Atlz
Daiver мне кажется что либо ты туфту пишешь, либо екзист. Без обид...
Если посмотреть на том же экзисте фильтр для этого стакана, то всё станент ясно. ;)
Вот и Вот.
Без обид.
P.S. А скрины у вас с элкатса, а не экзиста...
Изменено пользователем DRAGON Brest
post-9471-0-50013400-1356176936_thumb.pn
см картинку тут написали шо MANHLE - а как по мне шо так его назови шо на одном заводе или на другом его делают а ещё красивее, если все они вообще в китае клепаюцца.
+ MOUNTING BOSH + ко всему имеецца ввиду небось "Топливная система Bosch"
Главное шоб работало - а последним тенденциям и не мёрзло при всём.
Изменено пользователем frome
Это фильтр в стакане Mahle - Knecht. Не понимаю какое это имеет отношение к стаканам...
P.S. Или я не правильно понял ваш пост... :blush:
Andi, не обижайся, но более тугого собеседника просто не найти. Ты споришь с людьми, которые эти машины ремонтируют и знаю гораздо больше тебя.
P.S. Или я не правильно понял ваш пост... Изображение
Следствие зашло в тупик... трошачки.
Вставка фильтра дальше если кликнуть по ценам - аналогов хоть отбавляй - из их числа Mahle - Knecht тоже есть
А имеенно стакан Mahle - и давайте уже не будем переливать.
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=42028312#p42038878
На СТО тоже машины ремонтируют, это не показатель грамотности спецов. Без обид... Я понимаю, что если человек не прав ему нужно показать где он не прав, а не говорить я так сказал и все тут. Выложи фото или ссылку, вот это будет показателем грамотности спеца, а не болтовня что я ремонтирую и знаю больше тебя. Люди приходят на форум что бы научится, делится опытом а не понтоватся.
А с чего вообще решили, что Mahle это Siemens? Вроде это разные производители.
Из всего выше сказанного выходит:
1. Есть 2 топливные BOSCH и Siemens
2. На топливную BOSCH ставились фильтры BOSCH (с двумя трубками) и Mahle (с тремя трубками и подогревом)
3. На топливную Siemens ставились фильтры Mahle (с двумя трубками и подогревом)
Да и по servicebox так
andi, ты не прав. Daiver тебе на это указал, но ты с этим мириться не хочешь. На заборе тоже много чего написано. Чем экзист отличается от забора? Daiver уважаемый человек на форуме. Знает больше многих здесь присутствующих. Лучше прислушайся к нему.
По теме. Есть 2 вида стаканов топливных фильтров на топливной системе Bosch. Bosch и Siemens. Оба они с тремя трубками. Только у боша его можно подключить к подогреву через антифриз.
Про уважение разговор не идет,и говорить можно много чего. У меня топливная сименс, стакан вот такой. Я думаю это точно не Бош. Или третью трубку запаяли. И вообще если вы экзист сравниваете с забором то я лучше останусь при своем мнении, может машинка дольше проживет без советов уважаемых людей.
Изменено пользователем andi.
Господа давайте не будем говорить, кто тут более уважаемые, а кто нет.
И давайте будем уважать друг друга!!!
У каждого есть своё мнение и он вправе его высказать на этом форуме.
Если Daiver и Citrin считают, что andi не прав пусть приведут факты!!!
А высказывания типа
Как я написал так и есть
не приемлемы для уважаемого человека!!!
Такое ощущение что мы разговариваем на разных языках. Приведенные выше факты сильно расходятся с вашими словами, вы господа уважаемые спецы повнимательней всмотритесь в картинки и прочтите свои ответы, или не хотите признать свои ошибки. Да и по моему достаточно пустого разговора.
[mod=1]Я ща бан влеплю тут все, на этом все факты и закончатся. Развели балаган.Учите матчасть прежде чем писать ерунду и пытаться доказать нереальное[/mod]
Матчасть в верхних постах, можеш даже аккаунт удалить, хоть не стыдно будет других разводить. Вместо фактов БАН это круто, давай.
Объясняю последний раз для тех кто в танке.
Эти стаканы ставились на моторы с системой впрыска БОШ(это 8-ми клапанные моторы(2.0) и 16-ти клапанные (2.0 и 2.2)) , и на моторы с системой впрыска Сименс(только 8-ми клапанные моторы (2.0)).\
Стакан сименс есть 2 вариантов- с 2-мя трубками и разъемом подогрева и 3-мя трубками и разъемом подогрева. Отличительная особенность стаканов Сименс-для смены фильтра нужно ОТКРУТЬТЬ КОЛЬЦО.
А стакан БОШ(их кстати было 2 варианта тоже, но отличие у них в проточном подогреве)
Стакан БОШ- это конструкция с 2-мя трубками, которые находятся на одной оси друг с другом, развернуты на 180 градусов. Отличительная особенность- гайка на размер 22 для откручивания КРЫШКИ стакана.
Визуально БОШ сверху выглядит всегда одинаково. а вот снизу были отличия: стаканы простые, перед ним ставился ОТДЕЛЬНЫЙ проточный подогреватель, и стакан посложнее-у него в нижней части есть отвод , который идет к корпусу термостата. в таких стаканах подогрев топлива осуществлялся от ОЖ.
ВСЕ. блеать. Кто хочет оспорить??
Саш, тут без шансов, ему нужны какие то никому неизвестные факты. andi - тебе гугл в помощь. Найдешь что стакан с тремя трубками вверху - БОШ, то я ЛИЧНО извинюсь перед тобой. На сим тоже считаю вопрос закрытым.
Это стакан Сименс, а то что выделено красным в таблице означает одно- монтируется на моторы с системой впрыска БОШ.
Влезу в ваш ожесточенный спор)))
Как правильно ставить уплотнительную резинку на фильтр в стакане Сименс? Там в резинке с одной стороны есть канавка(углубление), так вот я так понимаю это углубление должно быть вверху? Так?
Доброго времени суток! У меня стакан Бошь проточного подогрева не нашел!видел у друга с такой же системой черный кубик примерно 4х4х4см от него 2 трубки шли в сторону бака и в сторону фильтра соответствено.Следовательно у меня подогрев идет от ОЖ?или бывает что нет вообще? если так то если смысл поставить и проточку ?звонил в ПЕЖО сервис стоит 260т.р. заранее спасибо за совет .буду признателен совету как его поставить и подключить.
Как вставлять вставку в стакан Сименс? В какой последовательности? Сразу вставить вставку в стакан и потом одевать крышку? Или одеть вставку на трубку в крышке и все это опускать в стакан?
Если второе, то до какого момента одевать вставку на крышке? До упора (до нагревательного элемента вплотную)?
Расскажу свою историю.
Отъездил три зимы на своем 406-ом rhz(bosch). Обогрев топлива у меня через теплообменник. Самое тяжелое было запустить его если температура опускалась ниже -15 градусов. 10-15 минут прогрева на холостых и поехал. При этом старался держать бак на половину заполненным. Ни каких присадок не лью(не верю в них).
Два дня назад залил 50 л солярки + 20 л арктики. Вчера машина целый день стояла. Сегодня, когда заводил было -18. Машина завелась, поработала 10 мин и заглохла и больше не завелась! Достал фильтр, а он весь белый! Поменял его и отъездил целый день.
То что нужен обогрев теперь нет никаких сомнений. Но появились сомнения о количестве топлива в баке. Ведь до этого 3 зимы не глохла, а тут первый раз зимой залил полный бак и первый раз заглох.
post-13533-0-95167200-1356368462_thumb.j
Кагда забило фильтр из под крышки стакана топливного фильтра соляра текла?
