Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
5 минут назад, igor12 сказал:
А что то щуп не там где должен? Заказал цепь ина!
У меня 2.0 HDi RHR.
Я цепь по Рувилю брал себе. Тоже усиленная. Они вроде на все дизельные 16-клапанники одинаковые (2.0 и 2.2)...
2 минуты назад, punk2904 сказал:
У меня 2.0 HDi RHR.
INA наверно нормально будет?Я просто комплект грм тоже взял INA!
12 минут назад, igor12 сказал:
А откуда крышка подойдет на 2.2 hdi?
От Пежо 607, Ситроен С5. Только задняя половинка становится. Ну и поколхозить немного надо будет.
Цепь Ина норм!
11 часов назад, igor12 сказал:
Если брать цепь сваг она будет ремонтная,или не замарачеваться брать просто новую и все?Если есть определенная дайте номерок пежо 807 2.2 hdi 04г ?
В Сваг я встречал лишь с утолщенными звеньями.
В ‎17‎.‎03‎.‎2018 в 20:45, Citrin сказал:
Метки ГРМ проверяйте.
Спасибо,  всё таки купил новый датчик положения распр. вала,  сейчас вроде мастер пишет заводится, но глохнет примерно через минуту на  стоковом топливе, и ошибка 1435 примерно.
20180401_164232.mp4
Доброго дня всем. Купил отец Фиат Улисс 2.0 RHW 109 л.с. Да вот незадача, периодически PP2000 выдает ошибку 0191. При этом теряется мощность и тяга, да и движок работает не ровно. Ошибку стираешь, а через 10 - 15 км. она снова выскакивает. И с момента загорания чека, при сильном нажатии на газ, насос ТНВД крутит как будто в нём нет топлива.
Фильтр топливный новый, регулятор давления на ТНВД чистый. Хотя эта ошибка ругается на давление в рейке. Может сам датчик давления барахлит, тот что на общей перекладине? Если поставить со своего 2.0 hdi RHZ сей датчик давления, с системой ведь ничего не случится, верно?
Да, регулятор снимал и продувал компрессором. А теперь она после длительной стоянки вообще не заводится. Может кто есть в Бресте, чтоб смог этот мотор с колен на ноги поставить?
Проверьте их на обратку хотя бы, и в параметрах ошибки какие значения были, ошибка эта не на что особо не говорит, может ещё какие были
6 часов назад, deveric сказал:
В личку написал номер телефона. Звони, разговаривай.
Из ошибок - реле свечей накала, но думаю навряд ли она влияет на заводку. А эта ошибка 0191 пишет несоответствие параметров датчика давления топлива. Может попробовать дёрнуть со шнурка?
11 часов назад, deveric сказал:
Чем мотивировано сие желание?)
Насос подкачки исправно качает. Сегодня ставил рабочий регулятор с другой машины, те же яйца, не заводится.Хотя, когда она ещё заводилась, ошибка Р0191 ругалась на датчик давления на топливной рейке. Попробую его ещё поменять.
Тебе правильно подсказывают, надо смотреть параметры топливной при запуске. Тогда можно будет понять или датчик или регулятор или насос. Регулятор и датчик подключены к ЭБУ проводами через разъемы. Ошибка показывает общее состояние: датчик-разъем-провода-разъем.
Так ты про ошибки прошлогодние говоришь? Такие машины без инструментария сложно ремонтировать. Я лексу с собой вожу. Но мне больше нравится для несчастных случаев ELM у сына. Стоит не дорого и ноут не обязательно, прог для андроида достаточно. Все параметры выдает.
Ты дротики и разъемы тщательно посмотри, не забудь и о датчике коленвала.
Ребята помогите хоть советом почему после смены форсунок расход 10л когда леяли была тяга лучше и расход 7-8л,ошибок нет,куда копать? спасибо!
В 17.04.2018 в 17:54, igor12 сказал:
Разве такое возможно,форсунки дают больше нормы а дыма нет?
Дым это нехватка воздуха. Её не было, вот и не дымела. Форсунки могли "настроить" так, что нет тяги, и расход высокий.
