Solvic Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Проблема такая: Rd4 не мр3. читала диск и захлебовалась(как буд то он поцарапан), я ее досал, разобрал лазер(почистил призму с 2-х сторон, заркало) собрал. ТЕПЕРЬ: вставляю сд диск, и магнитола начинает его раскручивать(при этом раздается писк, как будто что то трется) диск не читает, выплевывает, включается радио и диск назат его заглатывает. ПРОХОДИТ около часа. включаю диск и он РАБОТАЕТ читает как молодой..... проходит еще вермя и он перестает читать, снова пищит и заикается выплевывает. что делать??? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solvic Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 помогите!!! что это может быть????((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Чистка или замена читающей головы. Мне электронщики чистили, сказали, что если не поможет- то замена головы, но помоглр Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 может заинтересует. peugeot-club.by/board/index.php?/topic/29606-prodam-shtatnuju-magnitolu-rd45-polnii-analog-rd4/#entry567289 если заменить дисплей то можно убить двух зайцев. по крепление и кнопки надо смотреть и разбирать обе магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Дисплей у меня цветной, и в 607 идет с оптоволоконным кабелем, поэтому сомневаюсь, что подойдет Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Я про РД4... а с оптоволокном РД4 не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solvic Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 может заинтересует. peugeot-club.by/board/index.php?/topic/29606-prodam-shtatnuju-magnitolu-rd45-polnii-analog-rd4/#entry567289 если заменить дисплей то можно убить двух зайцев. по крепление и кнопки надо смотреть и разбирать обе магнитолы спасибо.но у меня дисплей вообще как на старом ситроение. т.к. 407 первых годов выпуска и комплектация стандартная(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solvic Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Чистка или замена читающей головы. Мне электронщики чистили, сказали, что если не поможет- то замена головы, но помоглр Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Остается только замена читающей головы((((( но при таком раскладе проще добавить и купить мр3 usb. Установить в бардачке, а панельку вынести в пепельницу. И наслаждаться более качественным звучанием ……)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Или так, хотя сама голова стоит порядка 15 енотов, если я не ошибаюсь, только нужно подобрать правильную Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromoboy Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Ребята 407е 2005й год стоит. Монохром без телефона. Реально воткнуть экран с навигацией? Беда в том что чб экран потек, и уж если делать то делать чтобы двд смотреть и усб втыкать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 реально, только соотношение цена за штатную систему не соответствует возможностям. Мануал даже есть по апгрейду от забугорных эксперементаторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromoboy Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Ну скажем так, у меня потек экранчик, поэтому что то делать надо и за 250-300 можно поставить. А на монохромный мафон можно сделать усб вход без коробок Yatour и прочего?и вопрос, прошить на мп3 можно мой мафон ? Изменено 27 июля, 2014 пользователем Gromoboy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vreemd Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 перестала работать RT4, появилась надпись : please insert upgrade CD , и внизу 2,14. записал образ диска с прошивкой 8,31 на десятой скорости ( нет возможности записать на меньшей скорости) ничего не происходит . подскажите пожалуйста , что можно еще сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ищи тему про прошивку, вроде как есть нюанс по записи диска. Или ты с образа писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vreemd Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 спасибо форуму и SerGGienkO . по его инструкции на 4 странице перезагрузил RT4 и поставил прошивку 8.31. ну и раз уже полез в систему , хотелось бы узнать : возможно ли на RT установить bluetooth соединение с телефоном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Ну спасибо. Пригодилось Блютус появился у RT5 модели. На RT4 возможности нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Вроде с помощью Mirascript можно было на RT4 включить синезуб, если чип на плате распаян. RT4-5 только ж синезубом и отличаются вроде, или не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Ну я не видел с блютусом RT4... Возможно распаян он и может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artik-85 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Я что то вообще запутался. У меня 407 2006 года, с цветным экраном. Прошивка 6.63 стоит. У меня система RT3? А какая последняя версия прошивки вообще есть? Девушка сдает на права, поэтому решил установить в плафон подсветки номера камеру заднего вида и появилось несколько вопросов: 1. При включении задней передачи и соответственно включении камеры будет пропадать музыка или разговор по телефону? 