Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
Народ подскажите, может кто знает размеры сальника левой полуоси?
а то у нас в Калининграде как всегда, нихрена нет в магазинах, а в одном сказали привезите оригинал и мы подберем что нить
Только номер нашел по elcts 3248.10
ну и размер подвесного подшипника 35 X 62 - 16
может поможет....
это не он, у него номер другой 3121.50
но проблема в том что, по экзисту показывает размеры 38,5х63- 8.6, а по corteco дает размер 40х63-8.6
может кто ставил, скажет?
  • Ответов 983
а размеры не скажешь его?
Высота, мм 10
Защита от пыли с пылезащитным краем
Внешний диаметр, мм 58
Внутренний диаметр, мм 40
у меня рестайл 2.7, там другие
бензиновая полуось C190AN,еще раз повторюсь,один в один с хди шной(лично промерял и сравнивал).только стакан тришипа удобней с выемками,что б легче болты подвесного открутить! о
Полуось 605/xm 2.1td/2.0t/3.0 v6
можно и от ситроена искать и 605... B)
Всем здраствуйте....Читал много здесь про вибацию по кузову...Столкнулся с такойже поблемой...Может ли она быть из за наружного шруса правой стороны....Или из за шаровых ....Или причина всетаки в полуосях...Ребято подскажите ато не охота менять все подрят....СПАСИБО.....
мужики, а как точно узнать какая стоит полуось. собираюсь менять на днях правую, а то уже невозможно терпеть этот режим вибрации. нашел новую за 170 уев. может кто знает где дешевле. и возможно ли ее заменить самому на яме?
где нашел? Какой бренд, номер ее? Подшипник будет промежуточный менять? B)Какой у тебя мотор и коробка? Изменено пользователем Andrucha
2.2 бензин 5 мкпп. подшипник 10 тыс как менял. итальянская полуось, нашел в инет-магазине в минске. консультант уверяет, что подойдет, а я сомневаюсь. поэтому и зада здесь вопросы. и смущает меня Италия.
Скидывай ссылку посмотрим, что за она. Может и за опт скидку сделают:) Не подойдет вернуть же можно:)А подшипник по какой причине менял, состоение было плачевное?
Вот как совместными усилиями узнается правда о полуосях на 607:) Оказывается подходит от многих моделей... а то я полгода искал только от 607 мкпп бензин) А ведь чуть дизельную не взял на примерку, так отговаривали (не тут:))
че-то гудело спереди. на сто сказали подвесной. оказался не он, вот так методом тыка поменял 2 ступичные и подвесной. ставил snr. по полуоси только телефон, привезут 20 числа, узнаю номер дам знать. дал заявку на экзисте-пока жду ответа.
дык а сайт, где нашел их?На екзисте номер детали какой? :D
Так вроде с наружным проблем нет, все уже понятно, продаются с кольцом под АБС и без, есть варианты. И дешевле чем 75, китай 33 у.е.стоит. А вот где брать трипод? Или всю полуось целиком, это загадка.Ну кроме Свердлова за пять с хвостиком миллиона:) Левую якобы новую, но востановленную предлогают за 145. Вот и не знаю что к чему, брать или нет. Пришла и ко мне эта беда. 4 тыщи в крым и обратно. По горам и диски тормозные улажил, хотя постоянно тормозил двигателем. Не в тему, но замечу что на 2,2 бенз тормозов явно не хватает. Ну это как мне:)
Изменено пользователем Baracuda
Левую якобы новую, но востановленную предлогают за 145. . По горам и диски тормозные улажил, хотя постоянно тормозил двигателем. Не в тему, но замечу что на 2,2 бенз тормозов явно не хватает. Ну это как мне:)
А где предлагают? что за она, номерок ее? Насчет тормозов согласен - есть идея поставить от рестайла, вопрос встанут ли...
тормоза думаю встанут, но только при условии 17 дисков. А на полуось номерка нет. Предлагают на Некрасова. Надо вот на малиновку ехать, когда то давно, года два назад мне одни барыги клялись, что под заказ могут привезти полуоси по цене 150-170. Думаю они не одни такие, если хорошо поискать, то можно найти...
