406. Защита двигателя: выбор и изготовление
В том то и дело что рисовать чертёж не из чего. У меня защиты отродясь не было, а поставить хочется.
Может у кого есть чертёж или замеры защиты на 405? Помогите!
А на 405 вот такая защита.
Залезь сам под машинку, сними размеры, набросай чертёжик. Делов на 10 минут :)
2 Muzicant
Как 13??? 19 см вроде на 15 колесах.
Может я путаю понятие клиренса, но у меня электронная подборка по машинам есть, там на 406 break на R15 написано клиренс 13см, счас мельком пробежался по яндексу, то же 13 см нашел (а на купе 12). В принципе по моей подборке 406 13см, додж караван 16см, форд мэверик/escape 20см. Конечно класно было бы, если б моя приближалясь к паркетнику, но на самом деле посадка у моей довольно низкая, и я всегда смотрю, чтоб не цепануть юбкой.
В том то и дело что рисовать чертёж не из чего. У меня защиты отродясь не было, а поставить хочется.Может у кого есть чертёж или замеры защиты на 405? Помогите!
эххх, я бы тоже присоединился к требующим защиты на 405. Если найду размеры, то сам отрисую. PS: А в каком ПО и формате то рисовать?
Не знаю... Я порылся в Яндексе на данную тему и нашёл вот такую фотку на российском сайте.
Пацаны, на Путейском видел объявку по защитам в наличии, так там это есть и их там ставят...Звоните туда и спрашивайте...
А есть ещё вот такая защита на 406
эту из России возят, 90 баков тянет.... http://www.sto.by/ там есть прайс. Одно "но", почти все под заказ....
ЗЫ: 0 руб. и 1,5 литра саляры рулять! ;)
эту из России возят, 90 баков тянет.... http://www.sto.by/ там есть прайс. Одно "но", почти все под заказ....ЗЫ: 0 руб. и 1,5 литра саляры рулять! ;)
у меня стоит шериф...очень качественно сделаная защита...единственное, что у меня рестайл, а стоит на дорестайл... соответственно отверстия не там, придется снимать-ставить при замене масла...но это не пугает.. с такой защитой не боишься за движок... (уже раз кусок бетона споймал...)только вот брал я на 406 за 100 или 105...
Ну, 90 баксов не так то уж и дорого за защиту. Помнится, за пластиковую для Ауди вообще каких то несуразных денег требовали :) Это я намеривался свою латаную-перелатаную заменить, но после просмотра прайса остыл.У меня у самого отец на заводе работает, наверное смог бы заказать защиту ему, но как-то надобности не возникает... По говнам не гойсаю, сомнительные дороги не люблю...
2 Muzicant
Блин, 19 см клиренс у моего трактора от земли до порога. Незнаю где ты нашел что 13, но рулетка показывает именно 19 см. Мерял на ровной поверхности, на парковке. Машина стояла ровно. Замеры проводил с двух сторон. А вот задняя часть автоса еще выше.
2 Ecventor
Я там же делал :) Получилось жешево и сердито. Сэкономил примерно 88 енотов.
Порог не самая низкая часть.Передняя поперечина еще ниже
хотелось бы своими силами. Интересно дешевле ли будет? Всё равно металл надо! Сварщик надо! Токарь надо! И всем надо хоть и знакомым что то дать. Время надо! И поездить. МОжет купить проще готовую?
Токарь зачем? Защита это ведь просто лист с дырками по сути. Для усиления можно просто загибов больше сделать. А вот на 605 от 406 врядли подойдет. Места крепления будут отличаться.З.Ы. Ладно, завтра от подмоторной рамы померяю до пола.
Так как мы сами не местные, а телефончик можно узнать? ;)
Впендюрил защиту новую. Смотрится намного лучше и главное, не провисает на середине. Дальше. Померял я значит просвет между защитой и дорогой - выходит 15 см +-0.5 см. Это от загиба самого нижнего защиты до земли. До подмоторной рамы еще больше, сантиметра на полтора.
Мне бы тоже пригодился чертёжик.Вырезал бы себе из полипропилена.
А когда можно будет на чертеж посмотреть.
На Воронянского, 2 года назад за 40$ ставил металлическую.Адрес точный не помнюПо правой стороне если ехать к ДК железнодорожников.Там вроде еще поликлиника.
кто даст вразумительный ответ с контактами где можно купить(изготовить защиту) . На экзисте видел новую за 50 гринов )
Подскажите как там искать или скажите код детали .... а то я там зарегился а не как не вьеду как искать... по вину хотел так номер овальной таблички просит -ет че такое?... мне просто знакомый может привести с ехиста но при условии что я номер детали дам
Вообщем, завалялись 2 жезеные защиты. Не крашеные, металл 2-йка. Требуют сверления под 2 задние дырки :) Цена 40 штука.
