Пежо 406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
Vasso
1 час назад, *SHADOW* сказал:
Менял ранее, не помогло...
А продиагностировал старый и меняный? Можно поменять на новый, который будет ещё хуже.
  • Ответов 990
Изображения в теме
26 минут назад, Димыч. сказал:
Вначале поставил новый, а потом подкинул с машины на которой все норм.
53 минуты назад, *SHADOW* сказал:
Когда надоест, сделай диагностику.
17 часов назад, Димыч. сказал:
Диагностику чем в 1996? Lexia 3000? Сильно много покажет? Диагностику на холодную или на горячую?
Доброго времени! Подскажите, плавают обороты холостого хода только на прогретом моторе. Причём по-разному, как от 500 до 1200, так и 750-900, пару раз глохла.На на прогревочных тоже плавает +-50. Замена РХХ, датчика абсолютного давления, свечей, ВВ проводов, чистка дроссельной заслонки ни к чему не привела. Ошибок по компу нету. Если сбрасывать клемму с аккумулятора, помогает на пару дней, но плавают в пределах +-50 об/мин, потом снова возвращается. Ещё обратил внимание - чем дольше ездишь на прогретой машине, тем больше и чаще амплитуда покачивания. Причём может как резко начать в диапазоне 1200-500 скакать, так и  750-900 плавно качаться. Погода значения не имеет. Что ещё можно проверить кроме вышеописанного?
1 час назад, Димыч. сказал:
Ищите подсосы по впуску.
В том числе и по тракту ваккумного усилителя тормозов. Вначале отсоедините шланг от самого усилителя, проверьте его на целостность и заглушите подходящим по размеру болтом. Прогрейте двигатель. Можете прокатиться, но ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЯ возросшее усилие на педаль тормоза при остановке.
Но всё же, проще сразу заглушить вентиляцию бака. Она чаще всех вызывает подсос с плаванием оборотов.
Вы имеете ввиду абсорбер? Вроде он и так заглушен, поскольку под крылом возле бачка омывателя его нету. Только трубка и пустая фишка.
Если трубка эта заглушена, тогда ищем дальше. На дроссельном узле есть мелкие трубки, их глушить по очереди и проверять.
1 минуту назад, Димыч. сказал:
А вот она вроде и не заглушена... На дросселе снимал по очереди трубки. При снятии трубки на датчик давления, справа которая, обороты становятся 800, но начинает троить и незначительно плавают. При снятии с клапанной крышки ничего не происходит
Изменено пользователем Alikss
  • 5 месяцев спустя...
Ребята подскажите пожалуйста, вообще на холодную плохо заводиться на держать газ, немного прогреется потом норм , но когда машина прогреется до 80-90 градусов обороты начинают плавать 2500 -3500, поменял датчик холостого хода не помогло, поменял температурный датчик не помогло. Что делать ?
Проверь ЭБУ (мозги) в них есть микросхема которая отвечает за холостой ход.
Если двигатель XU то эта проблема встречается часто, она выходит из строя.
Привет всем сябры .Я новичок.Подскажите ,проблема с ПЕЖО 406 1.8 моно 16v .
Проблема такая ,  при запуске на холодную заводится и работает устойчиво хорошо,но немного проехаться когда двигатель уже ГОРЯЧИЙ(!!!) если заглушить и заново запустить начинают плавать обороты,при нажатии на газ либо прорывают обороты либо машина вообще глохнет.Что это может быть.
P.S. в 2009 году мозги перепрошивали,сняли иммобилайзер,всё смотрели свечи ,всё хорошо было более 10 лет.ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ со ЛЬВОМ???Подскажите браты:blink:
Привет. Эту проблему не все побеждают так как она почти у каждого у кого 406 пежо🤣🤣🤣. Свечи если нормальные, смотри катушку полностью. Может где-то фишка отходит, контакт плохой. Там причин уйма😉 надо к диагносту толково у ехать. Если живёшь в Минске то есть на ул чигладзе там сто отлично делают.
03.04.2020 в 17:53, vovan1974 сказал:
А если EW тогда что????
28 минут назад, АВТОБЕЛАРУСo сказал:
У вас проблема стандартная. На таких моторах все очень просто. Не слушайте тех кто не понимает. Вы сказали нагревается, плавает. Почему люди сразу в катушки лезут? Она что троит или подтраивает? Какая диагностика??? Запомните ни один компьютер не покажет маленький подсос воздуха.  А развести на 100 рублей на станции смогут. У вас плавает регулировка воздуха. Т.е по каким то причинам чуть чуть воздуха поступает больше или меньше.
А значит чистить дроссель, регулятор холостого, и смотреть на трубочки которые подключены около дросселя. Обычно всегда виноваты только эти элементы при плавании оборотов.
Если горит ЧЕК вот тогда только поможет комп. В вашем случае тогда будет датчик давления в коллекторе.
