Пежо 406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
sergey
Так ещё укажи, что и новую тему не по правилам влепил, чо уж.... Вот и переноси дальше и слушай пожелания....
1 час назад, Олег 6962972 сказал:
При повороте ключа(вкл. зажигании) не отображается панель приборов
Косяк с контактной группой замка зажигания.
По поводу тем и переносов, пока будут пропускаться/переноситься темы, созданные даже не с нарушениями, а с полным игнором правил (непрочтение правил это игнор), мы будем собирать толпу безответственных, наглых лентяев.
Пополз дисплей климата.
Проблема распространенная. Когда-то наткнулся на инструкцию с фотками как человек отремонтировал это. В какой-то другой машине. Уже не помню. Суть в том, что дисплей расслоился и надо его сжать. Но уже второй день ищу и не могу найти. А руки чешутся отремонтировать))
Может кто поможет?
Вроде не нашёл здесь. Приборка до рестайлинга, показометр температуры живёт своей жизнью, замена датчика не помогла. Есть нюанс, показометр может показать как максимум, так и минимум, а может болтаться туда сюда, но при этом реагирует на увеличение, уменьшение оборотов печки. Управление "климатом" механическое. Кто-то мот сталкивался?
Между датчиком и "показометром" провода, разъемы и, возможно, скрутки. "Показометр" измеряет общее сопротивление цепи. Реакция на изменение оборотов вентилятора может говорить об имеющимся контакте между цепью управления вентилятором и цепью датчика или перепутанной схеме подключения.
 В будущем уточни о какой температуре речь.
13 часов назад, патроль сказал:
Показометр температуры ОЖ.
А этот жгут с проводами случаем не идёт под ковром водительским?
23 часа назад, Дед Барадед сказал:
Вот это сбивает с толку (ну иногда так говорят).
Жгут проводов имеет другое злачное место: круглые разъемы соединения пучков моторного с передней частью салона (под фильтром). Под ковриком (возможно я запамятовал) расположены разъемы передней части салона с задней и центральной.
А связь с вентилятором отопителя (по пучкам) возможна, скорее, под приборной панелью и бородой.
Есть и другой вариант; вентилятор имеет общую точку питания с приборкой и подсаживает напряжение питания приборки, по причине плохого контакта. Но это только предположения. Проверить их можно только на месте.
Всем доброго времени суток! У меня Пежо 406 1.9 TD 97 г.в.. Издох тахометр, подрыгался и лег с концами.Машина без него продолжает жить, но мне комфорта мало. Подскажите от чего он работает и возможные неисправности. Зараннее благодарен. Удачи на дорогах!
В том году на 406 ставили 3 дизеля 1.9, и схемы у них разные.
Тахометр получает сигнал от ЭБУ, а ЭБУ от датчика положения коленвала. Это в общих чертах, схоже на всех 1.9ТД.
2 часа назад, Костас сказал:
мотор звонче работать не стал одновременно с поломкой тахометра?
5 часов назад, Костас сказал:
Чаще виноваты контакты самого моторчика стрелки на приборке. Снимите, проверьте, это самое простое. Ну и при необходимости пропаять нужно.
4 часа назад, sashk сказал:
Да вроде нет. А может?)))
2 часа назад, Daiver сказал:
Спасибо! Будет время, доберусь. А пропаять нужно что, плату панели?
Изменено пользователем Костас
1 час назад, Костас сказал:
Разберешь, все поймешь. Внимательнее читай сообщения.
А может?
Датчик коленвала на твоем дизеле нужен для считывания скорости вращения и корректировки работы насоса. Но это в том случае, если мы говорим об одном и том же дизеле.
2 часа назад, патроль сказал:
Спасибо всем! Завтра посмотрю панель
Мужики , я короче снял панель, визуально нет никаких повреждений и моторчики на спидометр и тахометр одинаковые. Я поставил тахометр на место спидометра, проехал и убедился что сам тахометр рабочий. Что дальше ума не приложу. Пропаивать что, если визуально все без повреждений? Может советы есть?
Может советы есть?
сделайте диагностику ЭБУ двигателя - при определённых ошибках в нём стрелка тахометра работать не будет.
И что он там увидит. Я свой 2.1 смотрел не один раз, пока не перепаковал пучок лукаса дизель никак не хотел быть резвым. И никаких ошибок. А разобраться в параметрах, даже бутылка не помогает. Так то лукас, черт бы его подрал, а у него не понятно, марку он не знает.
11 минут назад, патроль сказал:
в 1,9 моторах при определённых неисправностях неверно работает УОЗ (насос бош) и пропадают показания тахометра.
1 час назад, sashk сказал:
Диагностику ЭБУ отдельно нужно делать или не снимая, на машине делается?
Доброго времени суток. Загорелась лампочка открытия пробки бака, но ошибки на бортовом не выбивает. Это конец лампочке приходит или что может быть?
Это значит или геркон накрылся, или магнит из крышки выпал или нарушение в цепи (к примеру мыши провод прогрызли). А вообще 406 имела 3 варианта схем, потому год выпуска как минимум следует указывать.
19 часов назад, патроль сказал:
2000 год, 2.0hdi
1 час назад, патроль сказал:
Выводы не изменились. Или ищи неисправность или блокируй эту (не столь важную) опцию.
Я понял. Может выводы опять не изменятся, но эта лампочка горит не ярко, на холодную вообще не горела, а когда открываешь пробку бака, то загорается уже ярко.
Конечно не изменятся. Вот схема, все просто. 4320 имеет геркон (герметичный контакт). Он срабатывает от магнита на пробке. Провода от него проложены в не очень хорошем месте. Возможно массовый имеет плохой контакт. Но разобраться сможешь только сам на месте.
  • 5 недель спустя...
При покупке авто не работает тахометр. Машина заводится хорошо, обороты не плавают, приборку пропаял, стучал по ней толку ноль. Как то в мороз она стала плохо заводиться т.е сек 5 крутишь стартером и в этот момент стрелка оживала но показывала 4000-5000 оборотов, как только завелась падала то на 0, то на 1000,2000 и держалась пока не заглушишь. Форсунка управляющая не стоит. Куда копать? Откуда идет сигнал на него?
С управляющей форсунки кажись и не брался. Или датчик коленвала (если есть) или генератор. А если хочешь что-то конкретно знать, расскажи, как на духу, все о машине. Год выпуска, марка дизеля
Машина пежо 406 1997г. 1.9td
vin - VF38EDHXE80275560
Вчера отключил датчик коленвала(машина без его не троит, не дымит, не дергается, норм заводится). По картинкам он стоит сверху коробки, а у меня сзади где подключаются рычаги переключения передач. Утром морозик и машина проехавши примерно 1 км стала. Начал крутить стартером и стрелка тахометра прыгала при отключенном датчике коленвала. Следовательно   датчик коленвала получается отношения к тахометру наверное не имеет. Я хз куда дальше копать((
