Zholtykot Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Парни раньше не задумывался об этом, но после последнего посещения магазина запчастей возник вопрос:Что есть такое- снизу воздушного фильтра подклеен поролон толшиной ~1см!?Для чего такой апгрейд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarmosh Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Вероятность того что будет зазор между корпусом и фильтром ниже. Вот и всё. Таже самое и в салонных фильтрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leusik Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Вероятность того что будет зазор между корпусом и фильтром ниже. Вот и всё. Таже самое и в салонных фильтрах.Зазор ну никак этим поролоном не уберешь, т.к. он не касается корпуса, а закрывает сам фильтрующий элемент. Возможно задерживает крупные частицы.Сам задавался таким вопросом. Первый раз купил с поролоном, а второй без, т.к. дешевле на 15000, да и не было в наличии других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarmosh Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Т.е. он по всей площади идёт? Я видел только когда по периметру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leusik Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Т.е. он по всей площади идёт? Я видел только когда по периметру. Именно где САМ фильтрующий элемент, а по периметру нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarmosh Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Не видел такого, а на коробке не написано нафига он? Может он припитан чем-нибудь или типо того? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leusik Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Не видел такого, а на коробке не написано нафига он? Может он припитан чем-нибудь или типо того?Коробка, как ни странно, точно такая же как и у предыдущего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarmosh Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Не видел такого, а на коробке не написано нафига он? Может он припитан чем-нибудь или типо того?Коробка, как ни странно, точно такая же как и у предыдущегоЯ обычно беру purflux. А нафига там паралон даже не могу представить. Может кто-нибудь напишет и просветит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Что есть такое- снизу воздушного фильтра подклеен поролон толшиной ~1см!?задерживает лучше...сам купил именно такой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 июня, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Поролон как дополнительный фильтр низкого сопротивления, песок ,грязь, воду отсеивает до основного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 У меня такой стоял, когда машину пригнали "оттуда". Поролон по всему периметру "картона". Помоему "микрофильтрон" назывался... или около того..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 26 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 У меня такой стоял, когда машину пригнали "оттуда". Поролон по всему периметру "картона". Помоему "микрофильтрон" назывался... или около того.....Не по периметру, а занимает всю площдь фильтрующего элемента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Он создает дополнительное сопротивление))Смысл его ставить, лучше чаще поменять) ИМХОМожно еще и чулок женский для спокойствия натягивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zapas Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Поролон как дополнительный фильтр низкого сопротивления, песок ,грязь, воду отсеивает до основного фильтра.Согласен с Цитрином. Так как 406 имеют низкое расположение воздухозаборника. Склоняюсь к варианту того что этот "предмет" (у меня было что-то типа ваты или сентипона) отсеивает воду до основного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Ситепон на фильтре - влагоотделитель. Только мозгу непонятно, почему эта модернизация увеличивает стоимость фильтра почти в 2 раза. Видимо и бумага там другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saleh Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 С паралоном - для загрязненной атмосферы. Сначала такой себе покупал, а потом решил буду без него покупать, но 2 и менять в 2 раза чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 У меня такой стоял, когда машину пригнали "оттуда". Поролон по всему периметру "картона". Помоему "микрофильтрон" назывался... или около того.....Не по периметру, а занимает всю площдь фильтрующего элемента....именно так. Был весь "чОрный", выбросил короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava666 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Такие фильтра идут для стран с тяжелыми условиями эксплуатации. Прикупил себе такой, скоро поставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) Сегодня раскрутил свой фильтр. (Ставил с фильтр с синтепоном) и немного окуел. . Достав фильтр с этого синтепона вода полилась, в корпусе естественно тоже вода, сам фильтр хорошо что сухой. Интересно это у всех так ? Вроде по лужам особенно не гоняю. Кто что посоветует., может убрать нижнюю часть воздухозаборника из-под колеса? Изменено 3 февраля, 2011 пользователем memphis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Лучше доустанови недостающие защиты днища. И по лужам не летай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 да вроде все стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 защита противотуманки точно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Да стоит . И защита противотеманки, и двигателя. У знакомого нет этих защит, а фильтр сухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berserk Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Сегодня раскрутил свой фильтр. (Ставил с фильтр с синтепоном) и немного окуел. . Достав фильтр с этого синтепона вода полилась, в корпусе естественно тоже вода, сам фильтр хорошо что сухой. Интересно это у всех так ? Вроде по лужам особенно не гоняю. Кто что посоветует., может убрать нижнюю часть воздухозаборника из-под колеса?хозяин-барин .у меня на дорестайле воздухозаборник из 2х частей последняя из них развалилась от времени я её удалил а конец первойчасти воздухозаборника поднял по выше и закрепил.забор воздуха выше,меньше шансов "нахлебаться воды" или для самоуспокоения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 на авесе была переделка воздушного канала от PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Пилять, сегодня поездив по городу открутил снова фильтр - опять мокрый ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boy Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Пилять, сегодня поездив по городу открутил снова фильтр - опять мокрый ! Это радоваться тебе нужно, что фильтр воду удерживает, а не пропускает ее в двигатель. На крышке маслозаливной горловины "майонез" есть или чистая она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Это радоваться тебе нужно, что фильтр воду удерживает, а не пропускает ее в двигатель. На крышке маслозаливной горловины "майонез" есть или чистая она?вот тут пожалуйста поподробнее....воздушный фильтр- маслозаливная горловина?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Пилять, сегодня поездив по городу открутил снова фильтр - опять мокрый ! Неплохо было бы убедится в наличиии всех кусков защиты левой арки. Дальше - что впускные патрубки перед воздушником плотно сидят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) Пилять, сегодня поездив по городу открутил снова фильтр - опять мокрый ! Это радоваться тебе нужно, что фильтр воду удерживает, а не пропускает ее в двигатель. На крышке маслозаливной горловины "майонез" есть или чистая она?Офигенно Воду задерживает синтепон который приклеен к фильтру- фильтр сам почти сухой ,а с синтепона вода ручьём (купляйте с синтепонам) целостность патрубков проверялась Изменено 7 февраля, 2011 пользователем memphis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
