406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
Можно ли заменить один амартизатор в задней части или лучше менять сразу два. На какие узлы еще обратить внимание при замене. Хочу все глянуть по подвеске , зделать развал и поменять резину. 406 седан 2002 2.0 Hdi.
Лучше оба менять. Чаще всего летит: тяги схождения, стойки и втулки стабилизатиора, плвающие сайлентблоки на нижнем рычаге.
Если будете менять амортизаторы, то меняйте вместе с ними и блины (круглые , одетые в резину) . Они стоят по два на каждом мартёре (с внутренней и внешней стороны кузова). Кстати, будьте внимательны и убедитесь, что стучат именно амортизаторы. Потому как когда подмораживает (в мороз) эти блины начинают стучать так, что в салоне ощущение будто в багажнике куча всякого барахла гремит. Поменяете блины - все пропадет. Я у себя так задние мортеры поменял. При том, что старым еще ходить и ходить...P.S на СТО мне тоже про амортизаторы сказали. (СТО было не профильным по Пежо)P.S.S самому поменять без проблем. я без ямы менял.
Изменено пользователем Titan
После замены развальной тяги сразу на регулировку схождения, нужно делать и перед и зад, едь лучше на компьютерный стенд, там отрегулируют точнее
Подскажите что приговорить?
Гремит сзади. На неровных поверхностях, на любой скорости. Стук с послезвучием, как телега на камнях.
Втулки стабилизатора заменены
Тяги схождения, сайлентблоки и тд и тп, в помощь тебе яма и монтировка! или СТО!!!!!!!!!!!! Изменено пользователем vitalya
Уговори свою машинку отвезти тебя куда-нибудь на диагностику. Это же так просто...
А вообще задумайся про колоночки МТХ или SONY...
у меня тоже гремело на неровностях--на диагностике говорят все в норме,но когда чуть шатаешь машину вверх-низ(тихонько),слышен небольшой стук.были предположения амортизаторы,особено в холодную погоду и так 2 года.решилось все очень легко---заменой подушек заднего амортизатора!!!!!!!!!
У меня тут 2 вопроса появилось по поводу задней подвески.
Имею уже пару лет этакий "пластмассовый", как если стучать по пустому пластиковому ведру стук сзади справа при проезде дорожных швов, плюс к этому легкое бубнение, которое увеличивается помере ухудшения гладкости дороги. Т.е., на гладкой - более менее, а на посыпанной щебенкой бубнит уже очень и очень прилично.
Все грешу на втулку стабилизатора, и уже прикупил. Почитал эту тему на Авесе. Все вроде понятно, но проблема в том, что ямы у меня нет, буду менять в обычном гараже. В теме на АВЕСе рекомендуют окончательно зажимать удерживающие скобы, когда машина стоит на колесах. Реально ли это сделать без ямы? Сам я некрупного телосложения, но смущает еще и тот факт, что буду менять втулку справа - а там несколько мешает горловина топливного бака. Подскажите, пожалуйста, как лучше это осуществить.
Сейчас почитал некоторые темы по поводу задней подвески, и меня стало одолдевать сомнение - а во втулках ли дело? Не могут ли быть причиной вышеописанной проблемы подушки амортизатора? Подскажите, пожалуйста, как эти подушки правильно продиагностировать.
Ну и нервы ...почти все в подвеске диагностируется монтировкой ( качанием) и рукой положеной на диагностируемую деталь, ну и визуально.
Вот тут как раз это самое "почти" и срабатывает :) Сам качал, лазил-перелазил все, что угодно, сменил стойки стабилизатора - все не то. На СТО мне проверили подвеску, проблем не нашли, лишь предположили, что дело во втулках стабилизатора. Да и выглядят они уже весьма потрепанными.Ну а амортер и его подушки качанием, а уж тем более, монтировкой - ума не приложу, как продиагностировать. Рукой дергал за шток, гайку подтягивал - ноль реакции.
Ну если потрпанные и купил - меняй.Запаска, домкрат хорошо прижаты ?
лучше с ямы!!!и смотри аккуратно с болтом около горловины(он один остальные 3 гаики на шпильках) у меня он обломился....пришлось приварить а подушки амортизаторов наверное от времени дубеют...новые мягкие, а менять их в универсале очень легко...и стоят не много 6-8$...за одно и амортизатор проверишь ...амортизатор что бы проверить, надо снимать
Имеется Пежо 406, 98г.в. Поменял тяги доворота, и при езде стал слышен стук сзади справа. При покачивании машины слышен небольшой стук на подъеме машины после нажатия. Помогите пожалуйста разобраться, менять резинку или весь амортизатор?
Пускай цыгане гадают. Я же спрашиваю у тех, кто визуально знаком и что то знает о задней подвеске 406. Когда вчера менял (не сам, но присутствовал)тягу доворота, с виду ничего сложного, принцип работы внешних механизмов (тяг, стабилизаторов и т.д.) интуитивно понятен, а вот то что выше амортизатора я не видел. Да,самому разобраться не сложно, но ямы (подъемника) пока нет. Как правило, редкие болячки и появляются редко, а распространенных по подвеске (сузим до правой задней и наличия симптомов - стук при нажатии и отпускании при покачивании авто) - одна-две. Про них и интересовался. Можно показывать "интеллект", собирая в кучу весь свой ремонтный опыт, но ничем не помочь, а можно просто высказать мнение о проблеме на основе имеющихся сведений и реального опыта, ведь никто не просит ставить диагноз по "Кашпировскому". Амортер сухой, резинки (которые на виду) некоторые с трещинами, но пока живые.
Начинай с простого. Стойки стабилизатора, втулки, плавающие сайленты и передние сайленты продольных рычагов. Если все гуд, дальше под подозрением верхние опоры амортера (две подушки). Если и там все гуд - нижний сайлент амортера. Где то была инфа по подбору заменителя, т.к. в оригинале только в сборе. Я бы начинал с простого - с осмотра подвески.
