Atlz
Моя самоделка на топливопровод (правда несколько надо). Внутри бповерхность гладкая и ровная. Тот что на банке топливного фильтра позже скину, снимать надо
по мне стремная конструкция, тем более расчитанная методом тыка. я бы лучше отжалел 30 бачей и купил проточник 1579.Y6
Моя самоделка и знаю что внутри и что не коротнёт , а метод тыка - проверка рабочей температуры. Любителям руки не заморать и подороже дорога на СТО, за вариан спс, но тока я к их умельцам не нагой а колесом темболее , был по молодости горький опыт , теперь всёёёё сам. (к теме: коллеге-женщине покапались-настроили инжектор в гольфе 2-ом или 3-м вроде , так недели не прошло приехала на рынок и вспухнула из под капота как факел и никто непричём)
чёт на твой номакон по яндексу большинство не очень хороших отзывов да и маловат и слабоват я так понимаю , завтра скину фото бандажного самопала на колбу вот там размеры
Изменено пользователем Юрик
смотри адрес в минск сити ул. карвата 94 в лесу!! и чуть правее в ворота заезд и прямо выезд
ну каждому свое, но на счет слабовато маловато это спорный вопрос.Если с размерами нихромовой проволоки ты не подманул , то у тебя получается:бандаж -120ваттпроточник 40ватт (тк их 2 то суммарно 80)итого 200 ватт на весь обогревЕсли поставить номаконы проточник и бандаж то получится 85 ватт(бандаж усредненный)+180ватт(220ватт) =265 ватт(305ватт)Если поставить номакон бандаж и родной проточник то получится 85 ватт(бандаж усредненный)+150ватт проточник (столько по докам проскакивало) =235 ваттИ вообще если взять сверического коня в вакууме, вспомнить физику, отбросить все потери тепла, не прибалять теплую соляру из обратки , то получится такая картина:Объем бака-85лТеплоемкость – (0.4 - 0.5) ккал/кг * °С.(среднее 4186.8 Дж)Плотность - (790 - 860) кг/м^3.(среднее 825 кг/м^3) Производительность насоса [л/ч]: 85(0.085м3) Е=Pt t=3600секQ=cm(T2-T1)Q=ET2-T1=3600*P/cmc -удельная теплоемкость то твоя самоделка нагреет соляру в моем баке на 2.45 градуса , а моя на 2.89 за ЧАС :) Изменено пользователем Mamed
АЗС в дражне , скорее это степянка, а точнее между степянкой и ангарской в лесу вдоль кольцево есть КО . Лью по 1л на 10л при морозе до -10° и 1.5...2 на 10 л при морозе -20° на всё это +50грам масла 2-х тактного для компенсации смазки. Эта зима будет третья и никаких проблем по топливной небыло. но при -15 с фильтром пюрфлюкс без подогрева никак, засирается парафинами всё равно. Стоит 9500 за литрКеросин рекомендуют также для чистки форсунок. По мне после зимы движок работает как часики
кнехт в родном стакане забивался при первых -15 - подливал кероса 10% где-то - потом нормуль. В -28 с 20%-25% керосина ездил (поездки относительно короткие утром час где то и вечером также). - при этом никаких подогревов кроме родного проточника не стояло (его исправность будет проверена позже этой зимой как морозики придут т.к. лежит в гараже вместе с родным стаканом после переделки фильтра). Но зато... :) потом в -12, -15 чз неделю после сильных маразов не заводилася с утра (этому всему предшествовала заправка на местном лукойле в канистру и разбавления этого всего на 10% керосом в тёплую солярку) - судя по всему как говорят до морозов солярка ещё куда ни шло была, а после вообще откровенно летняя на заправке попалася.кстати своими глазами видел инструкцию от мерса ашки CDI - если надо поисчу файлик - там написано именно лить керос, но не больше 30% и при этом ни про какие масла двухтактные слова нет.
Mamed, по цифрам круто, проточник я согласен хорошо, а он у тебя работает (на деле) , за 15 уе както на самый Г китай смахивает , а те что выше предложены по 60...100 уе - если чесно я лучше те за 60 куплю если гарантия нормальная есть, ЗП позволяет, но у меня получилось и работает - вариант для тех у кого ноги ниже пояса растут.бандажный перед запуском греет всю колбу 1 литр соляры в ней до запуска минут 10,,,20 , а проточник всего 50 грамм, и по твоим расчётам если я так понял, после запуска поднимает температуру проходящей через него соляры всего на 3°(2,86) т.е с -20 до -17( при интенсивности прокачки 85 л/ч и нагреве на 3° за час 85 литров) Кстати а посчитай мощность провода ф0,25 х 0,6м , и разве они все одинаковые по составу.
Mamed, по цифрам круто, проточник я согласен лучше , а он у тебя работает (на деле) , за 15 уе както на самый Г китай смахивает , а те что выше предложены по 60...100 уе - если чесно я лучше те за 60 куплю если гарантия нормальная есть, ЗП позволяет, но у меня получилось и работает - вариант для тех у кого ноги ниже пояса растут.
