Пежо 406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
Vasso
  • Ответов 990
Изображения в теме
1 час назад, Oleg1987 сказал:
на Диагностику давления масла?
Желательно не на компьютерную, а проверить реальное давление масла показывающим (датчик тоже манометр) манометром. Мотористы знают как это сделать.
Всем доброго дня! Возникла проблема с оборотами и антиполюшеном. Машина месяц стояла, завел, вылез антиполюшн. День проездил и пропала. Теперь стала проблемы с оборотами. Сначала на холостом ходу обороты стали в 2500-3000, снял кожух над заслонкой, на вид чистая. Подергал тросик, вставил чуть по-другому - упали до 900. Думал все нормально, но нет. Медленно реагирует со сброса на нейтраль. На секунду зависает, а потом до полторы тысячи сбрасывает. Когда совсем уже накатом едешь на нейтралке,  км 10-30, то 800-900 становятся. Где тут собака зарыта, подскажите!
Изменено пользователем Quatro777
Орфография
@Димыч. Показала ошибку по двигателю p0123 Датчика Пложения Дроссельной Заслонки. Может, кто сталкивался с таким?? Знакомые говорят, смотреть правильно ли выставлен ГРМ, а так же нету ли подсоса воздуха в коллекторе
@Димыч. уже хотел его мучать, но сделав инициализаци лексией - пропали все ошибки, кроме вентилятора(там реостат первой скорости накрылся, руки не доходят отремонтировать). Но лексия показала интересные моменты
1) высокое давление впускном коллекторе - 460 было
2) шаг холостого был маленький, около 3 что-то
3) плюс позднее зажиагание
Куда теперь то копать?? Подскажите, пожалуйста. Есть соображения, что дело в датчике абсолютного давления. Не охота из-за такой херни куда-то везти.
@Димыч. Советовали посмотреть, правильно ли выставлен ремень ГРМ. По звуку подсоса не слышно. Плохо дело, если дыра в коллекторе где будет
здраствуйте знатоки :) проблемка з пижиком :(
1.8 16v 406  по рест. ecu мотора Sagem s2000-1
машина глохнет на ходу , заметил когда жарко еду 100-130км/ч включаєтса вентилятор наченаєт не уверенно работать двигатель нажимая на педаль газа мотор давитса и глохнет з дребежаниями мотора в разние стороны . . временами выскакуєт AntipolutionFault сть инфо с стопкадра програмки на андроиде incardoctor
Screenshot_2019-06-08-20-21-54-278_com_pnn.obdcardoctor_full.thumb.png.c2cffb0d722502233d178304965b402a.pngScreenshot_2019-06-11-22-16-21-359_com_pnn.obdcardoctor_full.thumb.png.8474ab4bbc04cc339fd07348bdbf1682.pngScreenshot_2019-06-11-22-14-36-140_com_pnn.obdcardoctor_full.thumb.png.b1d38af0c2ef73974de99bb90b75d9b3.png
чо болит у Левы ?
инет не залевает  свечи . лексия не видит ошибок кроме antipolution.
а ище как удалить память а то уже 50 сервисов записано а удалить не получаетса .
3 минуты назад, Headshot сказал:
Что за лексия такая, что не видит ошибки с таким сообщением на панели?
Добрый день, Пежо 406 1.8 16V дорестайл
На холодную при первой заводке глохнет, сразу заводишь еще раз - работает нормально.
Чек не горит.
Еще скажите расход 10л на 100 км в городе это нормально?
17 часов назад, yura1978 сказал:
У меня была такая проблема . Поменял регулятор давления (3 бара) в рампе топливной стоит.
Проблема старта на холодную или расхода топлива?
Номер детали не подскажите?
Помогло?
01.07.2019 в 20:20, yura1978 сказал:
Заменил, не помогло
Поделюсь опытом устранения плавающих оборотов на 2.2 бензин. Обороты начали прыгать после промывки дроссельной заслонки, увеличился расход топлива, промывка происходила как положено с отключением аккумулятора . Устранение: было подключена lexia3 произведена самоадаптация и все стало на свои места. Причина: т.к. на двигунах 3fz отсутствует датчик массового расхода воздуха, сразу под дросселем установлен map сенсор вот он при отключении и отвязался от машины, что и стало причиной плавающих оборотов
делюсь секретом, если у вашей машины ,не важно марка, датчик коленвала стоит на маховике то со временем на него налипает грязь с маслом и метталлической стружкой и пылью, зазор между ним и венцом отсчёта фаз уменьшается до того что зубцы начинают чиркать по этой грязи т.е. нет чёткого магнитного поля для мозгов, ну и сам датчик на сопротивление заодно проверить, снимаете моете и обратно его. Помогает.
30.07.2019 в 20:02, Димыч. сказал:
@*SHADOW* продиагностировать ДТОЖ, вероятно, в нём беда. Менять только после диагностики.
Менял ранее, не помогло...