2. Включение камеры будет автоматически или нужно будет что то нажимать? 3. И вообще от камеры толк есть или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Я что то вообще запутался. У меня 407 2006 года, с цветным экраном. Прошивка 6.63 стоит. У меня система RT3? А какая последняя версия прошивки вообще есть? Девушка сдает на права, поэтому решил установить в плафон подсветки номера камеру заднего вида и появилось несколько вопросов: 1. При включении задней передачи и соответственно включении камеры будет пропадать музыка или разговор по телефону? 2. Включение камеры будет автоматически или нужно будет что то нажимать? 3. И вообще от камеры толк есть или нет? Да. RT3. Вроде как 6,63 и есть для неё последняя. Проверь в ветке по RT3. Изменено 23 октября, 2014 пользователем SerGGienkO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Лучше поставьте парктроник с индикацией: при диогональной парковке будет и вперед смотреть и по сторонам Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artik-85 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Лучше поставьте парктроник с индикацией: при диогональной парковке будет и вперед смотреть и по сторонам Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Это конечно лучше, но и цена на порядок выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) 21 мёртвый американский президент и час работы Например http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/7176-Отчет-по-установке-Парктроника#entry533655 Пост #54 Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Изменено 25 октября, 2014 пользователем militarist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artik-85 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 А есть возможность программно (что то вроде мираскрипт) и без перепайки в RT3 убрать ограничение в 5 км, что бы видео не отключалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 если бы оно сущетвовало, предлагали бы на каждом углу, а так только методом костыльной перепайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artik-85 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Вернусь к своему вопросу про камеру заднего вида. Мастер на сервисе сказал что камера подключается только в тюльпаны, которые в бордачке и включение видео с камеры принудительно через меню а магнитоле. А так хочется что бы она автоматически включалась при включении задней передачи. Система RT3, камера MyDean VCM-307C. Может есть какой то способ это реализовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 2 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Вернусь к своему вопросу про камеру заднего вида. Мастер на сервисе сказал что камера подключается только в тюльпаны, которые в бордачке и включение видео с камеры принудительно через меню а магнитоле. А так хочется что бы она автоматически включалась при включении задней передачи. Система RT3, камера MyDean VCM-307C. Может есть какой то способ это реализовать? в RT3 это сделать очень просто, при условии, что экран соответствующий. читай здесь http://www.drive2.ru/l/2856687/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rydik Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Народ, всем привет! Такая проблема, на 407 SW когда открываю дверь или иногда поворачиваю ключ зажигания, в магнитоле начинает что-то трещать (стоит стрекот), если в этот момент достать диск из CD то треск усиливается, становится более амплитудным. Магнитола стандартная, дисплей цветной большой, в них не ковырялся. Может кто сталкивался с такой проблемой, что можно сделать, а то напрягает это звучок ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Народ, всем привет! Такая проблема, на 407 SW когда открываю дверь или иногда поворачиваю ключ зажигания, в магнитоле начинает что-то трещать (стоит стрекот), если в этот момент достать диск из CD то треск усиливается, становится более амплитудным. Магнитола стандартная, дисплей цветной большой, в них не ковырялся. Может кто сталкивался с такой проблемой, что можно сделать, а то напрягает это звучок ?) Думаю надо вынять магнитолу и (не отключая) прислушаться откуда именно звук. Может конкретно от кулера, который на левой стороне. Если не от него и CD диск не вставлен, то скорее всего от HDD. Ну и крайний вариант - это блок привода CD дисков... можно разобрав магнитолу скинуть его со шлейфа и по звуку понять помогло или нет. Хотя погоди... У тебя не RT4 магнитола, а RT3 (машина 2005 года). Так что HDD у тебя нет, а остальное наверно схоже с RT4. Можешь еще написать в ветку по RT3! Изменено 11 ноября, 2014 пользователем SerGGienkO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rydik Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Ок, попробую достать и поюзать, Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