30 бачей стоит оригинальный проточник http://exist.by/price.aspx?pcode=1579.Y6&caid=20
у нихромов удельное сопротивление в диапазоне 1.1-1.3 Ом*мм^2/м . Для твоего куска прымерна 12 Ватт
Это все верно для идеальных условий
но подогрев на 3° не фонтан, а моим после получасовой поездки колба и сам бондаж на ощупь горячиепороверь расчёт по подъёму температуры - маловатоА этот на сколько поднимет?????? Техническая информация CFH-001Температурный диапазон эффективности: от 0°С до -55°С.Режим работы: Продолжительный, автоматический.Максимальная температура нагрева: 130°С + 15°СНапряжение подключаемого питания: 12 - 24 вольт.Потребляемая мощность: Макс. 160 Вт.
я же сказал что это подогрев ВСЕЙ соляры в баке, а так в фильтре будет горячее, потом перемешается и остынет.
проточники сомнительная затея(рпошлой зимой запарафинило фильр ), а бандаж поможет растопить парафины в фильтре.
CFH-001 1.9 градуса за час. (85литров соляры у баке)
значит он при потоке 85 л/час подогреет только на 1,9 градуса - косяк полный
ну там обратка поможет ,а охладитель наоборот постудит :)
Вердикт : ставить бондаж - однозначно и с двумя режимами , максимум для разогрева и средне для работы на ходу, а проточка не помешает.При зставшемся фильтре при -20° отогревал час после работы бандажом.
Да всё это хорошо грелки на фильтре, проточники (стоит щаз и то и другое).
Тут всё зависит от бюджета, наличия свободного времени и желания поэксперементировать.
Но вот кто нить делал нормальный подогрев сетки в баке? Много кто советует снимать радиатор обратки - но сие черева-то конденсатом в баке в конечном итоге.
Один знакомый сделал на МЛТ резисторах и таблетку (термодатчик) из родного старого проточника рядом положил и подключил на клемы насоса :) типа всегда около нуля на сетке по идее парафинить сетку не должно
у этого варианта один недостаток существенный - не знаешь работает он или нет и проверить тяжко особенно в U60.
вроде как читал что подогрев топливопровода как здесь: http://www.nomacon.by/new/auto/auto-engl.php можно опускать непосредственно в топливо и греть... но даже метр такой штуки в стакан всунуть проблематично.. а по сути греть надо именно саму сетку...
по идее на сетку нужен вариант чтобы прогревал топливо при работающем насосе до 0 или макс + 5, если сетка забилась парафином нужно включать в режим для разогрева градусов до 50 - как раз парафинчик расплавицца и топливо вокруг прогрееецца чуток.
но это всё мысли вслух :) лично у меня руки до этого в этом году точно не дойдут. и может будет счастье и не понадобицца.
Наконец снял и днём сфоткал
Одну зиму уже откатал
Есть канавка под выступ крышки и тонкая кайма - уплотнение сверху чтобы всякое Г не забивалось. Края не совсем окуратны - пальцем замазывалось. На аккум провода с крокодилами и к подогреву через разъём Либо мощный либо слабый по ситуации. Ещё фото дабавил
post-6545-0-11191000-1352112395_thumb.jp
post-6545-0-53726300-1352112402_thumb.jp
post-6545-0-35951400-1352112411_thumb.jp
post-6545-0-14135800-1352112421_thumb.jp
post-6545-0-39438400-1352112429_thumb.jp
post-6545-0-72199200-1352112438_thumb.jp
post-6545-0-49639000-1352112445_thumb.jp
Фотки поменьше сделай!!!
можно ли купить крышку на бошевский стакан?
на разборках поискать можно б.у..
но по сезону ценник на крышку небось будет сравним с ценой всего в сборе - кроме крышки тут собсна ломацца ничему и нижнюю часть уже нихто у них не купит.
я б не парился
- купил бы новый стакан и всё (в б.у. и клапан может быть подзабит и кака всякая попадётся и сразу в ТНВД и на форсы хз где она у них там валялась)
- или переделал бы тогда уж на железный фильтр если есть проблемы с зимней эксплуатацией (по цене собсна практически то самое)
я б не парился
Купил новый стакан в сборе - 370 000
Если было бы все так просто здесь бы уже половина пыжеводов так сделало.
Изменено пользователем Skify
у меня уже год стоит мерсовский фильтр, ставлю mann wk820/1 от цдишных новых мерсов. вкладыш выкинул. поставил бандаж намакон. все вроде нормально.в этом году снял радиатор на обратку и провел кнопку и диод в салон. думаю еще замутить подогрев возле сеточки в баке.если какие вопросы: могу сфоткать и рассказать что да как. :rolleyes:
Все равно родной стакан не выкинеш, а тут товарищ frome предлагает взамен сломаного стакана либо купить новый либо переделать под железный, а железный не поставиш без родного, так как там стоит клапан. Вот поэтому я и написал что не все так просто. Изменено пользователем Skify
Этот фильтр wk820/1 получается разборный? Можно раскрутить и достать бумажную вставку? Или надо разрезать?
Нет не разборный
ну какбэ с товарищем frome мы переделали и выбросили родной стакан
Это товарищ решил проблему и выкинул родной стакан с его не очень надежным клапаном. Вы, сэр, уже немного "не в теме" :P
