Пежо 406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
Grommi
Товарищи, так и не починил пока кондиционер, только вентилятор.
У меня кондишн с блоком климата 406, 2002 г, система заправлена:
Включаю A/C - слышен щелчок, компрессор включается, вентилятор радиатора охлаждения стартует и крутится, но НЕ ХОЛОДИТ. выключаю А/C - все отключается, соответственно.
Смущает такой момент: в салоне например +23, ставлю на блоке климата скорость вращения вентилятора печки в 2 лепестка, ставлю +14, нажимаю кнопку AUTO - автоматика уменьшает обороты вентиля печки (вплоть до остановки), по идее должно же увеличивать, чтобы охладить с +23 до +14.
PP2000 по блоку кондиционера выдает постоянную ошибку датчика температуры наружного воздуха. Это тот что в зеркале стоит чтоли? (Да ну нафиг, у меня его раньше вообще не было, а кондиционер работал...)
Может имеется ввиду 1 из датчиков в салоне? Что скажете?
уже пробовал. снимаю фишку с датчика испарителя  - не щелкает муфта и не вкл. компрессор при нажатии A/C
PP2000 показывал (вчера) температуру датчика испарителя 28-36, давление в сис-ме около 60 мбар. При нажатии A/C температура испарителя немного уменьшается, давление растет, потом стабилизируется.
Сергей, я не совсем понял, ты намекаешь на то, что причастно реле которое стоит в БСИ?
Я читал эту тему с начала, и там где-то есть ссылка на другой форум и описан процесс замены реле. Только меняли реле когда муфта компрессора не срабатывала.
Каким боком скорость вентилятора салона влияет на включение A/C?
Понятно с заслонкой рециркуляции, там давление воздуха, а с A/C?
Пожалуйста поподробнее.
Это как? там давление в барах.
на комп к спецу съезди. Да и не надо так легкомышленно относиться к датчику наружной температуры.
Не стану оспаривать вывод Popesych по поводу датчика температуры наружного воздуха, а вот датчик радиации под стеклом на панели точно заведен в систему климат контроля, и отвечает он за интенсивность солнечного излучения, но поскольку он измеряет температуру а не силу света.
Это ж обычный датчик освещенности.
Откуда такая высокая температура? Датчик температуры на испарителе служит также для отключения A/C, чтобы испаритель не замерзал.
И что он меряет и, в каких единицах? Куда подключен?
8033 подключен к 8025 (передняя панель кмиматической установки). Единицы измерения из PP2000 не помню.
Сегодня проверил, действительно фоторезистор, а думал термо. Извини я не прав.
Смотрел сам в PP2000, там есть строка "Давление в системе кондиционирования" значение четкое 60 мбар. А что спец увидит другие данные?
В связи с этим мне интересно, какое значение в PP2000 в этой строке для исправной системы?
Сегодня был у кондиционерщиков. Утечек в системе нет. Компрессор качает и как они сказали создает давление до 20 атм. Вентилятор включается, сказали что при неисправном датчике давления фреона не вкл. ни компрессор ни вентилятор.
Щупали трубки, одна холодная (тонкая вроде) - высокого давления? вторая, что потолще летняя слегка.
Диагноз: скорее всего неисправен редукционный клапан на испарителе.
Насколько я понял, типа клапан все время открыт и от этого газ не переходит в жидкость, и таким образом нарушается весь принцип работы системы.
:bw:
Изменено пользователем KAM
Поехал сегодня откачать хладагент для последующей разборки уже к третьим спецам. Подтвердили диагноз первых специалистов - замена компрессора или переборка. Вобщем поменяю компрессор - отпишусь.
Я починился!
Проблема решилась заменой компрессора кондиционера. Заправился и теперь снова холодит.
Итого: на Чернышевского и на "Мотовело" спецы поставили правильный диагноз, на Чапаева - нет.
Я починился!
А что с твоим, почему он не создавал нужное давление? Ты его не разбирал?
C наступлением холодов тоже столкнулся с проблемой, климат в авто режиме не увеличивает обороты вентилятора даже после прогрева двигателя до 90°, поиск в интернете никаких результатов не дал, в машине стоял радиатор AVA, который греет очень плохо, сегодня я все-таки решил его заменить на Valeo, после установки нового радиатора поток воздуха стал намного горячее и климат стал нормально работать в автоматическом режиме. Я сделал вывод, что у климата есть датчик который измеряет температуру воздуха выходящего из печки, если воздух недостаточно горячий он не увеличивает скорость вентилятора в авто режиме, считая что двигатель недостаточно нагрелся.
Привет, парни! Начал барахлить мой кондер. Сначала переодически не включался, а потом вообще включался очень редко. Фреона хватает и давление есть. В Молодечно помочь не смогли. Придется в столицу ехать. Кто что подскажет... Куда можно обратиться?
Разве кондиционер должен включаться мороз? Трв для чего?
Он переодически переставал включаться еще в сентябре!
А включиться он должен по-любому, если включить "волшебную" кнопку "супер-обдува и отпотевателя" (это я её так называю).
Так что мне теперь, до мая ждать что ли?
Автоэлектрики в спячке?
А по-моему ("В мороз он физически не должен работать, независимо от кнопок") муфта обязана срабатывать...
Я и проблемы в этом не вижу. Действительно вентилятор иногда после запуска включается на полную, иногда работает на малых, для этого есть клавиша + -, она же не отключает функцию поддержания заданной температуры, а регулирует обороты вентилятора. Кстати, заметил, в горячем салоне врубается на полную, в холодном работает на малых. Очевидно разработчики прошивки имели свое понимание решения проблемы.
Проблема есть. У меня стоит предпусковой подогреватель, и когда раньше все работало корректно, я садился в теплую машину с оттаявшими окнами, а сейчас такого кайфа я лишен(
Изменено пользователем DBoss
