ТотСамыйПарень Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Не так там все и просто смазать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Просто Олег Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Вот и меня за два дня две передние двери дастали.То откроются и не закрываются,то наоборот.Выкрутил по верхнему болту крепления с каждого замка и обильно залил силиконом.Вроде стало все нормально закрываться.Делал так перед морозами каждый год,счас чуть опаздал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin9 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Ребята подскажите. проблема такая нес того загорелся индикатор открытой дверки думал дверь плохо закрыл, что не пробовал ничего горит индикатор. подсказали что полител замок в двери поменял осталось по старому. прозвонил провода в двери все ок. думаю капать под торпеду. где может быть косяк? может у кого есть электро схема на двери (дверь водительская). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 12 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Ни машины, ни год выпуска не указали. Нам угадать что ли что там у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin9 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 607 рест. 05 год. прозвонил замок и провода идущие до блока бси все ок. причина может быть в блоке? можно ли на компе отключить дверь чтобы не видна ошибка открытой двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scanevod Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) может у кого была такая хрень???? 607 01г. начал сам по себе срабатывать центральный замок. раньше было такое, но иногда. А сегодня сидел в машине 2часа , с открытой дверью (печку снимал). За это время раз 20 она пыталась закрытся. Уже ключ в машине не оставляю, всегда с собой. Такое чувство что кнопка сама нажимается, или на ключе или на панели ключик. Незнаю куда копать..... Изменено 5 марта, 2017 пользователем scanevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 отнести ключ подальше от машины, чтобы он был вне зоны действия, и посмотреть, будет ли она самопроизвольно закрываться. таким образом удастся определить, проблема в ключе или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 как вариант влага на контактах. вот она и закрывается. а как закроется так и откроется сама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scanevod Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Влага врядле, такое и летом в жару, было (еду например а она на ходу сама по себе закрылась. но это редко было). Попробую сначала кюлюч отнести подальше, когда печку буду ставить посмотрю что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Есть другой вариант: Охранный блок не видит открытой двери. Многие охранные системы настроены на ошибочное нажатие кнопки пульта управления. Поэтому, если дверь не открыть, они после определенного времени ее замыкают. У меня это частенько, но я знаю где собака зарыта и принудительно щелкаю концевиком, благо он не в замке а на стойке. Весело бывает, если при этом ключ оставил в салоне а сам дверь закрыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scanevod Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 у меня сигнализации нет. только цз родной с ключа, и концевики все работают. сегодня 1.5 часа в машине просидел (ключ в кармане) и тишина, ниразу не сработал цз. короче домовой походу завелся☺.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 марта, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Кольцо вращаем против часовой стрелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Маловероятно. Чаще всего сами замки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Может знает кто как отрегулировать двери на лёгкой открытия, чтобы замок не цеплялся за петлю, при этом чтобы дверь была в один уровень с задней. понятное дело двери от старости просели, но открывается жёстко, если петлю полвинуть вперёд, то всё становится красиво, кроме зазора относительно задней двери, передняя торчит на 2мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) 14 минут назад, Ректор сказал: Может знает кто как отрегулировать двери на лёгкой открытия, чтобы замок не цеплялся за петлю, при этом чтобы дверь была в один уровень с задней. понятное дело двери от старости просели, но открывается жёстко, если петлю полвинуть вперёд, то всё становится красиво, кроме зазора относительно задней двери, передняя торчит на 2мм. Это долгая песня, если честно. Если нет люфтов на петлях дверей, то замочной петлей не стойке. Но это маловероятно приведет к хорошему эффекту, т.к. в большинстве еще двери придется "ломать" (вправлять). Изменено 1 декабря, 2017 пользователем alex72176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 18 минут назад, alex72176 сказал: Это долгая песня, если честно. Если нет люфтов на петлях дверей, то замочной петлей не стойке. Но это маловероятно приведет к хорошему эффекту, т.к. в большинстве еще двери придется "ломать" (вправлять). ась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 1 час назад, Ректор сказал: Может знает кто как отрегулировать двери на лёгкой открытия, чтобы замок не цеплялся за петлю, при этом чтобы дверь была в один уровень с задней. понятное дело двери от старости просели, но открывается жёстко, если петлю полвинуть вперёд, то всё становится красиво, кроме зазора относительно задней двери, передняя торчит на 2мм. если не ошибаюсь, петли стоят на болтах, не приварены к кузову. Просто заменить петлю (и) с выработкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 да они наверное стоят космос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 декабря, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Больше страдает сама ось - 9044 34. Стоит недорого, 1.5 рубля оригинальная, и вполовину меньше Sasic. Ректор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 8 минут назад, Daiver сказал: Больше страдает сама ось - 9044 34. Стоит недорого, 1.5 рубля оригинальная, и вполовину меньше Sasic. вот это уже ближе к делу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_by Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Столкнулся с аналогичной проблемой, купил новую ось -поставил, проблема осталась, дело в том что со временем сама ось режет петлю-в ней появляется выработка-увеличивается диаметр, я у себя решил проблему увеличением диаметра нижней части оси на 0,5 мм, дверь перестала болтаться, ну а легкость закрытия отрегулировал скобой которая на стойке.есть второй вариант -подложить под нижнюю завесу на двери пластинки-тем самым приподняв ее, но мне ее открутить не удалось, нет нормального доступа-нужно снимать дверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607men Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Заклинило замок на задней правой на двери, ни снаружи ни изнутри не открывается, тяги ходят вроде (слышно когда ручкой дергаешь),может кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 47 минут назад, 607men сказал: Заклинило замок на задней правой на двери, ни снаружи ни изнутри не открывается, тяги ходят вроде (слышно когда ручкой дергаешь),может кто что посоветует? отрывай карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 декабря, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 3 часа назад, 607men сказал: Заклинило замок на задней правой на двери, ни снаружи ни изнутри не открывается, тяги ходят вроде (слышно когда ручкой дергаешь),может кто что посоветует? Снимайте заднее сиденье, снимайте карту и потрошите замок. Карту можно снять не повредив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607men Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 1 час назад, Daiver сказал: Снимайте заднее сиденье, снимайте карту и потрошите замок. Карту можно снять не повредив. Спасибо! Потрошить это значит-ломать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 декабря, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Да. Как крышку сковырнете с корпуса замка, так можно будет уже открыть. Там конструкция не сложная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607men Опубликовано 28 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Открылась сама! Сидя в машине нажимал несколько раз на закрытие/открытие дверей и произошло чудо дверь открылась. Спасибо всем за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607men Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 27.12.2017 в 11:12, 607men сказал: Заклинило замок на задней правой на двери, ни снаружи ни изнутри не открывается, тяги ходят вроде (слышно когда ручкой дергаешь),может кто что посоветует? В 28.12.2017 в 09:40, 607men сказал: Открылась сама! Сидя в машине нажимал несколько раз на закрытие/открытие дверей и произошло чудо дверь открылась. Спасибо всем за советы! Заметил!!! Когда закрываешь дверь двойным нажатием на ключе, после этого дверь не реагирует на открытие, только после совершения действия внутри салона открытие и закрытие дверей кнопкой,дверь снова открывается! Раньше такого не было!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 так отключите диагност. сканером опцию суперблокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Все двери кроме водительской закрываются очень легко. А водительской нужно хлопать, чтобы закрылась, при этом даже малейшего люфта нет. С чего посоветуете начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
