Atlz
Недавно и я столкнулся с новыми фильтрами пурфлюкс. Поставил, не успел выехать из гаража, как забился регулятор давления. В общем, промыл регулятор, вернул старый фильтр и поехал на рынок искать нормальный пурфлюкс. Обошёл все жданы - нету и не будет больше "ёлочки", как мне сказали продавцы. Теперь только с такой бумагой. Мне повезло - нашёл у мужика одного на витрине из старой партии, ещё с ёлочкой
Тоже имеется пару претензий к пурфлюксу. Но не ленюсь, прогоняю 3 литра топлива в канистру. Видно как плавают ворсинки. Есть мысли, что любой, какой не возьми фильтр будет давать ворс, один больше, другой меньше...
Здравствуйте, подскажите пежо 406 .1.9td 98г как обогревается топливный фильтр электрически либо о/ж? и что там за датчики?
ОЖ. Датчики температуры и включения вентилятора.
Изменено пользователем Daiver
  • 5 месяцев спустя...
Обнаружил у себя продырявленный термостатический элемент в бошевском корпусе топливного фильтра. Думаю из-за этого авто тупит летом, т.к. топливо постоянно подогревается от ОЖ. Решил заменить корпус. Bosch 0450907001 по цене немного кучеряво. Нашёл заменитель в виде METALCAUCHO 03835. Как он в работе?
13 часов назад, ded-boroded сказал:
Металкауч говно, просто выброшенные деньги.
В Mon Jul 17 2017 в 23:28, патроль сказал:
А как летом подогретое топливо может ухудшить работу дизеля?
Ну если топливо прям кипяток 90С то эбу ограничивает подачу топлива.
10 часов назад, Leonevich сказал:
Интересно. Только как, чем и зачем? Датчик температуры стоит на обратке. С ТНВД и с форсунок слив под давлением до 1200бар, температура, боюсь, не соизмерима с температурой после фильтра.
В самом деле интересно. Если сможешь поясни.
13 часов назад, патроль сказал:
От температуры обратки зависит максимально возможная цикловая подача. В нормальных условиях это значение ограничено в 74 мм3, при нагреве обратки до 90С это значение составляет 40мм3 максимум. Считай, при тапке в пол, машина в пол газа едет.
Изменено пользователем Leonevich
2 минуты назад, Дима_Просто сказал:
здравствуйте ,подскажите какой топливный фильтр лучше поставить , 2.0 hdi?
Оригинал.
3 часа назад, Димыч. сказал:
Оригинал.
А это что и с чем его едят?
 К примеру генераторы: БОШ, Валео и Мицубиши. Какой из них оригинал? И чьими фильтрами PSA комплектует на сборке? Неужели только одной фирмы?
11 минут назад, патроль сказал:
Ну ты выдал. Фильтра PSA называются оригиналом. Это касается всех деталей, с артикулами PSA.
Наверно мою на свалке собрали: там столько изготовителей и фирм. Ну к примеру, бошевский впрыск или сименсовский какой артикул имеют. По электрической части тоже черт голову сломит, да и "железо" во многом имеет другое происхождение и не всегда Европа.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
Если бы человек указал тип фильтра, я бы ему артикул даже назвал, а так ведь не знаю.
стакан Бош
В 29.09.2017 в 21:12, патроль сказал:
Непременно куплю. Только выпускает ли PSA фильтры?
Не выпускает. Они вообще мало что делают. Сейчас в оригинальных коробках с топливными фильтрами лежит некий MECA FILTER с эмблемой Пежо-Ситроен. Раньше лежал Пурфлюкс.
27 минут назад, Daiver сказал:
Не выпускает
Спасибо. Я знал. Это скорее черный юмор во мне прорезался. Достают знатоки с растопыренными пальцами.
Оригинал никогда не выпускался производителем. Все это знают и ты тоже. Зачем было вставлять свои пять копеек?
Изменено пользователем Димыч.
Подскажите пожалуйста. Последнее время появился довольно громкий то ли свист то ли писк. слышно даже в салоне. при подгазовке чуть меняется тональность но не пропадает. иногда исчезает на время самопроизвольно. Обслушав через отвертку все под каптотом, обнаружил, что источник свиста - стакан топливного фильтра(Бош).  Не представляю чему там свистеть. Сам стакан вроде бы не течет. Что делать=)?
Или менять, или ничего не делать. Звук издаёт регулятор низкого давления топлива, встроенный в крышку топливного фильтра.
