Пежо 406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
Simple
  • Ответов 1,2 тыс
По краям спинки есть боковая поддержка, она отщелкивается вверх и отводится. Ну а дальше как с лючком и палкой. На крайний случай снять сиденье и открутить спинку. Если не изменяет склероз то как-то так.
Перед тем как снять боковые поддержки, надо снять сидение(открутив две гайка) патом открутив ещё одну гайку (внизу) окуратненько поднимаем боковую держалку в верх не сломав пластиковое крепление! А вот дальше мы видим металл и не какого способа подлезть к багажнику!
Ну прям задачка с звездочкой. Пойду свою разбирать...
вот о том и разговор! Разберешь найдеш вариант,пиши буду очень признателен!
лень читать все букафки...
может кому поможет. напишу с чем сталкивался.
у дотрестайла седана доступ к насосу есть после снятия заднего дивана и высверливания заклепок  лючка.
У рестайла сарая  приходилось раскраивать метал что бы не снимать бак, т.е. отверстие было уже чем колба.
Изменено пользователем Jigar
а динамики за полку с какой стороны пришуруплены?
Со стороны багажника и к кузову.
Можно конечно пожертвовать одним ОРИГИНАЛЬНЫМ динамиком аккуратно выломав его, потом можно пропоять отломанные части.
Как показал эксперимент, между двумя частями спинки можно просунуть руку и зафиксировать извините дырку каким нибудь предметом, а дальше фонарик + старя, добрая палка.
P.S. Хорошо что это не читает моя жена. :al:
Мне самому интересно стало. Завтра попробую возможно ли это.
наука по падробней! между комбинированной и одиночной спинками?
Спинка состоит из двух частей 40/60 и раскладываются они независимо друг от друга. Вот между ними и можно организовать отверстие типа дырки. У вас же спинка раздельная?
Изменено пользователем Дениs
В поиске по форуму нашел вот это http://peugeot-club.by/board/topic/12651-zamok-bagazhnika/
Да вариант Дениs`a` не прокатил так как расстояние между спинками мало а увеличить его нет возможности из-за металлического корпуса сидений! И даже если туда прасунуть длинный элемент то не хватает угла чтобы как то долезть до замков!
А вот этот вариант( благодоря вам) может и помочь.
Цитата : .Я откинул всетаки сидения......если кому полезно будет то что бы откинуть сидушки нужно засунуть отвертку в кольцо крепления сзади сидения(их там два,по одному на каждую секцию)и потянуть на себя отвертку......вот....доступ к багаэжнику.
Вот вапросик : что за кольцо такое крепления?
Ща пойду курить, сдвину детское кресло, разложу спинку и посмотрю сам механизм. Потом отпишусь, если не замерзну))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем Хулиган
скоба П-образная, за которую замки защелкиваются
Берем отвертку и вперед. Нужно отжать металлический язычек от себя.
нажимаю на кнопку на ключе чтобы закрыть центральный, двери закрываются и сразу открываются, при этом почему-то не мигают повороты. снутри тоже не закрываются. что может быть такое? и где можно найти предохранитель, который стоит на цз?
Укажите год выпуска авто, есть разница в замках и блоках управления. Давайте сразу определимся с терминами; закрыть дверь и замкнуть. Если одна из дверей не закрыта (она закрыта, но блок управления видит ее открытой, о чем на дисплее должна быть индикация) замыкание не произойдет. Если один из замков не сработает, или сработает но не даст информацию об этом в блок управления, замыкание не произойдет (как видите все в наших интересах) Внутренние защелки работают по тому же принципу, кроме случая снятой клеммы аккумулятора, тогда вы поочередно замкнете каждую дверь защелкой, а водительскую ключом. При этом стоит проверить все двери, замкнуты или нет.
406, седан, 2002 гв, 2,0 HDi, vin VF38BRHZF81403323. Перестал работать центральный замок. При нажатии на кнопку закрытия на ключе ду, попытке закрыть ключем, или сидя в машине закрыть кнопкой любую переднюю дверь -  в бси раздается щелчек и во всех замках тоже, но не происходит не закрытия ни открытия замков. При нажатии кнопки открытия на ключе ду аварийка быстро моргает раз 7, больше ничего не происходит. При проверке предохранителей под рулем и в БСИ стало все на место, стала закрываться и открываться, но через пару дней ситуация повторяется - опять не могу закрыть машину. Проверил все предохранители, пересмотрел все массы возле БСИ и АКБ. Снимал БСИ осматривал разъемы. Все бесполезно .Разобрал дверь багажника, чтобы понять как работают замки - там 2 провода, оба звонятся на массу с сопротивлением 1 ом, при попытке закрыть машину (при нажатии на кнопку закрытия на ключе ду, попытке закрыть ключем, или сидя в машине закрыть кнопкой любую переднюю дверь) на одном проводе появляется импульс +12В и замок багажника ОТКРЫВАЕТСЯ. Все другие замки при этом получают импульс но не происходит ни закрытия ни открытия. Прошу помочь схемой центрального замка.
Еще перестала загораться лампа освещения багажника. Концевик работает, +12 В на лампу приходит, лампа цела. Связь между концевиком и лампой не вызванивается, возможно это как то связано.
Изменено пользователем Andrew3672198
Спасибо за схему, двигатель замка багажника на 2 вывода, остальные двигатели на 3 вывода, проверю какие сигналы с замков дверей поступают на БСИ. Можно еще схему освещения багажника ? Вдруг эти вещи связаны.
Никакой связи, кроме массы. Лампа багажника постоянно под напряжением и включается концевиком багажника на массу.
Всем Привет!!! Такая мелоч, Перестала закрываться задняя левая дверь с ключа...когда морозы, закрывается, слышен звук моторчика, а чуть потеплеет
нажимаю на кнопку и ничего...две передние и правая задняя все закрывает, а левую приходиться вручную закрывать и открывать... Может кто знает как решить проблему..Заранее Спасибо!!!!!
У меня похожая проблема, при закрытии с ключа не закрывается задняя дверь (только вручную), с проводкой нормально (подключаешь другой замок - работает). Подскажите как разобрать замок? Один раз пытался но так и не разобрал, после неудачной попытки поставил назад, а он работает. проработал три дня и опять не работает.
