406. Колесные диски. Болты. Проставки. Секретки. Шины.
лучше доплатить и купить свой размер 195/65 нормальной резины...
насколько я понимаю здесь самый важный вопрос только цены...
Да резина шире, должна быть более устойчивее. Поэтому и спрашиваю совета
Это минивэновский размер. Динамика хуже,  руль более ватный , расход топлива выше, неподрессоренная масса выше (т.е. колесо, то что успокаивается амортизатором тяжелее).
В чем профит?   Какая устойчивость??
Спасибо за доскональный ответ. Передумал ставить. Не влезет говорят
  • 6 месяцев спустя...
я понимаю когда
- подарили ( почти бесплатно и т.д) станут ли ?
или
- по заводу 14 но спина зудит всунуть семнашки, станут ли ?
а в твоем случае...
Либо не можешь правильно вопрос сформировать,
либо очень хочется буковки в нете оставить.
на сантиметр
точнее 9.3 мм
если по бордюрам не прыгать, то норм. хотя у 406-го юбка бампера и так низко. куда ещё на 1 см ниже
У меня зима 185/65/14. Когда я повисаю на днище, ну никакой разницы нет в том, какая резина (185/70 или 185/65). Какая резина есть, ту и ставь. И не дури людям голову.
а чтобы не забивать голову ставьте 185.70 r14. производитель за вас уже подумал как будет лучше!
а производитель резины об этом не знает
есть халявные 185\65 р14
Не баись, на пузо не сядешь...))) 5 % погоды не сделают, а деньги счёт любят...)
Может кто подскажет , где взять болты как на картинке у петровича! На Жданиках пожали плечами(
Тебе под литье на 406? Если под оригинальные пежовские диски то на Сифтрансе новый болт по 26 тыс. штука
да, литье 406.Ок спс, гляну.
всем привет,подскажите приобрел себе литье на пежо 406, болт от железа маловат,родные (оригинал) стоит за комплект 48 у.е.(очень дорого)! вопрос может другие болты можно подобрать?
Изменено пользователем валерик1984