тормоза думаю встанут, но только при условии 17 дисков. Предлагают на Некрасова.
на малине был я- только в одном месте нашел за 180.пысы. диски у меня и так 17.
ну 180 это не 540 на свердлова:)
Andrucha, сориентируй где на Малиновке искать полуоси,
тоже правая люфтит с внутренней стороны.
ребята,простите,задержался в деревне. короче полуоси покупать не нужно. внутренний шрус очень легко меняется(он же и трипоид). трипоид продается на рынке,цена в среднем 300-400 тысяч,но менять его не надо.я купил новый, а потом, когда разобрали, оказалось, что его можно починить. там стоит стопорок(кольцо), которое слетает и высыпается подшипник. мне сделали так-набили барабан иголками от крестовины с нивы(подходят один в один), сверху выточили шайбу и приварили. получилось так хорошо, что я решил не ставить заводской трипоид, так как он очень плохо сделан. стопорное кольцо-тоньше миллиметра, оно спадает и хана, а если приварить-это навечно. вибрация пропала, тормоза бить перестали-Я В ШОКЕ. ДОВОЛЕН КАК СЛОН. поеду на рынок возвращать трипоид. полуоси на рынке-200-300 у.е. это развод. все делается в течении получаса. пыльник на шрусе крепите пластмассовыми хомутами, чтобы не нарушить балансировку оси. если у кого такая проблема-пишите, помогу с удовольствием.кстати за все(с работой)заплатил 200 тысяч.
Смотрел я в своём иголки и стопор, все стоит как родное, ничего не слетело. А вибрация есть. И чем больше проедешь, чем сильнее нагреется внутренняя граната, тем вибрация усиливается, понимаю сама граната от температуры чуть расширяется и появляется больший люфт. На холодную трясет меньше. Думаю скоро разобъет и вибрация не будет зависить от температуры.
Andrucha, сориентируй где на Малиновке искать полуоси,тоже правая люфтит с внутренней стороны.
в новом здании, большой бокс с двумя входами( занимаются полуосями).В общем блин снял наклейку с полуоси..под ней реальная ржавчина, зачистил...
ребята,простите,задержался в деревне. короче полуоси покупать не нужно. внутренний шрус очень легко меняется(он же и трипоид). трипоид продается на рынке,цена в среднем 300-400 тысяч,.кстати за все(с работой)заплатил 200 тысяч.
Где делал? А где брал тропоид, может фирму помнишь и номер его?
Наконец добрался и я сегодня до своей правой полуоси. Симптомы как у всех (вибрация на определенных диапазонах скоростей). Замена дисков, колодок, ступичного подшимника, правда с другой стороны не помогли. После разбора правой полуоси выяснилось, что на одном из подшипников отсутствует порядка пяти иголочек, одну нашел в пыльнике, где остальные - вопрос.. Смазки почти не было, т.к. предыдущие хозяева зокрепили хомут на трипоиде пластиковым хомутом и ее походу выдавливало. Подвесной подшипник вроде нормальный. Выработки в стакане не нашел.Можно ли подобрать недостающие иголки и собрать все назад или дорога на разборку за б/у полуосью.
брал на некрасова. фирму не помню. знаю что там ширина обоймы и ширина самого подшипника-39мм.
.Можно ли подобрать недостающие иголки и собрать все назад .
набили барабан иголками от крестовины с нивы(подходят один в один), сверху выточили шайбу и приварили :rolleyes: как-то так...или из двух б.у. делать одну
Подскажите кто знает, на АКПП ZF 2,2 бензин 2003 г.вправая полуось - T29112A2 по EAI ?A.B.S. 48 зубцовДлина 917 mm Со стороны коробки скоростей 37 зубцовСо стороны колеса 28 зубцовDiam. ?paulement Rlt62 mm Diam. ?paulement 59 mm322 mm длина оси (гранаты)fus?e Longueur fus?e 89 mm88,5 mm Диаметр чашки Диаметр чашки 100 mm
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
