Пежо 607. Не заводится. Не запускается. Дизель
badic
В общем диагностика показала кучу проблем одна из которой была прерванная цепь на массу датчика высокого давления.после все удалилось и ничего не произошло((( Машина стоит все проверил что возможно ничего не выходит)куда тут кинуться хз
ребята помогите не заводится мой лев 607 2.0 дизель рестайл. ехал домой выскочил чек и тахометр об землю кое как доехал заглушил но больше не завелась. компьютер выдал ошибку 7151 ошибка информации о частоте вращения коленвала. поменял датчик распредвала и датчик коленвала на новое не помогло ошибка всеровно висит куда копать?
сам с жодино машину тенуть на минск нет пока времени. у самого сканер залез выдает такую ошибку и пишет о частоте вращения коленвала удаляю пробую завести ноль проверяю ошибка снова висит. куда дальше копать не знаю
10 минут назад, Daiver сказал:
С каких пор ошибки стали устранять удалением?
Давно, как только обзавелись сканерами, диагностами на каждом углу и пр. И переубедить кого то невозможно. Я и кода такого не нашел.
   Автор уточни марку дизеля, может я не ту таблицу смотрел.
 Но если уверен что это датчик положения коленвала, что вполне может быть, так проверяй не только датчик, но и его цепи. Смотри схему и проверяй.
Не заводится Пежо 607 2.2 hdi, 2000 год, механика.
Отпемонтировал форсунки, заменил датчик положения коленвала, три дня отъездила без проблем, заглушил, чтобы пойти в магазин, и в итоге как мертвая встала. Стартер вроде крутит. Регулятор давления топлива менял в октябре 2018. В чем может быть проблема, подскажите.
Изменено пользователем Саня Солнцев
Только что, Саня Солнцев сказал:
Звук стартера как обычно, не поменялся
Насос в баке работает? Не рассказывай что и когда менял. Это ни о чем не говорит. Нужно проверять все, нет диагностики, так часто достаточно мультика или контрольки.
44 минуты назад, патроль сказал:
Насос молчит...может в нем и проблема? Просто он только около 7000 км проехал после замены...
