406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
Посмотрел на elcats бензин дизель одинаково
и где шарик стоит-позициия??? Изменено пользователем taras
На дизеле трубка от этой фигни возле лючка и заканчивается. И сомневаюсь что конструкция предусматривает шарик внутри. Я повторю, дизель может без этой фигни обойтись точно, а вот бенз врят ли. Испарения.
Да, судя по картинке на elcats, на дизеле контур трубок, где стоит этот клапан, не идет под капот и вроде замкнут. Но при этом клапан этот на картинке и у дизеля есть, и звук в этой области у меня уже давно появился. Надо будет как-нибудь на выходных добраться туда и глянуть
отпишись!!! я сейчас не дома-нет возможности самому залезть!!!
Завтра поеду на гараж если успею разберу2 cnhtxtym Как трубки соединял что к чему? клапан ты имеешь ввиду просто шарик убрал либо сам какойто клапан в котором шарик?
Приблуда, в которой шарик неразборная - монолитная. Трубки с нее не снимаются, потому что сделаны из пластмассы и посажены на штуцера на горячую. Я их срезал и через миниатюрный переходничек (трубка меньшего сечения) соединил трубки, посадив на клей. Колхоз может быть, но дребезг надоел, а разницы в работе машины не почувствовал, кроме тишины.
добрый вечер,давно достал стук этого клапана и вопросы задних пассажиров ,о дребезге с зади' но боялся его удалять из-за возможных последствй, благодаря твоей информации думаю в ближайшие выходные ему придёт ампутация.РС. не подскажешь диаметр трубки-переходника? клапан наверно при определённом давлении выпускает пары в абсорбер?
честно сказать, судя по тому как там этот шарик болтается, то я вообще не прдеставляю как эта система может выступать в роли клапана, потому как может во Франции дороги ровные как стекло и шарик  в основном покоится на своем месте (в  углублении), но у нас он наверняка постоянно скачет. Тут уже писали, мол это для избежание чрезмерного испарения бензина и стравливания давления в баке, но пусть тогда пары идут напрявую в дросель и все дела. Одним словом, разбирайте смотрите и решайте сами - удалять или сохранять эту махарайку! Я сейчас борюсь с другими шумами, которые стали слышны после удаления:)Трубки в диаметре где-то 4-5 мм (внутренний) Изменено пользователем cnhtxtym
Клапан успешно ампутирован) Стук уменьшился но всё равно подбивает) Варианты - амортизатор, резинка под пружиной амортизатора присутствует только на половину) Из-за резинки греметь будит?
Изменено пользователем Mikki
А у меня барабанит что-то сзади, а по снегу так вообще в занос идёт. Бывший хозяин сказал, что сайлентблоки на стабилизаторе полетели. Из-за этого так носит?
в том-то и прикол.что на на трясучке(тех осмотре) ничего не нашли.сказали всё ок..в гараже с ломом тоже мол все шарниры и сайленты ок...снять их не проблема.даже во дворе 20 минутное дело
Тоже гремит сзади справа, пришел к выводу, что стойка стабилизатора. Купил, думал что легко поменяю (летом менял передние), но ничего не вышло. Пришел к выводу, что нужно высверливать. Может подскажите еще варианты? ВД-шка не помогает.
попробуй дихлофосом, я так откручивал тормозные трубки.
Значит амортизатор, вариантов ниасталось)
купи сайлентблоки заднего стабилизатора, поменяй, и все как рукой снимет.
Какие сайлентблоки в заднем стабилизаторе? Для кого написано выше?
В конструкции заднего стабилизатора всего 7 элементов: две стойки стабилизатора (они же тяги, они же косточки и еще черт знает как их в народе обзывают), штанга стабилизатора (железная палка, которая крепится к кузову, и к концам которой прикручены стойки) и две втулки штанги стабилизатора, через которые штанга крепится к кузову и две скобы, которые удерживают втулки стабилизатора. Все. Больше к стабилизатору ничего не относится.
Он наверно хотел сказать втулки стабилизатора. :)
Как начинается сильный мороз, сзади стук при езде на ямах.... Менял развальные тяги, стабилизаторы, плавающие... На СТО говорят - всё в порядке с подвеской... Смотрел (дергал) нижнее крепление амортизатора - все ОК... Как машина постоит в тёплом гараже и оттает - ступ пропадает... И при езде до -5градусов - тоже стук пропадает...ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕММА...
как вариант - промерзает сам амортизатор и из-за износа стучит
У меня на СТО проверили подвеску, и ничего сзади не нашли, а стук остался. А стабилизатор может так стучать, если втулкам капец?
Не ребята я думаю на форуме на такие вопросы никто не даст ответ.
Назревает вопрос как??? Вы бы ещё звуковые дорожки прикладывали с разними звуками стуков. И будем проводить конкурс, узнай что у меня стучит? :lol: По существу если втулкам капец, естесственно будет стучать. Если в подвеске чему-то придет капец - оно будет стучать(в большинстве случаев).
Сегодня утром завел свой HDI, поехал - полный пипец, гремит как будто вся задняя подвеска разваливается, заехал на СТО - опять всё говорят в норме..... Нужно смириться и ждать тепла:)))
Такой вопрос - что-то гремит сзади, причем только в мороз, когда тепло - слышно только, если прислушаться, но как только похолодает - грюкает довольно громко. Стук проявляется на ямках и неровностях, по ощущениям - слева. Понятное дело нужно ехать на СТО, чтобы там смотрели, но хочется быть подготовленным, чтобы не н***ли. Какие варианты, что это может быть и как дорого может стоить. машина 406 купе 2.0 бенз 2000г.в.
