maxad Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ребята, подскажите, как снять задний патрубок с корпуса термостата.607 2.2 шди. 2003г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 тяни на себя пошатывая корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Спс буду пробовать Изменено 9 ноября, 2017 пользователем maxad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Подскажите пожалуйста номер датчика уровня ОЖ для рестайла 3.0, в каталогах что-то не ищется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Его там попросту нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 6 минут назад, Димыч. сказал: Его там попросту нет. В каталогах или в машине? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 В каталогах. Номер датчика 1306.J0. altersin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnlblr Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Появились по утру капли антфириза на поддоне под масляным радиатором. Я правильно понимаю, что течь может только из под шлангов этого самого радиатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Сам радиатор еще может течь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2.7hdi Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Здравствуйте пыжеводы!Помогите с проблемой,может кто сталкивался, в бачок ож попадает солярка и в топливном фильтре антифриз,с чего начинать? машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 С теплообменника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2.7hdi Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В нете много пишут про стаканы форсунок, резинки мол могли перетереться. Это из той оперы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2.7hdi Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 @Daiver пока спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2.7hdi Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 @Daiver а теплообменник обогрева салона? Или еще есть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 1 час назад, Andrei2.7hdi сказал: @Daiver а теплообменник обогрева салона? Или еще есть какой? Теплообменник который в развале блока стоит, масло-антифриз-диз.топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2.7hdi Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 @Daiver подскажите, а где этот блок ориентировочно находится? Вблизи чего стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В развале блока это между головками цилиндров, только ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 2 часа назад, Andrei2.7hdi сказал: @Daiver подскажите, а где этот блок ориентировочно находится? Вблизи чего стоит? Под номером 10, большой такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnlblr Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 А как капли на поддоне появляются? Течь только после простоя длительного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Речь о масляном радиаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnlblr Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В 21.11.2017 в 08:57, Daiver сказал: Речь о масляном радиаторе. Не сразу понял) Проблема в шланге оказалась. Замена решила вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DobrikS Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 В 24.09.2017 в 09:01, Nikosa сказал: Добрый день! Есть проблема не могу разобраться помогите плииз, а то я ее спалю скоро) Значит— машина пежо 607, 2,2тди погнало антифриз из бачка. Думали прокладку пробило - заменили результат «0», головку на герметичность проверили, все гуд, подумали решили что треснул теплообменник или как он правильно называется х.з., ЕГРа закольцевал мимомо его -результат «0», радиатор нагревается по всей поверхности значит не забит, печка дует нормально значит не завоздушена, закрались мысли может гильза треснула, посчитали ремонт т.к. проблема и с форсунками была, заменили двигатель-результат «0». Кучу денег отдал антифриз выкидывает, что делать не понимаю помогите ребята я уже не знаю что и делать. Привет!!! Как решил проблему? что в итоге было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DobrikS Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 В 28.09.2017 в 14:30, dimqabob сказал: Вот вот, что за привычка негативить и крест на человеке ставить, удовольствие что ли доставляет.Nikosa, а кто и как заливал антифриз, вы сами или спецы? Что происходит с антифризом, если открутить пробку и завести машину (уровень растёт, бурлит, примеси какие появляются)? И где вам всё это делают в одном месте или в разных (прокладку, голову, двигатель, радиатор, пробку и т.п.)? Привет! Проблема у меня практически такая же, вот только прокладку не менял. Давит антифриз из бочка, если закрутить крышку на высоких оборотах рвет самое слабое место! при рабочем двигателе ни чего не происходит (уровень антифриза на месте), добавляю газ без нагрузки(на месте) ни чего не происходит все в рабочем режиме. при нагрузке на ходу, давит ужасно! Все сухо, радиатор новый, печка работает(коврики сухие), подтеков антифриза ни где нет, в масло и топливо не попадает, машина тянет хорошо, дыма белого нет, вентилятор работает на всех скоростях! Куда копать??? Машина Пежо 607 2.2 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimqabob Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) @DobrikS, а какой антифриз залит (стандарт, цвет, фирма) и его состояние (консистенция, цвет, примеси)? Пробку менять пробовали? Изменено 24 января, 2018 пользователем dimqabob Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DobrikS Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 2 минуты назад, dimqabob сказал: @DobrikS, а какой антифриз залит (стандарт, цвет, фирма) и его состояние (консистенция, цвет, примеси)? Пробку менять пробовали? Да. пробка менял, не помогло. антифриз красный дорогой. менял вместе с помпой. может воздух плохо выгнали? за термостатом клапан если открыть то вытекает антифриз, где еще есть клапана для стравливания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Шлифовка ГБЦ поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DobrikS Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 14 часов назад, Димыч. сказал: Шлифовка ГБЦ поможет. Где у вас можно это сделать? качественно и за вменяемые деньги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 А что, Вы к нам поедете за этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DobrikS Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 2 минуты назад, Димыч. сказал: А что, Вы к нам поедете за этим? С огромным удовольствием! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
