Пежо 406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
Simple
  • Ответов 1,2 тыс
Да умеют и даже сделали,проверили и завелась обошлось 1400000 но вот только компьютер пишет средний расход 11.87 когда машина стоит на месте как мне кажется это очень много но не знаю где искать причину ( с чего начать)??? Подскажите если не трудно
:nono:Ты будешь в  каждой понравившейся тебе ветке задавать вопрос по расходу
Да что говорить человек пришел под рулевой колонкой снял панель(четыре самореализации) потом снял слева внизу еще одну(она угловая) достал блок,откл. все фишки,и забрал с собой потом приехал все поставил назад,подключил свой комп,пару минут и машина завелась!!! Вот в принципе и все, только когда достал блок сказал(что он сам по себе не открывается запаивается на заводе, но если что надо выламать крышку она квадратная после всех манипуляций вставить ее назад и качнуть клей потому что она сама не будет держаться. Все
Подскажите где можно сделать брелок в Минске на центральный замок открытие/закрытие машины, чипа нет иммобилайзер отключен. Где не спрошу нигде не делают
Прочти внимательно тему и все поймешь. Заодно правила форума, как правильно ставить вопрос, чтобы знать о чем речь.
Здравствуйте.у меня такая проблема. Пежо 406 2001г.горит индикатор открытой двери всегда. Даже если все закрыто. Только когда изнутри сам закроешь левый передний замок,гаснет. Может кто подскажет что сделать. Машина тоже не закрывается.
Глянь тему https://www.drive2.ru/l/5886600/. Только тут на оборот не горит, но принцип работы ясен. И провода по цвету расписаны которые можно отключить для проверки.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать чтобы работало дистанционное управление центральным замком на дорестайле с помощью ключа от рестайла. (авто - Пежо 406, 2.0 бензин, 1998г., родной ключ с одной кнопкой).
ПС: Понимаю, что спрашиваю откровенную глупость, но может есть вероятность, что подобное возможно...
Хочется второй ключ сделать, чтобы работал родной ЦЗ, а в продаже есть только ключи заготовки с платами для рестайлов.
Сейчас продавцы подобрели, договорись о возврате, и выйдя от продавца попытайся инициализировать согласно инструкции.
Народ дай те совет. Пежо 406 ун.2001г.в менял переднюю правую дверь, и перикидывал, сам замок железный с старой , вроде как дверь захлопывается, но ц.з нет начинает гонять туда суда, а индикатор показывает что дверь открыта.
есть косяк на мой взгляд в сборке, так как ручка чуть заедает, может в спешке собирал. Кто нить хелп.
и еще когда дверь перекидывал что у меня в старой что в новой в проводке две фишки белая и зеленая в ней один контакт и то обрезан , зеленую достал.
Прежде всего прекрати взывать к народу. Читай правила.
Концевик стоит внутри замка, бери схему, смотри распиновку и тестером проверяй срабатывание, замок можешь защелкивать отверткой, не закрывая двери, будешь видеть на сколько щечков стал. Ручка тут ни причем.
Сори не подумал. А вы сударь злой админ. Я нуб и понятия распиновки это ....если бы я вас попросил бы разложить поэтапно нотариальную надпись при взыскании* :)))) Мне бы подробнее если можно
я имею ввиду что может попробовать родной замок на дверь перекинуть он полностью рабочий и не глючил
Теперь начинаю понимать что к чему. Конечно, или проверь концевики на новой.post-13412-0-45193800-1467138745.png На схеме видна  маркировка на проводах, такая же будет на разъеме выходящем из двери. Прозвини с этого разъема срабатывание концевиков. Может сам разъем на замке или провода на обрыве. Начни с того что сними и поставь разъем на замке. Может валялась где и контакты закисли.
Теперь начинаю понимать что к чему. Конечно, или проверь концевики на новой.attachicon.gifз-к.PNG На схеме видна  маркировка на проводах, такая же будет на разъеме выходящем из двери. Прозвини с этого разъема срабатывание концевиков. Может сам разъем на замке или провода на обрыве. Начни с того что сними и поставь разъем на замке. Может валялась где и контакты закисли
ок. Примного благодарен. будем пробовать.
И так . Снял родной замок с помятой двери и переставил на новую. И результат да концевик судя по всему живой,так как дверь (переднюю пасажрскую ) закрываешь на табло показано что все ок все закрыто. Но как только пытаешься сидя внутри заблокировать все двери  ц.з не срабатывает а на табло показывает что дверь открыта. Что делать дальше???
Концевой выключатель закрытой двери, срабатывает от запорного механизма при его втором щелчке, надеюсь понимаешь, механизм имеет два положения. И ему все равно что вы там блокируете. На дорестайлах он стоял прямо в стойках, как и на многих других машинах. Его задача информировать систему центрального замка о том что дверь плотно закрыта. Если при закрытии двери на табло индикатор подтвердил ее закрытие, а при замыкании индикатор указывает на ее открытие, значит что-то напутано в схеме и замыкающий привод, который имеет свой концевик, дает ложную информацию.
  Проверять соответствие схемы.
ок будупробовать
ок будупробовать
Хотя, по фишкам что в самой двери,двери одинаковы, да и дверь новая от пижа 2000 рестайла мой 2001 ... ладно буду мучатся... мот найду, для начала еще все раз разберу и проверю
Подскажите пожалуйста перестал работать центральный замок , причем резко , может где есть предохранитель???? С утра работал с кнопки , а сейчас нет , и с дверных личинок не срабатывает
2.0 hdi rhz
