Atlz
народ, а что за фигня может быть? у меня фильтр зарычал... не злоупотребляю и не курил ничего... некоторое время рычит, как включишь зажигание. когда заведешь, тоже рычит. через некоторое время замолкает. рычит не постоянно, а с некоей периодичностью, закономерности в которой я не заметил. стакан без подогрева. фильтр менял 4000 км назад.
Эх, Серёга, а еще модератор :) Сам то чего поиском не пользуешься? Фильтр это вибрирует. Поставил наверное что-то не так. Или фильтр корявый.
так он зарычил после 3000 пробега после смены... фильтр Пурфлюкс... а на что это влияет? и мог ли он зарычать через некоторое время из-за плохо почищенного стакана?
ребята пару вопросов:      Как отсоединяются трубки от крышки фильтра BOSH? Саму крышку можно купить, а то на своей наблюдаю что то вроде клея, наверно старый хозяин ее немного покрамсал?Еще краник слива соляры с фильтра немного сапливит, я так понимаю там оплотнительное кольцо, так какое оно там по размеру, может кто менял?
Читал вот на этом форуме http://www.auto-by.com/forums/index.php?showforum=36 , но сейчас искал эту тему и не нашёл, причиной рычащего фильтра ( как ты выразился ) был регулятор низкого давления топлива ( находится в стакане топливного фильтра ) после тщательной чистки всё пришло в норму. Может и тебе поможет :) Изменено пользователем werenia
На Сифе купить новый штуцер.  Стоит копейки.
Решил поделиться своим вариантом решения проблеммы перемерзания фильтра сразу после запуска. По моему опыту именно первые несколько минут являются критическими (пока не начнет работать штатный подогрев от охлаждайки). Картридж из родного стакана изъят. Регулирование давления (низкого) и термостат в стакане функционируют как и раньше. Фильтрация топлива возложена на фильтр от мерсоCDI, где допуски на фильтрацию не хуже. И главное - на этот фильтр одет НОМАКОН. Теперь (гипотетически) включив номакон (100Вт!) за 5 минут перед запуском гарантированно исключаем возможность запарафинивания, а через несколько минут после запуска он отключиться сам (по таймеру). Единственное слабое место - сетка в баке, но она всё-таки гораздо крупнее пор ТФ. Собственно фото (критикуйте):
Изменено пользователем Евгеник
Ап-ап, а тема не поднялась - как буд-то моего сообщения от 4.11 нет.
Заменил сегодня топливный фильтр перед зимой. Прошёл 7,5 тыс., а на него страшно смотреть :blink: . Изображение
Я фонарею от чистоты дизтоплива на азс. С трактора не заправляюсь.
Для себя получил ещё одно подтверждение того, что не стоит "шутить" со сроками замены и качеством фильтров.
werenia я в шоке ... что за топливо мы льем ..... ??? На какой заправке заправляешся ?
После 10тыс.меняю так постоянно такой "страшный" :wacko: .
(критикуйте):
Себе тоже хотел фильтр от мерса прикрутить+НОМАКОН. Пока не решился, так как ранее поставил Пежо-вский проточник. Он правда работает до -5 и отключается. Идея очень хороша, должно помочь при холодной зиме. С сеткой в баке все же проблема может всплыть. У моего друга на 406 HDI 90 л.с. с насосом в баке сетка все же запарофинилась (при -23), пришлось канистру горячей соляры в бак влить.
....пришлось канистру горячей соляры в бак влить.
это намного проще, безопаснее и дешевле, чем вскрывать фильтр на морозе.
Озвучь цену на фильтр и подогрев, чтоб сравнить с Гродно. И еще судя по фото, фильтр мерса стоит до стакана, почему не после, ведь соляра теплая лучше ближе к насосу, чем она пройдет через стакан и остынет. Или все же после?
Изменено пользователем Leusik
Knecht KL313 70тр
Номакон 135тр
На фотографии определенно/совершенно/абсолютно четко видно, что фильтр стоит после стакана. Или мьсе не знает, что солярка подается в стакан снизу а не сверху?
Knecht KL313 70тр
Номакон 135тр
Невнимательно рассмотрел фото, каюсь. Изменено пользователем Leusik
Други, дайте номер детали топливного фильтра в бошевский стакан, вот вин : VF38BRHYF81266797Час прокопался в онлайн сервисбоксе, так и не нашёл :wacko:Хочу глянуть сколько на Сифе оригинал стоит :)
Эх, плохо искал. Идем в Двигатель (Общие сведения), дальше в Система питания (Общие сведения), там ЗАЛИВОЧНЫЙ НАСОС ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ. Там находим номер 1906-A2.
Спасибо. :)
А искал я вот здесь: http://public.servicebox.peugeot.com/ русского языка нет, сложновато искать :)
Столкнулся с проблемой. Обнаружил что под капотом где то течет, так как сильно пахло солярой. Сняв крышку двигателя обнаружил где капает солярка, но я не спец и пролистав книгу не нашол что это такое
Выкладываю фото, место где подтекает указано стрелкой
Подскажите что это и как с этим бороться
post-7306-0-24198900-1290495412_thumb.jp
post-7306-0-14163800-1290495421_thumb.jp
post-7306-0-58108200-1290495437_thumb.jp
post-7306-0-24996500-1290495539_thumb.jp
Изменено пользователем Ricochet
это проточный подогреватель топлива. из-за плохого контакта по фишке был локальный перегрев и около контакта образовалась дырка. оттуда и свищет (именно через электрический разъем). я слышал, что кто-то лечил. но там большой гемор и есть шанс не сделать (неразборная конструкция и надо колхозить). поэтому только замена. у меня такое прошлой зимой померло. стоят на HDi моторах. одинаковый для Пежо и Ситроена. в январе/феврале покупал на кольцова (ситроеновцы) за 90тыщ. смена - 5 мин с перекуром.
я том плане чтобы другое соляра не позаливала и не испортила
просто срочно надо кое куда съездить пока не заменил
а запах соляры в салоне чувствуется :angry:
Ну вот..Сереге виднее. Потому что он знает что это такое.
А по таким фотографиям ниХЕРа не понятно что и откуда, если точно не знаешь.
Автору- еще раз тема будет открыта не правильно(не указано ни там мотора ,ни год и т.д.) -будет удалена СРАЗУ
так искать на замену  проточный подогреватель топлива  или датчик подогрева топлива?
