Пежо 306. Разное
dimoncon21
Всем привет!!!
  Вот надумал перетянуть карты. Так как моим приходит амба. Может кто перетягивал и посоветует как лучше и каким материалом, какой клей использовать.
  И еще. Может у кого завалялась рамка на водительскую дверную ручку или где ее можно достать, потому что в Пинске найти не могу.post-48322-0-53895600-1466942136_thumb.j вот сюда мне нужна рамка
post-48322-0-68870300-1466942152_thumb.j
Я перетягивал. Материал покупал в Минске на Бехтерева. Точный адрес и название конторы не помню. Ценник по Минску у них был самый нормальный, выбор материала - хороший.
Клей на Оме брал. Наиритовый для поролона. 88 П-1.
Самым сложным было удалить старую обшивку с карт....
  В 26.06.2016 в 13:07, Audiomax сказал:
а карты распаивал? или так натягивал. потому что я глянул чтоб хорошо обтянуть, то надо и карту разбирать
Ничего не распаивал , в эти стыки нормально заталкивалось . Я шпателем пользовался. Материал был на тонком поролоне , поэтому обтяжка как таковая не нужна была. Никаких "гармошек" не получилось , всё нормально.
По старым тряпкам : При снятии материал оторвался от спорохневшего поролона и вся эта труха оставалась на картах. Вот это было самое сложное - содрать. Но особо под "ноль" можно не упираться , поролоновая основа сглаживает все недочёты.
  В 26.06.2016 в 13:31, Audiomax сказал:
о как. ты получается обтягивал с новым паралоном. а брал его там же где и ткань?
Так ткань для перетяжки уже была с поролоном , он наклеен , как подложка.
Если не ошибаюсь , до 200.000 обошлось , когда $ был по 10.000
Ребята нужна помощь!Кто сталкивался с передними ступичными подшипниками,какие симптомы выхода из строя у кого были?Ситуация следующая:не большой вертикальный люфт прав.перед.колеса,при движении переодически трясет правую сторону как буд-то колесо откручено,бывает при нажатии на тормоз трясет прав.стор.шрусы сидят мертво проверял в руль ни чего не отдает,шума от ходовой нет ни в поворотах ни по прямой.
Спасибо.Но все я пересмотрел монтировкой и шаровые и т.д.Знакомый на рено шафран сказал,подшипник у него было такое,но почему он не гудит я первый раз такое слышу)))
Всем привет!  :pleasantry:
У меня автомобиль 1997 г.в., хэтчбэк, 1,4
После замены аккумулятора сбилось время. Подскажите, как настроить.  :ak:
https://1drv.ms/i/s!AhSikiFnLGF1g_tVCVRtI53imuTHBw]
https://1drv.ms/i/s!AhSikiFnLGF1g_tUiLD6YxHk46RQOA
  В 16.08.2016 в 05:48, Мария_Нео сказал:
Возле дисплея с часами два отверстия. Нажимать нужно в них каким нибудь тонким предметом, например спичкой.
все закончилось трипоидом!!!!он оказывается стучит на ямках,и если машину в поворот закладывать колесо колбасится.Люфт был не большой при разборке
подскажите плизз какие стоят задние колодки на  VF37BNFZE33036852   программа дает на выбор или
задний тормозной барабан-суппорт-колодка без тормозов с абс BOSCH
задний тормозной барабан-суппорт-колодка без тормозов с абс GIRLING
они разные по номерам а комплектацию с такими годом не фильтрует
Сервис бокс аналогично показывает два вариант. Лучше снять барабан и посмотреть что стоит. Или купить оба варианта, а лишний сдать. По TRW один вариант 40 р, второй 35. Из тех машин что мне попадались чаще стоял Бош.
Может не в тему, подскажите пожалуйста на  сколько можно загрузить багажник в килограммах без вреда для подвески?
Универсал 2.0hdi 2000 г.
И на крыше( реленги) максим. вес груза?
Заранее благодарю.
Привет. Кто-нибудь менял подшипники в роликах, через которые ремень навесного оборудования проходит? Или это невозможно на 306?
DW8. Менял два ролика. В верхнем визуально подшипник меняемый нижний не помню. Но верхний менял из-за износа самого ролика. Подшипник был хорошим.
Если кто знает, подскажите где можно провести провод от акб в салон, нужно подключить усилитель а отверстий найти не смог.
  В 05.12.2017 в 07:52, 333дми333 сказал:
подскажите   где реле зажигания находится на 306 1.9д 1998. и как выглядит ?
Показать
Может речь о реле свечей накала?
нет  канкретно зажигания в этих машинках оно проблемное    окисляются контакты и при выключении зажигания  в пол накала горит приборка
со слов электриков  автосервиса
Возможно он имел ввиду многофункциональное реле?
Но что-то внятное сказать трудно, поскольку автор вопроса ничего не сказал о машине; ни года выпуска ни марки дизеля.
  В 05.12.2017 в 08:02, 333дми333 сказал:
Показать
Друг, если найдёшь, то обязательно отпишись) Мне помогло отключение фишки вентиляторов
Все доброго времени суток! Поскажите,  сколько сайлентблоков сзади у пежо 306 седан 1.9 дизель 1998 года. Заранее спасибо
