Пежо 607. МКПП. Замена масла. Кулиса. Тросы. Синхронизаторы.
Dim
стоп так это я лягушку заднего хода выкручивал? вы уверены? просто датчик выглядел не особо хорошо весь ушатаный какойто может поэтому у меня заднии фанари так работали(горели постоянно)? а где резиновая заглушка там чет со сцеплением связанно я так понял.
Точно проверил, это датчик хода артикул 225753 , вот через него я и заливал)) сейчас заказал буду менять его. а какой номер у предохранителя отвечающего за фонари? и ничего страшного если я через него масло залил?
Изменено пользователем Просто Вадим
Страшного ничего нету, многие тудой заливают. Поменяй датчик, и всё будет внорме! ;)
Появился у меня на 607 2,2 hdi 2002 звон в коробке передач. Очень хорошо слышно на нейтральной передаче. Что стоит смотреть в первую очередь? Можно ли выполнить ремонт не снимая коробки?
ребята! а как проверить уровень масла на мкпп 6 ступка ???? болт для слива нашел, а вот для проверки уровня не нашел. подскажите пожалуйста...
Сливаешь проверяешь объем и заливаешь. Это не шутка, других вариантов нет, ну или я не знаю. Поищи уже была такая тема.
Выжимной подшипник либо подшипник первичного вала.
Не снимая коробки не прокатит!
Изменено пользователем DRAGON Brest
Выжимной новый! Сам недавно менял
История такова, стала накрываться моя 5-ти ступенчатая коробка. Ремонтировать не стал - хотел купить б/у. Практически даром подвернулась 6-ти ступеньчатая. Подскажите,что нужно для переделки под эту кпп. Машина 2,2hdi 2002
Изменено пользователем debygger
Полуоси,сцепа,кулиса,крепление к лонжерону,датчик коленвала,расположение цилиндра сцепы и троса задней передачи -идентичные.Набалдашник на ручке(для собственного удовлетворения) можно поменять на такойже но уже с циферкой 6. Изображение
неужели ни какого косяка не будет?
Вот если стоит ML5T то ничего менять не надо было бы.Но я еще пока не видел на 2.0хди 8кл чтобы 6-ти ступки ставили.И не в курсе есть ли они вообще на восьмиклапанных. На 16 клапанов устанавливались---Но там выжим сцепления "прямой", а тут "обратный".
в ML5T задняя вкл. классически, в ML5C задняя вкл. при помощи кольца на кулисе и в другую сторону. Так как будет вкл. задняя после переделки с ML5T на ML6C, на кулисе же нету "кольца"
Всем огромное спасибо за консультацию! Кулису все равно буду менять, по поводу ее изношенности. Есть ли какие-нибудь ньюансы по ее снятию?
  • 5 месяцев спустя...
У меня есть схожий вопрос касательно коробки BVM ML5T, тросов, кулисы.Позавчера автомобиль предательски разломался, видимо слетел трос(ы) со стороны кулисы, которая теперь болтается. С другой стороны, под капотом тросы на месте, кое-как переключать передачи "мануально" можно. Была небольшая надежда, что все удастся пофиксить из салона, скинув центральный тоннель, но она не увенчалась успехом - так доступа нет. На завтра запланирована эвакуация тачки в гараж, на яму - там судя по всему добраться к нужному узлу будет несложно. Вопрос, что может понадобится для ремонта, что там изнашивается? Какие-нибудь втулки, наконечники и т.п. ? Ну кроме самих тросов, маловероятно что какой-то "порвался", если только растянулся... Или тут только 2 варианта: покупать новый трос, как-то колхозить имеющееся? Хотелось бы сделать все надежно и больше не возвращаться к этой проблеме :)
по книжке в 2,2шди нужно лить тотал трансимссион 70в80вна сифтрансе о таком не слышали (кто бы сомневался, хотя на ситроен сервиесе оно есть) и предлагают тотал трансимссион 75в80.есть ли принципиальная разница между этими маслами?
по книжке в 2,2шди нужно лить тотал трансимссион 70в80весть ли принципиальная разница между этими маслами?
я бы тотал вообще не лил:) Разница есть, но ее не заметишь.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. МКПП. Замена масла. Кулиса. Тросы. Синхронизаторы.
