Пежо 806. Стеклоочиститель, стеклоомыватель.
sanjapv
ехал сегодня по московской трассе 400км пути с вкл.заднией щеткой,остановилась сама по себе по середине,рукой двинул стала на место нехотя.при включении двинулась и опять остановилась.подскажите,что может быть?пежо806 2.0i 16кл 2000г. B)
разбирать все и чистить - было такое же на мондео - один в один... разобрал мотор с редуктором - даже смазка была уже в ржавчине - помыл разработал положил новую смазку - хватило на год - видно было что моторчик старается а тяжело - снова разобрал - оказалось что виноват шток, который крутит саму щетку - окисляться начал (аллюминий) еле выбил (из втулки, которая вставляется в крышку багажника- она неподвижна) - затер наждачкой - снял окислы - смазал моторным маслом, положил солидолу - уже 2 года как работает.как смог - так объяснил.... )
спасибо за ответ.сегодня сам полез посмотреть чего там.снял счетку,открутил пластмасовую гайку(все это смачивал вд),потом снял обивку открутил моторчик(он вообще не разборный),вычистил сам шток,который приводит в движение щетку.включил-двигается,но слабовато...есть на моторчике патайной стопорок,открутил его и...о чудо моторчик ожил.я туда в это отверстие налил вэдэшки и закрутил стопорок.поставил все на место.все работает. B)
   Очевидно, попала влага в контактную зону. Выход из ситуации - снять и разобрать систему привода щетки. Лень самому, звони по тел. 8-044-710-32-89 Василию. Сделает качественно, с гарантией и возьмет недорого.
Вопрос почти в тему. А как подается водичка в заднюю дверь? щетка двигается, моторчик жжужит почему то под капотом, но не прыскает.... Дырдачки иголочкой ковырял, но без эффекта...Неужели через весь салон идет трубка ?
да, шланг идёт через весь салонЗалей для уверенности литра 2 омывайки и попробуй, т. к. моторчики стоят на разной высоте
ооо прикольно, я так понимаю "задний" выше стоит и у меня там мало жидкости походу?завтра проверю.... а трубочка "поверху" идет или как?
У меня такая же проблемма щетка крутит матор жужит а жидкость не идет...бачек полный жидкости..надо будет ещё поковырять иголочкой дыррочки)
Залей для уверенности литра 2 омывайки и попробуй, т. к. моторчики стоят на разной высотеЧушь,моторчик в 806 один,и крепится он к бачку с омывайкой под передним бампером,а трубка действительно идёт через салон,по правому(по ходу)борту.Поднимаем заднюю дверь,открываем правый бардачёк и в глубине ищим эту самую трубочку,находим на ощупь соединение,смело разъединяем и извлекаем на свет как нам кажется пластмассовый переходник.На самом деле это обратный клапан,нужен для того чтобы жидкость самотёком не стекала обратно.Так вот,этот клапан аккуратно промываем,продуваем,вобщем чистим и приводим в рабочее состояние(в одну сторону дуется,в обратную нет),ставим на место,должно всё заработать!
Только без фанатизма. Если не в форсунке дело, потом литрами поливатьбудет :rolleyes:.
Залез в правую боковину, нащупал "клапан" , разъеденил, клапан оказался простым "соеденителем".... Включали поливалку, из трубочки даже не идет вода.... Пробовал и дуть и сосать :unsure: в трубочку, походу где-то или засор или передавлен он.....
