Atlz
Кольцо это идет с фильтром, а после покупки авто расходники меняют, а если меняли сразу и увидели его отсутсвие, интересно тогда, как предыдущий хозяин ездил.
Ни разу не было вместе с фильтром прижимного кольца. Уплотнительное только
так с фильтром их и не продают.
оно идет в комплекте со стаканом фильтра... оно металическое
Сорри, я решил, что речь про резиновое колечко, которое одевается сверху стакана и оказывается под крышкой, а что прижимного не было, да, это очень нехорошо, и старому хозяину яйца б отрезать, если он про это знал и так продал.
Насчет фильтра, покупал всегда кнехт, с пурфлюксом проблемы потом возникали, может подделка?
Как вариант. С шате-Мовскими пурфлюксами раньше постоянно косяки были, хотя может и сейчас так.
Почему на пробу?? Я на все Peugeot ставлю только  MAN .Это отличная фирма .Ставлю все фильтрый этой фирмы.Пока никаких косяков не было!! Сменить ,особенно топливный фильтр  , надо ещё и уметь.
А если давление между фильтром и ТНВД 4кг/см, это полохо?
А как именно манометр подключался в систему? Насос в баке менялся?
Насос в баке не от этой машины, выдает 7атм. На сколько критично завишиное давление? Машина едет нормально, нигде ничего не течет. Стоит менять на оригинальный, или так и ездить?
Табличку перевел? В ней все ответы. Насос может давить и 10, регулятор низкого давления в фильтре будет поддерживать нужное перед ТНВД. Всякие возможные отклонения и их причины в табличке. Давление насоса замеренное на тупик (манометр закрывает выход из насоса) ни о чем не говорит. Есть смысл говорить о давлении при определенном расходе. Это и прописано в характеристиках насоса или в прилагаемой PQ-диаграмме.
Ответ в таблице. Или производительность насоса превышает разумные пределы. Проверять будешь, скину данные.
Читани здесь, http://peugeot-club.by/board/topic/35265-toplivnaia-sistema-20-hdi/, тоже возможный вариант, в таблице похоже такой описан.
У меня 2,4 кг на выходе с фильтра в тнвд, и я не парюсь.
в том то и дело, должно быть 2,5кг, а у меня 4кг. Ездить так и дальше или что то менять?
4кг на выходе с фильтра на тнвд, а 2кг на выходе в обратку. Обратку продували, все чисто.
Насос завышенной производительности. Что делать, надо думать. Гонять туда-сюда соляру, держать повышенное давление в обратке, обрати внимание какие трубочки на слив с форсунок. Решать тебе, и платить тебе.
Если нигде ничего не протекает, езди. Или какие-то косяки с подачей топлива?
Ничего не протекает. С подай все нормально. Было глохно просто на ходу или на холостых, оказалось дело было в клапане что в стакане где подкачующий насос стоит в баке. Убрал его вообще, перестала глохнуть. Но так и непойму почему он иногда не открывался и машина глохла, может от сильного давления обратки его както клинило?
И еще, при вкл. зажигания или заведенной машине иногда жжужит проточный подогрев топлива, думаю изза повышения давления в системе.
Жужжит потому, что насос в баке подаёт топливо пульсациями, вот и гул подогрева.
Но я думаю он не должен жжужать. Насос полностю исправен, проверялся в специализированой мастерской на стенде.
Что делать,если нет выхода к подогреву топливного фильтра. Есть два провода(плюс и минус) на заведенном двигателе постоянно дают ток. Фишки нет. Можно ли их присоединить к фильтру.Есть ли разница между плюсом и минусом?
Фишка обрезана или что?
Фишки нет.Машину купил без фишки.Рядом есть провод с двумя обычными разъёмами(Мамки).