Изменено пользователем chiper333
6 минут назад, chiper333 сказал:
Спасибо,очень приятно находиться в этом клубном форуме,что приходят более толковые ответы,а развезти пытались в ГОМЕЛЕ...ни черта но сумму уже выставляют!...а по факту,мотор вроде несложный 1,8 LFY 16v ,она не троит, что удивительно,на холодную мотрр шепчит вообще,опять таки пока не нагреется,а потом начинается магия с оборотами....СПАСИБО!!!
Проблем уйма может быть и подсос воздуха тоже может а скорее всего если на холодную норма то скорее всего пипец прокладке входного коллектора при нагреве нужно делать парогенератор и смотреть
24 минуты назад, ДЕНИС555 сказал:
Какая уйма? Уйма может быть если человек не знает что и как работает. Можно насоветовать еще подсос через резинки в форсунках, через дроссель не закрученный, через регулятор холостого если тоже хрен закрутили, еще может изза того что давление топлива плавает. Но это уже не стандарт. А дымогенератором пользуются в сложных случаях  либо люди которые ну вообще не понимают как работает воздушная система. С уважением.
18 минут назад, ДЕНИС555 сказал:
Я свой пыж своими руками ремонтируют, с уважением, и у меня он работает как часики 🤣🤣🤣
С чего вы взяли что я про вас говорил? Вашему пыжику повезло. Но есть люди которые очень мало разбираются в авто, хотя им кажется, что, если я 5 лет делаю одно и тоже то знаю все. Я до сих пор поражаюсь нюансам которые бывают с машинами.
П.с. Вы не представляете сколько людей приезжает после подобных советов и тыкает форумом мол мне там сказали делайте. Я вовсе не хочу ругаться или указывать кому что и как делать. Но у человека в голове должна быть определенная схема/план ремонта, чтобы устранить проблему со 100%, должна быть статистика поломок определенных исполнительных механизмов. вот только тогда можно дать совет. Вот сегодня приехал на крузере и говорит у меня машина глохнет и дергается, на форуме мне сказали  что виноват второй аккумулятор. Что в голове у человека который такое советует?... С уважением.
1 минуту назад, ДЕНИС555 сказал:
Я с Вами согласен. Но нужно все пробывать и делать.
Отчасти, позвольте не согласиться. Представьте что каждая проба стоит денег, когда вы пробуете на своей машине это одно, но когда на чужой да еще и своим кошельком рискуете то другое. У нас ментолитет такой и с ним очень трудно бороться. Большая часть диагностов просто леньтяи, которые тупо не хотят учиться и изучать что-то новое, ему ляпнуть что-то как два пальца, а вот если бы за каждый не верный диагноз он платил бы своим кошельком то мозги сразу стали бы шевелиться. Почему клиенты сначала меняют датчики насосы фильтра резинки, тратя уйму денег, и жалеют денег человеку который нашел причину и устранил и денег за это просит в два раза меньше чем стоили эти датчики... одним словом ментолитет...
У моего брата тоже пыж406 2,0 бенз вот у него проблема такая на холодную тресет двигло, а нагрееться все норма только стрелка тахометр гуляет немножко, мы с ним разобраться не могем и диагностика показала все гуд он решил так ездить🤣🤣🤣
51 минуту назад, ДЕНИС555 сказал:
Спасибо за ответ!каждому...сегодня делаем уже!результаты напишем)
15 минут назад, ДЕНИС555 сказал:
Вот смотрите. Так как не вижу машину, я не могу понять понятие слова трясёт(трясти может у каждого по разному). Хотя бы видео посмотреть.
Я всегда пытаюсь сразу определить что отвечает за эту тряску. Воздух, топливо, мех состояние, электрика?
Если предположить то:
Учитывая что машина работает ок на горячую, то влияет температура, вы сказали что проблем нет по двигателю кроме тряски на холодную, а значит: неправильное горение топлива которое по мере прогрева пропадает на горячую. .если резко нажать на газ на холодную то машина должна нормально набрать обороты вернуться на прогревочные хх и опять трястись.
Это так?
На газ я не знаю нажимал он или нет, но двигатель как будто детонирует, менял датчик детонации он все, равно такая у него ерунда на холодную
6 минут назад, ДЕНИС555 сказал:
Сначала... Какие обороты у вас на холодную? Прогревочные обороты есть?
Датчик детонации не связан с горением топлива. Датчик детонации нужен для управления моментом искры. т.е данные по вибрации(воспламенению топлива) передаются в мозг и мозг решает нужно ли момент искры регулировать, ведь ТВС(топливно воздушная смесь) может и позже или дольше воспламеняться  в зависимости от состояния воздуха или топлива и моторник(эбу) подрегулирует угол зажигания в зависимости от карты которая записана в основную программу.
3 минуты назад, ДЕНИС555 сказал:
Я у него видос сниму с оборотами и Вам покажу, окей
на вайбер шлите. или на почту. как вам будет удобно.