Если при снятом клапане из трубки не идёт вода,то нужно проверить идёт ли она в принципе из бачка омывателя,возможно установлен моторчик с одним выходом,на передние брызгалки.Простой соединитель не может не дуться,значит он не простой,а всётаки клапан! ;) Изменено пользователем Klevlad
дул в трубку без клапана в сторону бачка.....эта трубка у меня какая то пластмассовая-белая, не такая как та, которая вверх в крышку пошла (резиновая-черная) на "соседнем" 806-м и та и та черная-резиновая Изменено пользователем SenKom
Наивные... У меня этот штуцер стоял во втором соединении от ниши справа. В общем, снимал обивку над правым задним колесом, приподнимал обшивку пола и во втором соединении нашёл этот штуцер.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер форумчане.Проблемма такая, задний дворник начинает работать с интервалом 25 сек.,после включения зажигания blink.gif пока не выключу зажигание,но при включении дворника с ручки все режимы работают,как положенно.Что может быть? Заранее спасибо
реле стояло там в 406 дорестайл. в 307 задни дворником управляет БСИ или PSF1, точно не помню. искать причину там. т.к. с коочерги все ок, то с моторчиком проблем быть не должно.
Ну хорошо,а когда в машине стоит датчик дождя и при включении задней передачи он не должен срабатывать.у меня вроде так...или это тоже глюк?ИзображениеПравда машина 807,а не 806
Если есть датчик дождя, идет дождь, включен режим авто на дворниках, то при включении задней передачи дворники (задние) должны работать. У меня так.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго Всем врмени, Пежо 806, когда поворачиваю в первое положение "шайбу", которая управляет задним дворником на стреказе дворников, ничего не происходит, а если ее повернуть дальше, то задний дворник делат 4-е взмаха при этом поливая стекло омывайкой. Вчем может быть причина нерабочего первого положения, может кто сталкивался?
Добрый вечер форумчане.Проблемма такая, задний дворник начинает работать с интервалом 25 сек.,после включения зажигания Изображение пока не выключу зажигание,но при включении дворника с ручки все режимы работают,как положенно.Что может быть? Заранее спасибо
у меня такая проблема была в 306 разобрав релюху она на половину была в воде.реле стоит возле моторчика .чтобы чнять заднюю обшивку поворачиваешь пистоны на 90 градусов и окуратно снимаеш
так там реллюха не простая, еще не снимал, но помню, когда ремонтировал дворник, вскрыл ее из любопытства, там помимо эл магнита-коммутатора еще и микруха, несколько диодов, резисторов вроде стоит, с виду не давала поводов для волнения, как такую "звонить" - не знаю, надо принцип работы знать. Надо попробовать у продаванов взять и поставить заведомо рабочую, если вней дело, то купить.
MA}{, спасибо, а ты старую просушил и она заработала или новую покупал?
Спасибо.При езде на кочках,дворник чаще работать начинает,а хлопнуть крышкой багажника,перестает Изображение
Проверяй реле может контакты окислились... скорее всего в нём проблема
  • 5 месяцев спустя...
Может уже разобрались, а может и нет. Был на 806 глюк с задним дворником. При включении мог медленно сделать оборот, или ускорялся при езде. Грешил на моторчик, реле и прочее.
Оказалось проще Изображение, был переломан провод питающий мотор щетки. Находится в левом шлейфе с провадами входящим в крышку багажника
Ко всему перечисленному не мешало бы снять мотор заднего стеклоочестителя , разобрать редуктор, почистить его, заменить смазку. Глюки типа начинает работать дворник при включении зажигания, при подскакивании на кочках, при езде , или когда просто стоиш на холостых могут быть из за загрязненной пластины переключателя редуктора мотора. У самого было так, почистил редуктор глюки по дворнику пропали
  • 1 год спустя...
подглючивает задний дворник.иногда нормально работает а иногда останавливается посредине стекла,как будто силы не хватает ему.рукой помогаешь работает.разбирал,все чисто и красиво,хотел редуктор смазать так там все завальцовано и ничего не разберешь.что делать?
  • 10 месяцев спустя...
Спилить заклёпки,разобрать и смазать,рассверлить,вставить болтики,я делал так!..
Я тож так делал, ток заклепки высверливал.
народ,заглючили омывайки лобового.главное омывашка фар работает а лобового и заднего нет.пару дней назад был такой глюк,сам прошел,вчера опять перестал и все,лезть под подкрылок и мсотреть мотор?если омывашка фар то 2 мотора будет?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Стеклоочиститель, стеклоомыватель.
