SAWOL Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 но комп ошибку не выдает,адно может с патрубками неправильно подключил ,буду пробывать снимать и смотреть ,а ещо вопрос выход с вебасты ож должен на печку салона идти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Выход на печку. Комп ошибок и не покажет. Нужно проверять правильность подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWOL Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 это ясно,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Что за насос ставил? Если не тот по сопротивлению так и будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWOL Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 уменя стоял пиртбург и такой же я купил и поставил,я тут узновал сказали что нужно было пускать вебасто кампом на заглушеном двигателе ,я запускал на работующем ,буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Без разницы, заведённый мотор или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mersman Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Ну что ж наконец то переделал управление вебасты на управление с пульта + когда включаешь зажигание цепь разрывается и котел полюбому тухнет. Но пришла в голову идея правда не новая а навеянная ностальгией по моему мурзику у которого была кнопка "REST" - использование остаточного тепла двигателя, нажимаешь ее включается электро помпа и вентилятор печки на минимальные обороты, сидишь в машинке экономишь бензин и в тепле. Хотелось бы в пыжике такое придумать электро помпа уже есть в вебасте )) Включаешь вебасту и включается вентилятор печки на минимум. Кто может поделится электросхемой бегемота ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokhodtsov Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @Mersman Смотри внизу страницы "SEDRE. Электрические Схемы Для Диагностики И Ремонта" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 На вентиляторе две фишки, большая и маленькая. На маленькой фишке два провода. Один провод это сообщение блоку управления о количестве оборотов, второй - управление вентилятором. Подавая на этот второй провод напряжение от 1 до 5 вольт можно выбрать желаемые обороты. Различить провода просто, на проводе состояния на максимальных оборотах вентилятора 12 вольт, а на управляющем 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 18 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Как бы это хорошо,но как отразится на аккумуляторе? Есть желание сделать чтобы вебасто запускать вместе с вентилятором.Вот акум смущает,стоит 74 ач.Слышал у многих так сделано,может акум нужно по мощнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur7117 Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Кто знает что делать, и где искать причину,не работают вентиляторы на радиаторе и кондиционер тоже от этого не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 01.05.2019 в 23:07, yur7117 сказал: Кто знает что делать, и где искать причину,не работают вентиляторы на радиаторе и кондиционер тоже от этого не работает. Скорее наоборот - вентиляторы не работают из-за нерабочего либо незаправленного кондиционера. А может быть и то, и другое вместе. Но кондиционер работает даже если вентиляторы не работают. Первым делом проверить работу каждого из вентиляторов, подав на них 12 В напрямую. И отсюда уже плясать дальше. Сделать это не сложно, даже бампер снимать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Через лексию тоже можно проверить Ivanbl4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanbl4 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 07.05.2019 в 17:52, punk2904 сказал: Скорее наоборот - вентиляторы не работают из-за нерабочего либо незаправленного кондиционера. А может быть и то, и другое вместе. Но кондиционер работает даже если вентиляторы не работают. Первым делом проверить работу каждого из вентиляторов, подав на них 12 В напрямую. И отсюда уже плясать дальше. Сделать это не сложно, даже бампер снимать не надо. На ксаре был такой касяк, на 2 сто пожимали клечами и говорили оставить машину на несколько дней (к этому я готов небыл). Проверить моторы как и писали выше. Проверить релюшки (вроде коробка перед радиатором). У меня был перетерт высоковольтный провод радиатором кондиционера (искал мультимером заточив щупы как иголка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 21 минуту назад, Igor_туе86 сказал: перетерт высоковольтный провод Это тот что к свечам идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanbl4 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 5 минут назад, патроль сказал: Это тот что к свечам идет? Сорян, не так написал. Силовые провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 14 минут назад, Igor_туе86 сказал: Сорян Интуитивно понимаю что не мат. Мы что к петровским временам возвращаемся? Мало того, что вывески пестрят иностранщиной,большинство авторов которых и русского то толком не знают, так еще и, в разговорной речи, пользуем албань. Вы уж хоть ссылкой на язык пользуйтесь. Переводчики у всех есть. Извини, достали "сорян"(ы) и "плиз"(ы) PEUGEOT 807 и Alexey 78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanbl4 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 6 минут назад, патроль сказал: Интуитивно понимаю что не мат. Мы что к петровским временам возвращаемся? Мало того, что вывески пестрят иностранщиной,большинство авторов которых и русского то толком не знают, так еще и, в разговорной речи, пользуем албань. Вы уж хоть ссылкой на язык пользуйтесь. Переводчики у всех есть. Извини, достали "сорян"(ы) и "плиз"(ы) Простите великодушно. Исправлюсь. PEUGEOT 807 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Доброго времени суток .Пежо 807 2.0 hdi . подымется температура при езде на 2 передачи до 100 - 105 . Термостат менял. Реле три штуки проверял при снятии крышек работают все два винтилятора на 1 и 2 скорости. . Терморезисторов У меня нет .. знаю вроде как управляются вентиляторы ЭБУ. Но сегодня проверял скидывал фишку с датчика температуры на понели 130 зашкал показывает но вентиляторы молчат.. какие предохранители смотреть ??? Может ещё провода какие ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 4 минуты назад, Николай пежо 807 2.0 HDI сказал: Реле три штуки проверял при снятии крышек работают все два винтилятора на 1 и 2 скорости. Не совсем ясно, как проверялось. И как же работали вентиляторы, то почему не работают при этом: 6 минут назад, Николай пежо 807 2.0 HDI сказал: скидывал фишку с датчика температуры на понели 130 зашкал показывает но вентиляторы молчат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 16 октября, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Похоже, что работают при замыкании напрямую, а вот сигнал на включение к ним не приходит.... Из описания я так понял, другое на ум не приходит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Пускай сам объясняет, что он там накуролесил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 16 октября, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Димыч, согласен. При сбросе фишек карлсоны должны срабатывать, защита... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Принудительно работают . Сигнал на ЭБУ не приходит. И Когда скинул фишку с датчика температуры вентиляторы не работают. 4 часа назад, Audiomax сказал: Похоже, что работают при замыкании напрямую, а вот сигнал на включение к ним не приходит.... Из описания я так понял, другое на ум не приходит) Все так как вы думаете!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 5 часов назад, Димыч. сказал: Не совсем ясно, как проверялось. И как же работали вентиляторы, то почему не работают при этом: Снимал крышки с реле и нажимал на контакты работают на первой и второй скорости. Но когда поднимается температура они не работают приходить включать на всю печку чтоб спала температура !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Искать обрыв проводки от ЭБУ к реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasrem Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 в лексии можно проверить вкл вентилятора ..если не работает под лексией то нет команды от бси или в бси может стоять релюха как например в управлении дворниками участвуют 2 реле которые стоят в БСИ ..сам недавно колол БСИ и перепаивал релюхи--порорели контакты (сейчас поставил меньше предохр) правда у меня 607.. у вас надо смотреть схему.. что и как вкл вентиляторы.. может датчик температуры показывает не 90 а меньше итд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 @vasrem БСИ этим не заведует. Напрямую от ЭБУ двигателя управляются реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasrem Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 18 часов назад, Димыч. сказал: @vasrem БСИ этим не заведует. Напрямую от ЭБУ двигателя управляются реле. схемку надо и будет все понятно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
