Модератор Audiomax Опубликовано 6 мая, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 У меня сейчас нет возможности схемы глянуть, но почему все уцепились за замок зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 2 минуты назад, Audiomax сказал: У меня сейчас нет возможности схемы глянуть, но почему все уцепились за замок зажигания? Симптоматика им описанная указывает. А схемы я пытался смотреть, но там столько вариантов исполнения, а по его данным и смотреть непонятно что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 6 мая, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Так остальные потребители ведут себя нормально, как я понял... Или тоже танцы с бубном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @Audiomax Все остальные потребители работают нормально. Вот сегодня, например, очень жаркая погода и печка работает вообще без нарекания. Включается с первой попытки, даже без заводки... Думал сегодня потестить, но печка работает норм... в дожди, которые были, вообще не запускалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Так если дело только в дождях, и смотри хозяйство в воздухозаборнике. Питание предположительно (поскольку данные скрываешь) и идет через термичку. Температура регулируется вручную или стоит климат - контроль? По поводу остальных потребителей; там схема похоже как у 406, один контакт замка зажигания питает только это хозяйство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 6 мая, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Да, вскользь глянул, через замок идёт постоянный плюс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @Audiomax В воздухозаборнике термопредохранитель купил новый и заменил, все дело в "плюсе"... Температура регулируется вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 6 мая, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Мультиметр, значит в руки, и смотреть, когда не будет работать моторчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Всем привет. Вот только спустя пол-года, нашел в чем была проблема. Проблема была в сгоревшем реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
all87 Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Приветствую, а может кто скинуть электрическую схему кондиционера, можно в ЛС, также там и вин можно узнать (если надо). Оч надо, сами понимаете лето пришло.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стакан Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Кто что посоветует?Температура двигла 90* и растет, а из печки холодный воздух.Потом как будто прорвет температура падает из печки атата ташкент.Что за хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jek8 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 часа назад, Стакан сказал: Кто что посоветует?Температура двигла 90* и растет, а из печки холодный воздух.Потом как будто прорвет температура падает из печки атата ташкент.Что за хрень? воздушная пробка ,страви воздух с печки (колпачёк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaverx Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Всем привет у меня вопрос пежо 306 2.0 hdi. Вчера в районе руля где переключатель поворотов пошёл дым без запаха, я снял обшивку посмотрел понюхал все ок, где блок предохранителей тоже в сё норм, что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 (изменено) Привет форумчане! Peugeot 306 1.9D 2000 год. В теплое время года на лобовом стекле изнутри за несколько дней образовывается мутноватая маслянистая пленка. В холодное тоже, но не так интенсивно. Что может быть? Изменено 3 июня, 2019 пользователем virtualexx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Антифриз из теплообменника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 19 часов назад, патроль сказал: Антифриз из теплообменника. Речь о теплообменнике, который охлаждает масло на фильтре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 18 минут назад, virtualexx сказал: Речь о теплообменнике, который охлаждает масло на фильтре? О радиаторе печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 1 час назад, Димыч. сказал: О радиаторе печки. Вот так понятно, спасибо ) Полагаю, придется снять торпеду, чтобы до него добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Всем привет! Разобрал печку, радиатор сухой. Налил в него воды, без давления точно не течет. Воды влазит всего 100 мл примерно, должно ли так быть? Может ли пленка на лобовом образовываться еще от чего-либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Давление нужно создать + антифриз. virtualexx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 1 час назад, virtualexx сказал: Всем привет! Разобрал печку, радиатор сухой. Налил в него воды, без давления точно не течет. Воды влазит всего 100 мл примерно, должно ли так быть? Может ли пленка на лобовом образовываться еще от чего-либо? Насколько я помню, в радиатор влезает почти 250 мл антифриза и антифриз в нем должен быть всегда. А вода не показатель, антифриз может протекать, вода - нет (да еще температура там не маленькая, что тоже может влиять). Целостность радиатора можно проверить и компрессором: радиатор в емкость с водой и подать давление. Если радиатор протекает, то на стенках его гнезда, да и в самом блоке будет, как минимум, пленка антифриза (я в свое время весь блок вынимал и отмывал его изнутри дня два). Пленка на лобовом может образовываться и если курите в салоне (от некоторых сигарет вообще быстро и много). virtualexx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В этом салоне никто не курит. Попробую найти компрессор, еще ж как-то закоммутировать его нужно с радиатором... Если "блоком" вы называете корпус печки, то у меня он сухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Если гнездо радиатора и в воздуховоды без пленок, можно осмотреть перегородку моторного отсека (с наружной и внутренней стороны) в районе входа патрубков радиатора печки (ну и проверить воздухом или антифризом под давлением еще и их), т. к. они пластиковые и если на них есть трещинка, то антифриз может слегка подтекать в салон или моторный отсек (для образования пленки достаточно). tozzz и virtualexx 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Громов Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Всем привет! Может кто скинуть принципиальную схему климы и электрическую схему подключения климы. ? Купил Пежо 306, 1998 г.в., 1,6,. Но не работает клима. Беглый осмотр показал , что отсутствует радиатор кондиционера. (((. соответственно нужны схемы для диагностики данной системы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Только что, Леонид Громов сказал: отсутствует радиатор кондиционера А компрессор есть? Я бы начал с проверки комплектации машины по VIN. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Громов Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 3 часа назад, патроль сказал: А компрессор есть? Я бы начал с проверки комплектации машины по VIN. Улыбнуло...По вину есть тоже. Визуальный беглый осмотр показал, что отсутствует радиатор кондиционера. И стоит именно клима, так как на регуляторе есть положение "auto". Компрессор так же есть . И ремень стоит тоже. Просто хочу свериться, так сказать, с тем, что должно быть и что есть в наличии в авто. ну и электрическую схему бы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) Изменено 13 сентября, 2019 пользователем serega-by tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Громов Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 @serega-by, а на мыло можешь сбросить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 4 часа назад, Леонид Громов сказал: @serega-by, а на мыло можешь сбросить ? Что нужно сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
