СТО и частные фирмы по ремонту авто в Могилёве
toxa
Есть пару более-менее адекватных спецов. Но один из них в данный момент в больнице. Телефон второго скажу завтра. НО оба проверяют руками/прощупывают и ломиками. "Трясучек" мне в Могилеве не встречалось.
я скажу так, толковые люди с ломиком скажут, что у тебя реально с самой подвеской, а если что "звенит-трясется" сам осматривай "крепежи-тросики-защиты-пружинки" и т.п. Мне нравится мастер по подвеске на вьезде в симоновские гаражи
Где лучше  поменять сальник коленвала ?
Который из них?
Если тот что со стороны ГРМ - тогда там где занимаются заменой ГРМ.
А если тот что со стороны коробки - тогда там где заменой сцепления и ремонтом коробок.
Я б наверное поехал бы к вот этому человечку
Пару раз к нему обращался всегда делал нормально.
Что у нас с диагностикой подвески? Подскажите пару хороших спецов.
Работа  50 уе нормально, это ж не на пять минут , пока коробку скинут, то се, но смотря по какому курсу считать будут. Палка о двух концах
Расстрою немножко. Мне 1,5 тому назад работа стала в 200 000 :rolleyes:
все равно что замена сцепы, и там и там нужно коробку скидывать, может ему и сцепление нужно менять? Пускай сразу меняет что б по два раза не платить
так и делай. и в коробке тоже меняй сальник
Да это ж не мне, это  smd   нужно. А мне б найти нормального спеца по диагностике подвески. Читай выше
заделать трещину
Я бампер делал на гомельском. Там в гараже не доезжая до рынка по правой стороне (если ехать из города). Цена ремонта была около 100 тыс до кризиса.
Всем приветПежо 405 1993 г.в. объем 2.0 бензинИмеется вопрос где качественно (и желательно не очень дорого) проверить ну и соответственно почистить форсунки.Заранее спасибо.
подскажите где качественно (и желательно не очень дорого) проверить ну и соответственно почистить форсунки.Заранее спасибо.
К Шараховскому на холмы тебе надо
Руслан 2.0 БЕНЗИН так что вариант с Шараховским отпадает...
Там что только дизельные?
Тогда бош станция на Вишневецкого.
Здравствуйте. А не подскажите удаляет ли в Могилёве кто-нибудь сажевый фильтр за адекватную цену,а не как в центре Пежо или всё же в Минск ехать?
Шараховский на холмах. Телефон не знаю
