не фонтан.
    короче снр буду брать(62 долара штука) пока один поменяю ... посмотрим будет толк нет ... работа в россии стоит от 25-35 долoptimal был по 42$это перед, зад дороже так как всборе со ступицей, хотя слышал что можно и отдельно подшипник найти!А кто что слышал про фирму NK ... предлагают передний ступичный за - 42$
    Отдельно задних подшипников не существует, т.к. ступица есть наружная обойма подшипника.
    Постоянно ставлю все только SNR реальный пробег на сегодня у одной из машин 70 тыс, всё гуд!
    подскажите как диагностируют ступичный подшипник? жухает что-то на скорости, достало уже. при большой скорости шум уже повышенный.
    поддомкрачиваешь колесо и качаешь его влево или вправо, люфта не должно быть, опять же должны быть исправны наконечники, тяги рулевые!
    ставишь сразу левый правый или по одному?
    нет совершенно никакой разницы ставить ступичные подшипники по одному или парой. Я вам ответственно заявляю, это "типа один старый тормозит новый опережает, разная нагрузка на подшипники м поэтому буду я их менять постоянно пока сразу два не поменяю" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БРЕД
    чтобы вам было спокойней, нагрузка на ступичный подшипник меняется при поворотах и сильно зависит от скорости поворота. на них нагрузка ВСЕГДА будет отличаться. выходят они из строя от ударов, и от качства самого подшипника. И нет никакой зависимости от другого колеса.
    Всем доброго вечера. Машинка Р-607 2,2 HDI, загудел передний правый ступичный подшибник, надо менять. Просьба может кто выполнял данную работу, какие нюансы по замене, что попутно меняется. Если можно вкратце алгаритм работ, нужны ли какие спец. съемники. Какую фирму посоветуете, где и за сколько можно прикупить подшибник.
    Ничего необычного. Из спец. инструмента - пресс, может быть болгарка и съемник стопорных колец.Снимается поворотный кулак и вперед. Подшипник лучше SNR.
