Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Накидку положить, и как можно скорее. Защитит от проскока ремня, ну и если форсы снимались, то они останутся легкоснимаемыми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Я у себя герметизировал между жабо и стеклом. Несколько раз проверял после хороших ливней. В форсунках сухо было. Это я как альтернативу накидке. Там уже кому как удобнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Основные течи не под стекло. Хотя, я раз 5 как минимум это упоминал, без толку). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Там над двигателем крыша кузова. Потом стекло (его ширина-почти ширина машины) клеится по периметру к кузову. Сверху с крыши под стекло не может она попадать (вода была бы на торпеде). С боков по стойкам стекать на стаканы а со стаканов перепрыгивать на двигатель вода тоже не может. Остаётся само жабо (оно может из каких-то частей состоять, которые расслаиваются + дренажные и дворниковые уплотнения, но они примерно над стаканами и лонжеронами) и стекло (прилегания жабо). Ну я исходу из законов физики. Мне-то герметизация помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Иногда знание законов физики никак не помогает. Тот самый случай. Переубеждать не буду, могу только пожелать успехов и удачи, что бы не случилась беда. Но защиты от воды, лично я не вижу (в описании). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 13 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Вообщем в продолжение темы, форсунки сняли гидравликой, закинули на стенд, все оказались рабочие, то есть распылители не заклинившие, правда одна была совсем не ахти. Вообщем завтра обещали всё отрегулировать проблемную заменю, на новую. Потом расскажу завелась или нет, и в чём была причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 11 минут назад, Sevent сказал: Потом расскажу завелась или нет, и в чём была причина. Какая примерно температура двигателя была при всех безуспешных попытках запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 13 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ну сначала -9, потом на шнурке затянули в тёплый гараж там примерно+15-17, а какое это имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Просто сбор информации для поразмыслить. Вроде как идеальные условия, всего хватает, а запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 13 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 А после снятия и таскания туда-сюда их не могло ли расклинить? Не все, а одну-две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 11 часов назад, sergei.atlant1 сказал: А после снятия и таскания туда-сюда их не могло ли расклинить? Не все, а одну-две. Честно говоря, и у меня была такая мысль, всё таки разобрали их со снятием мультипликатора, доставали ударной гидравликой, может как то и повлияло на распылители, хотя просмотрев видео Сергея Бледных " о заклинивших распылителях" там обратным давлением в 300-400 бар выталкиваются ели ели. Вообщем сегодня вроде как должны всё собрать и попробовать завести, посмотрим, что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Только что, Sevent сказал: доставали ударной гидравликой Как я понял, снимались форсы уже не раз. Как давно снимались до этого? И ещё, если будет возможность, посчитайте количество сопел у распылителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Ну вообще, машина эта у меня более 10 лет за это время снимались форсунки 3 раза это третий, но для этого мотора первый при мне, так как в 20 году не смогли достать форсунки от слова совсем и пришлось купить столбик. По пробегу, форсунки ставили 45000 назад, ребята сказали, что вышли довольно легко, буквально с нескольких ударов. Может быть и обратным молотком достали бы, если бы у нас он был подходящих размеров. На этой станции кстати всегда и доставали мне форсунки, и там же их настраивали, и уточнил в 20 году распылители вообще не меняли, форсунки просто настроили. Вот какие я б/у купил с такими и работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Теперь на своём опыте знать будете, что мазь на форсунках лучше не делает. Обязательно нужно накрывать мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Подскажите есть мысль загерметизировать место примыкания форсунки к голове высокотемпературным бензостойким герметиком, стоит ли заморачиваться? Или просто накрыть мотор, и если накрыть то из чего лучше, проще, безопасней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Просто накрыть. Никаких герметиков не надо. Советую как максимально эффективный способ. Как и чем, дело фантазии. Моё критикуют, я перестал такое советовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Как нибудь залезу в мотор и выложу видос форсунок на блоке. Посмотрим, как они там поживают после этой слякоти при герметизации жабо. Выкрою время и в течении недели выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Хотя бы лет 5 прошло после этих работ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Форсунки снимали-ставили в марте-апреле 2021 года. После этого летом загерметизировал. Правда этим летом гермет срезал и переделывал, потому как тогда делал на скорую руку. Ну почти 3 года Если будет протекание, будет стоять вода. Я залезу туда после того как машина несколько деньков постоит, чтобы не успела высохнуть Сниму как есть, ничего скрывать не буду. Что увидит камера, то и выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 (изменено) Моей накидке скоро 9 лет. Ничто не угрожает беспроблемному снятию форсунок и целостности механизма ГРМ. Такую же многим делал, но двоим всё же захотелось убрать. И оба получили небольшой ремонт... Изменено 14 декабря, 2023 пользователем Эникей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Вообщем к вечеру ситуация такова, форсунка настроены установлены на машину, а она не заводится. Остаётся только один вариант, что ремень перескочил на зуб, что не мешает датчикам видить синхронизацию, но не даёт машине самостоятельность завистись. Завтра проверят метки рв и кв Вот интересно если ремень на зуб перескакивает разбивается мотор или как повезёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 А на эфире работала. Неужели между эфиром и соляркой такая разница А компрессию не мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 7 минут назад, Sevent сказал: ремень перескочил на зуб, что не мешает датчикам видить синхронизацию Так синхронизация есть. Сейчас поищу видео, где слышно, как пытается завестись, но не всегда получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 В 14.12.2023 в 21:54, Эникей сказал: видео, где слышно, как пытается завестись, но не всегда получается. Плохой запуск ДВС.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 17 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 (изменено) В 14.12.2023 в 11:01, sergei.atlant1 сказал: Как нибудь залезу в мотор и выложу видос форсунок на блоке. Посмотрим, как они там поживают после этой слякоти video_20231217_164054_edit.mp4 Изменено 17 декабря, 2023 пользователем sergei.atlant1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevent Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) Всем доброго дня, докладываю об окончании ремонта и устранения проблемы в моей машине. Дело было в проскоке ремня ровно на один зуб, как только поставили и натянули как надо завелась с пол оборота. Так как всё было в доступности решили сразу принять комплект грм с помпой. Кстати говоря мысль посмотреть на метки были сразу как только машина не заводилась, но в заблуждение ввели показания диагностики о наличии синхронизации КВ и РВ. Да и машина с эфира заводилась. А оказалось причина лежала на поверхности. Всем спасибо кто поучаствовал. Изменено 19 декабря, 2023 пользователем Sevent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 8 часов назад, Sevent сказал: Да и машина с эфира заводилась. Не, ну он получается явно от солярки отличается. Может температура воспламенения немножко меньше. Ремень на зуб проскочил и всё, компрессия чуть-чуть ниже, соответственно температура в камере тоже ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Когда я искал проблему у себя, перекидывание на зуб туда-сюда вообще никак не влияло на поведение. На два тоже. На три уже был риск зацепить выпуск, не решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Может быть у вас с ним разные состояния двигателей были по компрессии. Может быть ему как раз таки и чууууууточку и не хватило? Может быть там не на зуб проскочило, а на два. Просто в подробности не стали вдаваться. В 01.12.2023 в 19:05, Sevent сказал: машина уже прогрелась до 82с°. Заглушил, лично отвёл ребёнка в класс, пришёл к машине она уже не завелась В 01.12.2023 в 19:05, Sevent сказал: машина уже прогрелась до 82с°. Заглушил, лично отвёл ребёнка в класс, пришёл к машине она уже не завелась. Вот это в заблуждение вводит. Обычно ремни на холодную перескакивают, а не на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Посчитай он количество отверстий на прокладке, я бы точно сказал, в компрессии дело или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
