Пежо 306.Колеса. Шины.
Vasilich
при разгоне да и при обычной езде на скорости до 80км/ч начинает жутко колбасить руля вправо влево градусов этак на 5-10, на всех станциях говорят что все олрайт, даже предложили что нидь сломать в подвеске, слишком уж все целое, ворос! В чем может быть косяк подскажите, стало болбатить когда переобулся на лето, мож диски аль резина?ммм? :huh:
Может булко или кривой диск!
была такая беда на фольксвагене, проблема была в резине, сменили и все покатило нормально.
вот и я думаю, что резина, до этого на зиме ездил дык хоть бы что, а лето одел б/у с заломаными кордами и началось, так что надеюсь это не диски и не подвеска. Какие еще есть соображения?! :blink:
Ну, разве что балансировка колес ушла - отвалился грузик, размочалило корд.
ты правда думаешь что грузик рулит на скорости 40-50-60 км?балансировку делал 3 раза на разных СТО, не могут же быть все ЛОХИ? :(
Ты спросил предположения - я предположил. Конечно, если после начала расколбаса проверял балансировку - нет вопросов. А грузик, поверь моему печальному опыту - рулит (хотя, конечно, далеко не всегда).Мне только не совсем понятно про корд - ты ставил резину с заведомо заломанными кордом? Можно поинтересоваться для расширения собственной образованности - как определил залом корда?
в мануале, правда для 406-го, четко:
Биение колеса и вибрация:
– не отбалансированы передние колеса (вибрация чувствуется на рулевом колесе);
– не отбалансированы задние колеса (вибрация чувствуется по всему автомобилю);
– повреждение или искажение формы колеса;
– повреждение или искажение формы шины;
– изношены шаровые шарниры или втулки подвески;
– ненадежно затянуты болты крепления колеса.
последние два момента, как я понимаю, не имеют место быть, т.к. проверяли подвеску на СТО..
Еще момент:
Однако причиной биения может быть выход из строя подшипника ступицы.
все гениальное просто, едешь на кедишко там есть шиномонтаж, если эти курицы одеть не могут значит орд заломан, едешь на тимирязева и тебе одевают... :lol: :lol: :lol: , просто притранспортировке из Европы колеса для экономии места впихивают одно в другое, а спустя время им приходит пипец... жирный такой пипец!!!
Думаю, резина у тебя Г на П(алочке)...
сто пудов резина или диск... было у меня такое раньше... в моем случае оказалась резина. поменял, сделал баланс - все ок. просто дело в том, что у меня еще два комплекта литых дисков - я быстро это вычислил... ищи причину на шиномонтаже , а не на СТО! поправляйся...
Всем спасибо, причина была в резине, но ни на одном шиномонтоже определить не смогли, бракованная попалась сцукоо,
Благодарю всех за внимание! :rolleyes:
У меня стоят 185/60 R 15 , хочу купить лето такое же, но при просмотре сайтов обнаружил, что нормальных фирм, типо фирелли, дифицит таких шин... Мот у каво таблица есть, какие шины можно поставить чтобы нигде ниче не терло :)
http://avto-koleso.by/calcs/index/
вбей стандартный размер и размер под свои ДИСКИ, дальше смотри на изменение параметров. В принципе 1 дюйм по диску от номинала несущественно.
Спроси Nikolu http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showuser=1 что по чем и есть ли
ясно.. буду искать... но если у кого нить есть таблица или что-то в этом роде буду благодаренили поделитесь своим вариантом именно к моему пежо
все с того же сайта http://avto-koleso.by
На Ваш автомобиль станет резина: * 165/70 R13 * 175/70 R13 * 175/65 R14 * 185/60 R14 * 195/50 R15 * 205/45 R16 * 205/40 R17
определись только с размером дисков и все
все с того же сайта http://avto-koleso.byопределись только с размером дисков и все
блин... так как у меня стоят 185/60 R15 эта инфа мне кажеться или неполной или сомнительной
у меня 185\65\14 - данлоп (лето )и нокиан(зима) - само то по моему.....
а зрузить машину пробывал ? не трет арки ? выворот нормальный ?
смотря как ездить собираешься? гонять, на высокой скорости маневрировать, бери что пониже и пошире. гонять, со светофора первым поуже и повыше. По деньгам, ежедневные расходы на узких колесах меньше (расход ниже, идет мягче - подвеска живет дольше), широкие красивее и на высоких скоростях лучше дорогу держат, но +10 15% бенза, сокращенный ресурс подшипников и подвески в целом.
Я выбрал безопасность, и готов заплатить чуток больше и за расход и за стоимость резины, но даже в повседневной езде 20 см являются критическими до столкновения....а тут 7 листов готовь как минимум.Лето бери хороший протектор
у меня такой типоразмер написан в мануале и на наклейке на двери.....так как у меня хетч я его особо не могу картошкой загрузить, а вот 5 взрослых возил, ничего не терлось....выворот нормальный=) а чего он должен быть не нормальным?
как я понял.. буду ставить такие же как и стоят...размер сча стоит нормально... меня сча все устраивает, только вот размерчик этот нужно поискать...ну когда грузил немного терло на ямах, ну больше картафана 5 мешков кидать небуду :)
Купил оригинальные литые диски на 306, на шиномонтаже сказали, что под диски надо специальные болты, хотя закрепил колеса обычными болтами и не почувствовал разницы. Подскажите в чем фишка и надо ли покупать специальные болты? К сведению 1 болт стоит 5 баксов.
На литье болты должны быть длинее.
