palvasilich Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 А русской и не бывает, или тебе французский больше по душе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Причём здесь русский? Я в интернете встречал только англоязычную версию последней прошивки RT3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labux_77 Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку где должен стоять усилитель? Вопрос в следующем: акустика JBL, не работают задние динамики на полке. Пежо 607 2000 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 октября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В багажнике. Слева.под обшивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В багажнике слева, если вообще есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labux_77 Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 В 15.10.2014 в 08:30, palvasilich сказал: В багажнике слева, если вообще есть Спасибо. Походу вообще нет. Наверное постарался прежний хозяин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 В 16.10.2014 в 05:43, Labux_77 сказал: В багажнике слева, если вообще есть Спасибо. Походу вообще нет. Наверное постарался прежний хозяин. Или не предусмотрено комплектацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 В 16.10.2014 в 06:58, palvasilich сказал: В 16.10.2014 в 05:43, Labux_77 сказал: В багажнике слева, если вообще есть Спасибо. Походу вообще нет. Наверное постарался прежний хозяин. Или не предусмотрено комплектацией. Так то не стояли бы " акустика JBL, не работают задние динамики на полке." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 добрый вечер. может у кого была подобная беда: авто пежо 607 2.2и 2003г решил поменять лампочки подсветки блока управления климатом и заодно отремонтировать крышку передней пепельницы - вытащил блок климата, поменял лампочки, снял пепельницу с отключением кнопок цз и шторки, собрал все обратно и вот результат, подстветка климата горит полностью но почему то даже если свет не включен, перестала вообще включаться магнитола и даже не горит подсветка клавиш, не сохраняются настройки часов и даты и перестала закрываться и открываться с брелка, может чего отошло или что серьезней произошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Может не подключил разьемчик какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 так магнитолу вообще не трогал, а в климате три разъема все подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 подсветка климата и должна гореть всегда, это же ЖКИ, иначе ничн нн увидишь ( почти ничего ) предохранители смотри, коротнул где-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 ок, завтра перепроверю а про подсветку климата я имел ввиду не жки а кнопочки, до этого светились как и в магнитоле только когда свет включаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 проверил предохранители, под номером 20 на 15А сгорел, поменял магнитола и сигнализация заработала а подсветка климата так и осталась, гаснет только когда глушиш, про климат конечно не в этой теме но может кто поделиться у кого как, может так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Вроде же так и должно быть? Ща проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 В 17.10.2014 в 13:59, nachgaz сказал: проверил предохранители, под номером 20 на 15А сгорел, поменял магнитола и сигнализация заработала ВОООТ. А где спасибо клубу, и отдельное Администрации клуба ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 огромное спасибо клубу и отдельное спасибо администрации, много полезной информации буду благодарен за инфу как у кого подсветка клима работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Вот и не скажу до утра, у мну свет автомат, а уже темно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 если не трудно отпиши когда проверишь, а себе отключил авто свет напрягает включенные фары после того как заглушишь, не знаю как отключить эту функцию поэтому включил включение света в ручной режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Включеные фары после того как заглушишь- это функция проводить домой. У меня включаются по датчику света Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 это Газа и напрягает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 да ладно про фары каждому свое, все же больше интересует должна ли гореть подсветка кнопок климы при выключенном свете или что то не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Скажем так :на рестайле не включается, пока не включается свет. Мож ты где массу профукал и ее тянет через лампочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 думаю что и на дорестайле тоже не должно включаться, блин я же ничего больше не отключал и не подключал кроме трех разъемов климата и четырех патронов с лампочками но видно что то коротнул раз предохранитель сгорел, и куда сейчас копать в блоке климата или еще где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Копай вокруг. Я бы вынял патроны и посмотрел, что может не работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 тут прочитал темку что если лампочки мощнее поставить сгорает транзистор на плате но правда подсветка вообще не горит и лампочки я вроде те что надо поставил а у меня не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 скорее всего на дорестайле так задумано, на российском форуме тоже нашел такую проблему , у людей так же горит подсветка климата все же спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_sh Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Установил прошивку 6.63. Самописанные МР3 на СД читать отказывается. Читает диски МР3 купленные в киосках. После прошивки на экране постоянно появляется сообщение software versies niet compatibel. plaats de configuratie-CD-ROM - версии программного обеспечения не совместимы. вставьте компакт-диск конфигурации. Может важно, переводчик указал, что язык нидерланды. До этого стояла 6.6D. Может кто знает что дальше делать,прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Наврядли, хотя попробуй сменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_sh Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В 06.11.2014 в 20:00, palvasilich сказал: Наврядли, хотя попробуй сменить palvasilich спасибо. прошивался я как по инструкции, магнитола нормально приняла прошиву. Только почему выскакивает это сообщение? Почему не читает самописанные диски МП3, может есть какие требования к записи и самим дискам? Писал на CD-R TITANUM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
